Fenster / Türen / Dachluken / Klappen / Trittstufen
  • Fenster / Türen / Dachluken / Klappen / Trittstufen
Blog-Artikel aus der Kategorie „Fenster / Türen / Dachluken / Klappen / Trittstufen“
  • RSS-Feed
Lappi - ein Offroadwohnwagen mit Kabine als Ladung
Tür, Tieferlegung und allerlei im Aussenbereich
So, ist mal wieder einiges passiert seit letzem Update:
Habe mal die Aufnahme für die Standheizung eingebaut, zwischen Blech und Sandwich noch 10mm Pappel als "isolierung".
Die Autoterm steht so schief weil sie bei der Wand ca 60 cm in einem Kanal überbrücken muss um dann in den Möbeln zu verschwinden.
Die Duschwanne aka Stehhöhenerweiterung nach unten habe ich von oben mit Winkeln einlaminiert, jetzt fehlt noch von
unten eine Laminierung, aber dazu muss die Box wieder auf 4 Beine.
Weiterlesen
woifi
28. September 2025 um 18:28
Gefällt mir 2
0
Airlineschienen, Eckenverfugung, Fenstereinbau, Probehochzeit
Ein paar Schritte auf einmal:
Nach dem Lackieren habe ich die vier senkrechten Airlineschienen am Heck aufgeklebt, alles mit Würth Klebt und Dichtet mit Primer.
Probesetzung, es gibt dann ganz oben und ganz unten eine Angstschraube.
Fenstereinbau (Fenster sind Carbest RW Fusion aussen Glas innen Plexi in 3* 70x30) :
drei Referenzlöcher für die schablone:
Winkelbohrschablone:
geschnitten innen und aussen mit der FEIN:
eingedichtet mit:
3 Fenster 70x30 bin ich gerade mit 2 Kartuschen…
Weiterlesen
woifi
15. September 2025 um 15:15
Daumen hoch 7
0
New Chapter - 4x2x2 Jumper Koffer soll die mobile Freiheit werden
Dämmung Dach mit XPS 30mm
Hi Leute,
und es gibt wieder ein Update.. Habe begonnen mit der Dämmung des Dachs von innen.. Stück für Stück eine Platte nach der anderen ;)
Bezüglich Dachdurchführungen würde mich eure Meinung interessieren... Ich dachte mir ich dämme zuerst das ganze Dach und mache meine Ausschnitte nachher... anstatt erst die Ausschnitte und dann drum herum zu dämmen?
Liebe Grüße
Nelson
Weiterlesen
neL0r
9. April 2025 um 12:51
Gefällt mir 1
5
Dachdichtungen erneuert
Hey guten Morgen in die Runde,
nachdem es jetzt wieder warm wird und die Lust weiterzubasteln kommt gibt es ein kleines Update...
Die Dichtungsnähte am Dach waren ziemlich marode und undicht. Ist mir vor allem aufgefallen als ich die erste Testdämmplatte innen anbringen wollte... Deshalb die alten Nähte runtergemacht, gesäubert und gestern neu abgedichtet mit Dekaseal.
Ich bin am überlegen wie ich das Dach noch beschichten oder versiegeln könnte..? Habt ihr Ideen? Bspw. dicke Schickt Bootslack? …
Weiterlesen
neL0r
6. April 2025 um 08:47
6
Halbe Sachen
Süsses oder Saures,
so ein Mist, die Bettelkinder lassen mir keine Schokolade übrig, dabei kann ich sie im Moment so gut gebrauchen.
Die Glykolkanister stehen noch im Eingangsbereich des Hauses und meine Frau glaubt, dass ich die Heizung demnächst damit befülle. Das wird aber noch eine Weile dauern.
Die Alde-Therme wollte nicht in das vorbereitete Loch passen. Die Anschraublaschen der Heizung mussten weichen. Dann habe ich mangels Vorstellungsvermögen und fehlendem 3D-Programm den Anschluss der…
Weiterlesen
Sebastian
31. Oktober 2023 um 18:42
Gefällt mir 6
4
Paketkoffer für zwei
weiter geht´s
Ursprünglich sollte an Stelle der Tür eine ca. 100 cm breite Sitzbank plaziert werden (Vis a vis), aber zwischen den Bodenträgern 2 und 3 passt keine Tür (Bodenausschnitt).
Am Rahmen befindet sich 200 mm vor Träger 2, noch eine weiter Trägeraufnahme, wo ein Alu-Vierkantrohr (80 x 50 mm) angebracht wird um anschliessend Platz für den Türausschnitt zu schaffen.
Die Bank wird auf ca. 80 cm verkürzt, das Bett auf dieser Seite auch um 10 cm, so erhält Frauchen einen 30 cm breiten Schrank für ihre…
Weiterlesen
Abweg
4. August 2023 um 22:21
3
Schiebetür raus
hmm, Bild ist wohl zu groß und passt nur quer, oder? :/
egal, jetzt werd ich auch mal ein wenig beitragen.
Ob das Entfernen der Tür, ne gute Idee war, werde ich sehen, aber ich wollte es so. Die fa. Sommer hat es mir auch nicht leicht gemacht.
Anschliessend den Träger und die Paneele etwas angepasst und schon passt die Ecke.
Weiterlesen
Abweg
2. August 2023 um 20:04
0
MAN TGL wird zum Wohnmobil für Großfamilie
Fenster
Alle 8 Fenster sind drin und sehen ziemlich geil aus. ;) :)
Weiterlesen
famotion
16. März 2022 um 15:31
Gefällt mir 2
1
Fenster
Die Febsterrahmen sind fertig und zum Teil bereits eingeklebt. Der GFK ist innen vorgefräst.
Weiterlesen
famotion
21. Februar 2022 um 13:22
0
Ladebordwand, Tür, Klappen
Zur Gewichtsersparnis haben wir die LBW durch eine Sandwichplatte ersetzen lassen.
Der Türeinbau funzte erst beim zweiten Mal. Dafür sollte es bei den Klappen nun besser laufen.
Weiterlesen
famotion
21. Februar 2022 um 13:18
Gefällt mir 1
0
  1. Bauberichte 352
  2. Wissensbasis 48
    1. Elektrik 5
    2. Heizen 3
    3. Kühlen: Klima / Lüfter 0
    4. Frischwasser / Abwasser 1
    5. Küche 2
    6. Bad 0
    7. Anbauten 2
    8. Fenster / Türen / Dachluken / Klappen / Trittstufen 11
    9. Kabinenbau 19
    10. Planung 6
    11. Basisfahrzeug 6
  3. Filter zurücksetzen
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MAN München Abholung
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Mängelliste
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
  • Das Herz der 24V-Anlage wurde heute zusammengesetzt... Teil 2
    10 Kommentare
  • Beine dran
    9 Kommentare
    7 Kommentare
  • Rücklichter, Einspeisedose und eine Entscheidung
    6 Kommentare
  • Das 2. Bett ist fertig
    6 Kommentare
  • 10 Mitglieder und 1.923 Besucher
  • ecodrive
  • diekorks
  • pocahontas
  • Scharco
