eine Schuhschachtel aus Carbon-Faserverbund-Sandwich - inspiriert von @sebastian
  • RSS-Feed
die ersten Platten sind da - man sind die groß
So. Nun hab ich was Großes vor: Diesmal die Original-Platten, wie sie später geliefert werden, versuchen zu verarbeiten. Der Fokus liegt auf VERSUCHEN. Denn bei der Größe merkt man schnell, wo Grenzen mit dem Material, meiner Werkbank, meinem Zulieferfahrzeug (T5), der Sägeblatttiefe, meiner Armlänge um in die Mitte der Fläche noch zu kommen, etc. sind ... Naja. Ein Vorteil haben diese riesen Dinger (1.200 x 2.400/2.800): ich muss später beim Wandbau weniger stückeln. Bezugsquellen? Ich…
Jan-aus-EF
2. Juli 2026 um 09:59
Daumen hoch 2
0
meine Kabine wird bunt ...
Um möglichst nah am perfekten Gewicht zu bleiben, braucht es fachmännische "FEM-Analysen" (eine Art Last-Analyse von Bauteilen). Also eine theoretische Berechnung der Kräfte, die auf die definierten Lagen der Materialen wirken. Dazu hab ich mein in 3D geplantes Koffermodell an das Institut gesendet, die daraus dann eine umfangreiche Analyse-Software befüttern und dann solche Thermobilder erzeugen können. Echt Krass, was heute so geht. So spar ich mir das aufwendige Probieren und mit Lasten und…
Jan-aus-EF
14. Juni 2026 um 11:52
Daumen hoch 2
7
Ein Dach zum Hochfahren, trotz Anbindung an die Fahrerkabine - geht das ?
Ein HubDach soll ja bekanntlich hochfahren. Deshalb ist eine solche Kabine üblicherweise nicht ans Fahrerhaus angeschlossen. Das möchte ich aber gern so haben, um: Gewicht zu sparen (die Rückwand aus Metall wiegt so einiges nur einen Durchstieg zu haben und keine zwei Türen einen Faltenbalg zu sparen, der früher oder später nur Ärger macht die damit mögliche, breitere Tür gleichzeitig als "Kleiderkammer" zu nutzen, wenn man steht (→ ich nutze die Badtür gleichzeitig als Verschluss für die…
Jan-aus-EF
13. Juni 2026 um 17:33
2
Ein Bad doch kein Bad ? Wo wird geschlafen ? Braucht es einen Herd im "Haus" ? ... und dann wäre noch die Frage der Terrasse ...
Ein Grundriss ist das Eine. Ein Grundriss für Wände, den Boden und die Decke nochmals mehr Arbeit ... :huh: Schließlich hat man beim Selbstbau der Wände die einmalige Möglichkeit, alle Kabel und Leitungen direkt verschwinden zu lassen - ohne später aufbauende Leisten im Blickfeld zu wissen. Doch das sagt sich so leicht, wenn man loslegen will, aber weder die Elektrik- noch die Heizungs-Planung finalisiert sind. =O Vermutlich werde ich hier viel improvisieren müssen, Leerrohre, Leerrohre,…
Jan-aus-EF
13. Juni 2026 um 17:21
Daumen hoch 3
3
Ein Zeitplan sitzt mir im Nacken
Nun ist eine Parallel-Hubdach-Kabine schon keine ganz leichte Aufgabe. Vor allem, wenn man - wie ich - das erste Mal mit Karbon, Epoxidharz und Vakuumverfahren arbeitet. Aber ich kann bis jetzt sagen: Es macht echt Spass ! Wichtig zu erwähnen: nachdem! ich in einem Bootcamp in Sebastians Werkstatt so gaaaaanz grob aufgesattelt wurde. Und trotzdem hab ich mir noch Vieles anlesen müssen, Materialien erkundet, ausprobiert, Fehler gemacht ... und am Ende bekommt man dann doch mal fertige…
Jan-aus-EF
13. Juni 2026 um 17:01
Daumen hoch 2
0
Ein Tisch im Tanzsaal
Man kann so etwas Großes nicht bauen, ohne ausreichend Platz, das ist klar. Nach etlichen Versuchen, in Erfurt eine bezahlbare Halle/Raum zu bekommen (was echt aussichtslos ist || ), darf ich bei einem Freund unter kommen (für einen Obolus, aber bezahlbar). Also hab ich mir zunächst einen großen Tisch gebaut - worauf später die Wände, Decke, Boden, Möbelplatten, usw. gefertigt und laminiert werden können. 4m x 2m ist schon eine Herausforderung - es braucht fast einen Tanzsaal, um da noch…
Jan-aus-EF
13. Juni 2026 um 16:40
Daumen hoch 3
5
Über diesen Blog
Ich habe ebenfalls vor eine Wohnkabine in Sandwichbauweise selbst zu bauen. Ebenfalls aus Karbon. Danke den Anregungen hier im Forum und insbesondere der kontinuierlichen, fachkundigen Unterstützung durch Sebastian, traue ich mich, dieses nicht ganz einfache Unterfangen ebenfalls zu starten.
Jan-aus-EF womobox-Spezialist
  1. Bauberichte
    1. Juli (1)
    2. Juni (5)
Abonnenten 1
  • 8 Mitglieder und 435 Besucher
  • HJK5
  • Ischi
