Holger's 3,5to Daily mit Ormocarkabine
  • RSS-Feed
Markise Vorbereitung
Es geht mal wieder weiter bei dem schönen Wetter 8)
In der Zwischenzeit wurden Gasdruckdämpfer an den Klappen und den Deckeln der Sitzkisten verbaut, außerdem Beleuchtung in den Stauräumen.
Jetzt geht es an die Markise.
Zum kleben ist es noch zu kalt, aber die Teile kann man ja schonmal vorbereiten.
Ich hatte ja schonmal diskutiert, ob Aufdachmarkise, oder normel, geklebt - geschraubt?
Die Wahl ist auf eine normale Fiamma F350 gefallen.
Da ich etwas mehr Höhe über der Türe haben wollte, damit das…
Weiterlesen
4. März 2022 um 17:11
Gefällt mir 2
0
Optimierungen
Wie schon gesagt, fertig ist man ja nie ;)
Die Führung der Abwasserentleerung musste geändert werden. So wie es war, läuft der abwassertank nicht richtig leer. :(
Jetzt gehen beide Abläufe in die Mitte unters Auto, ca 50cm auseinander wegen Kardanwelle und Auspuff.
Die letzten Tage habe ich dann an dem Fahrerhaustisch gebaut. Man will ja die 2-Raum Wohnung auch mal unabhängig nutzen.
Einer kann sich also nach vorne setzen und z.B. mit dem Laptop an dem Tisch sitzen, und wenns nervt die Türe zum…
Weiterlesen
9. November 2021 um 16:26
Daumen hoch 1
0
Erste Ausfahrt für 4 Tage
Tja, was soll ich sagen, hat alles super geklappt!
Das Auto fährt super, 300km Autobahn mit Abstandstempomat auf 125km/h, nur lenken muss man noch selber :love:
Dabei nimmt er sich 12,5L/100km, aber der ist ja auch noch nicht eingefahren. Soweit ok, der Pickup mit Kabine nimmt sich bei 110km/h ähnlich viel.
Und obwohl etwas länger als der Pickup ist der Daily wesentlich wendiger!
Das TTT hat sich bewährt (na gut, bei den aktuellen Temperaturen auch keine allzugroße Herausforderung). Wir haben prima…
Weiterlesen
25. Oktober 2021 um 16:57
Gefällt mir 3
6
Update Gewicht
Die Reich Campingwaage hat es über Nacht wohl überlegt und funktioniert wieder, warum auch immer???
Ich habe die Räder mehrfach gewogen und Ausreißer aussortiert. Man darf nicht zu schnell drüber fahren. Aber so scheint es zu passen.
Bedingungen:
mit Fahrer
Diesel 3/4 voll, AdBlue 94%
Wasser leer
aller Standard Campingkram (Tisch, Stühle, Hocker, Beistelltisch, Schnüre,...) drin, Geschirr, Töpfe, ein Paar Notvorräte, alles zusammen waren ca 65kg
Ergebnis: 2965kg !! 8)
Das sind ca 25kg weniger als…
Weiterlesen
18. Oktober 2021 um 16:38
Gefällt mir 4
2
Tag 38 - Fertig :-)
Na gut, fast fertig 8o
Auf jeden fall ist jetzt alles sauber, die Frolis sind eingebaut und die Matratze und Polster drin.
Sitz- und Liegeprobe bestanden 8)
Der Wassereinfüllstutzen und die CEE Dose fehlen immer noch, die werden später eingebaut.
Morgen wird mal die Wassertechnik getestet, Antirutschzeugs in den Schränken verlegt, und dann gucken wir mal was dann wo Platz findet.
Nächsten Freitag gehts dann auf den ersten test-Ausflug für 4 Tage.
Ab jetzt gibts keinen täglichen Bericht mehr,…
Weiterlesen
16. Oktober 2021 um 17:13
Gefällt mir 1
2
Tag 37 - Letzter Küchenschrank, Einteilungen
Nach der erfolgreichen Gasprüfung konnte ich nun den Schrank unter dem Kocher zubauen.
Also erst mal eine schön schräge Besteckschublade:
Und ann den Schrank drunter mit Einteilung und Mülleimer:
Der Mülleimer ist übrigens eine 3L Vorratsbox die wir durch Zufall mal beim HIT gesehen haben.
Dann die andere Seite über dem Aggregat vom Kühlschrank:
Das in der Tüte da unten ist die Induktionskochplatte, passt perfekt an die Stelle. Unten drunter hockt der Ladebooster, deshalb auch 1cm Abstand zum…
Weiterlesen
15. Oktober 2021 um 16:53
0
Tag 36 - Gasprüfung
Viel gemacht hab ich heute nicht, nur Kleinkram, Klorollen-/ Küchenrollenhalter aufgehängt und dann auf zur Gasprüfung: Auf Anhieb bestanden :love:
Nunja, die Anlage ist ja auch nicht so kompliziert, eine Flasche, ein el. Gasventil und dann der Kocher 8)
Hatte ich schon geschrieben, dass die Rohrbiegezange vom Lidl gute Dienste geleistet hat? Aktuell gibts das Teil wieder beim Lidl!
Das Abschirmblech unter dem Kocher ist auch montiert.
Morgen gehts dann mit Schublade und Schrank darunter weiter.
Weiterlesen
14. Oktober 2021 um 17:31
0
Tag 35 - Staukästen ausbauen
Meine Staukästen in den Sitzbänken sind zwar ordentlich groß, aber auch zum Teil durch Elektrik belegt.
Also hab ich einen 6cm hohen, losen Installationsboden eingezogen und dann noch das Eckchen vor dem Radkasten abgedeckt.
Linke Seite vorher:
nachher:
Unten passen kleinere Klarsicht Stauboxen hin, drüber ist Platz für 3 Wasserkisten mit 1L Flaschen!
Nee, das macht keinen Sinn, was soll man mit soviel Wasser :S:saint:
Die Praxis muss dann zeigen wie man den Raum weiter strukturieren kann.
Auf der rechten…
Weiterlesen
12. Oktober 2021 um 16:38
Daumen hoch 1
0
Tag 34 - Elektrik "fertig"
Naja, fertig ist etwas übertrieben, das wirds bei mir ja eh nie. Aber erst mal sind alle Kabel gezogen und alle eingebauten Geräte funktionieren. Zu letzt wurden dann noch die Lautsprecher eingebaut und die Bude mal etwas aufgeräumt:
Es fehlt immer noch die Einspeisedosen für Wasser und Strom, angeblich sollen die ja noch diese Woche kommen.
Sonst kommen bestimmt noch ein Paar Gimicks...
Donnerstag gehts zur Gasprüfung. Danach wird dann noch die Schublade unter dem Herd und der Schrank fertig…
Weiterlesen
11. Oktober 2021 um 17:16
Gefällt mir 1
0
Tag 33 - Das große Elektrik Panel & Licht
Heute war dann das Hauptpanel dran, mir den ganzen Schaltern, die natürlich dann auch alle verkabelt werden wollen.
So siehts nun aus:
Nun ist eigentlich alles Wichtige verkabelt und funktionsfähig.
Nur ein Teil nicht: ich hatte einen Timer für den Klolüfter gebaut, getestet und weggelegt. Der tut nicht mehr :S Da muss ich noch bei gucken.
Licht gibts jetzt auch, einmal die LED Leselampen auf dem Bild oben, 1m LED Stripe im Aluprofil über der Küche und 2x 50cm seitlich am Heki:
Ein Schalter am…
Weiterlesen
10. Oktober 2021 um 17:15
0
Über diesen Blog
Hier entsteht der Ausbaublog meines neuen Wohnkabinenprojekts.
holger4x4 womobox-Guru
  1. Bauberichte
    1. März (1)
  2. 2021 (47)
    1. November (1)
    2. Oktober (14)
    3. September (5)
    4. August (19)
    5. Juli (3)
    6. Mai (2)
    7. April (3)
Abonnenten 2
  • 12 Mitglieder und 271 Besucher
  • Dm2035
  • S t e f a n
  • WoMoG
  • fabione
  • Leon
  • Varioraner
  • Ducatotobi
