  2. Pounce
Beiträge von Pounce
  • Demontage Einspeisesteckdose Strom - Rätsel gelöst!
    • Pounce
    • 20. September 2023 um 00:04
    von innen verschraubt?
  • Schließzylinder von Schiebetür aufgebohrt - defekt
    • Pounce
    • 19. September 2023 um 23:59
    muss man immer etwas herumsuchen, kommt darauf an wie alt das modell ist und produktionszahlen..
    ebay ist auch eine interessante quelle
    Was genau eingebaut ist sollte die Produktions unterlagen auflisten, die kann man oft noch von mercedes gegen bares beziehen, ist es aber wert zu haben wenn man plant das fahrzeug laenger zu halten.
    schloesser sind meistens nicht etwas wo mercedes viel wechselt, zumidest bei den pkw ist es meistens dasselbe ueber die ganze produktion.
  • Kleberentferner
    • Pounce
    • 19. September 2023 um 23:44
    cockpitspray
    • Pounce
    • 11. September 2023 um 12:40
    Zitat von chimi
    Ich habe noch kein großes Verständnis von Technik und Autos,
    Ist nicht sehr schwer solange man sich vorsichtig heranarbeitet und fleissig sein handy nutzt um viele bilder zu machen
    Auf youtube ist meistens was zu finden, 99% ist recherche.
    Schlosset vom schrott,
    Die preise die da aufgerufen werden sind der fette wahnsinn in den werkstaetten.
    Am allerkompliziertesten ist die tuerinnenverkleidung wenn man es noch nie gemacht hat, da sind oft clipse die gerne abbrechen, ansonten ist alles schrauben und steckfedern.
    Die meisten schloesser haben plaetchen, keine zapfen, meistens kann man den zylinder herausziehen und die plaetchen entsprechend dem schluessel neu sortieren/nachbauen, braucht nur blech der ensprechenden staerke, feile und gedult.
  • LEONARDO
    • Pounce
    • 11. September 2023 um 12:31
    feucht mit melamin kleber in die presse
  • Wohnwagen mit Sandwichplatten bauen
    • Pounce
    • 31. August 2023 um 20:45
    Sandwichplatten sind so ziemliech die teuerste option.
    Staenderbauweise (oder rahmen) is normal die option.
    Also erst mal preise anschauen. oder man hat eine sehr kulante quelle fuer die platten.
  • LEONARDO
    • Pounce
    • 29. August 2023 um 18:52
    mit so einer kleinen werkstatt macht das natuerlich spass
  • Wie auflasten ohne technische Änderung?
    • Pounce
    • 26. August 2023 um 15:53
    Hallo Michael,
    solange Du DIch in dem Bereich unter dem ursprünglichen zGG bewegst sollte kein Prüfer da etwas dagegen zu setzten haben - warum auch und mit welcher Begründung????
    Bei den TUVs habe ich schon lange aufgegeben mit logik zu rechnen... oder eher mit denen die die bestimmung machen.
    Rein logisch sollte eine auflastung bis zur grenze die die konstrukteure gesetzt haben kein problem sein, aber ich hab auch schon schweine pfeifen gehoert.
  • Kögel Aufbau-Nr. Sprinter CDI 308, Bj 2002
    • Pounce
    • 24. August 2023 um 22:27
    Keine sorge, ich habe schon rohbauten fotographiert damit ich leitungen wiederfinden kann aber die bilder haben null ausagekraft da ich vergessen habe sie zu beschriften, jetzt sieht man leitungen auf einer rohbauwand und hat keine anhaltspunkte wo das ist 8o
  • Hersteller/Zulieferer gesucht: elektr. Hubbett
    • Pounce
    • 24. August 2023 um 19:12
    Zitat von urologe
    solrSearch?sSearch=hubbett
    Ich würde mir die Buchbinder Wanninger Geschichte nicht mehr antun , sondern eher auf den Selbstbau gehen .
    Problematisch ist eigentlich nur "meine" Anforderung , daß das Bett unter Belastung mit zwei Personen bewegbar sein muß ,
    um analog Zirbelbox mit dem Bett bis zur geöffneten Dachluke hochzufahren ( eigentlich eine völlig unnütze Idee).
    umlenkrollen flaschenzug maessig und leitschienen/staebe?
    Sollte ein handelsueblicher RC modell auto elektromotoer stemmen koennen, die haben rech hohe drehzahlen und werden auch fuer zuzugautomatiken benutzt, ca 20 euronen im modellbau, 100euronen in kfz ersatzteilhandel, selbes fabrikat
  • kleine Inspektionsluke gesucht - erledigt
    • Pounce
    • 22. August 2023 um 01:25
    3d druck kann stabiler als spritzguss sein, kommt darauf an wie man das design macht
  • Ständiger Partylärm in Kroatien
    • Pounce
    • 21. August 2023 um 08:43
    Norwegen Schweden Finland, um 9 werden die buergersteige hochgeklappt
    • Pounce
    • 17. August 2023 um 21:41
    3d druck
  • Neu mit Kung hier!
    • Pounce
    • 17. August 2023 um 21:39
    Es geht darum ob feuchte luft in die wand eindringt und in der wand dann das wasser da wo es kuehler wird kondensierd.
    Ist die wand luft dicht passiert nix (im allgemeinen, kommt immer auf die details an)
    Mit PU ist es wenn er richtig verarbeitet wurde ziemlich luft dicht.
    Mit heizung die aussenluft zieht kann man etwas gegenarbeiten, wir hben ein altes blockhaus das nach modernen masstaeben verschimmeln sollte, passiert aber nichts da wir mit holz heizen und das haelt luftfeuchte weit unten, die nicht ideal isolierte waende lassen genug warme durch das der taupunk ziemlich aussen liegt.
    • Pounce
    • 16. August 2023 um 14:12
    von wegen feuchte innenraum, diesel heizung die von aussen ansaugt, oder zeitgenoessischer holzofen...
    Solar auf dem dach.. irgendwas das wie dack trager aussieht um due anlage zu "verstecken"
  • Womo Elektro Installation Firma gesucht
    • Pounce
    • 16. August 2023 um 14:10
    Ich bekomme keinen landstrom (spannung lieg an an der einbaudose im Womo)
    Die "geschulten fachkraefte" die die installation gemacht haben haben solch einen wust hinterlassen das da wohl nur noch ein echter fachmann durchblick hat.
    Weiss jemand eine firma nahe franktfurt main?
  • Des Wahnsins Fette Beute
    • Pounce
    • 14. August 2023 um 14:21
    Motor mit recht wenig elektronik und pfleglich behandelt soll er locker noch 300k halten bis eine grosse wartung ansteht
    Am meisten machen mir die "einbauten durch fachpersonal" auf rechnung zu schaffen.
    Sollte mal ein bild von dem murks hochladen.
  • MaxxFan statt Mini-Heki: Stromkabel verlegen
    • Pounce
    • 12. August 2023 um 21:06
    watte bausch an faden, mit staubsauger am anderen ende luftsog machen
  • Vielleicht ein DHL- oder doch ein Kühlkoffer?
    • Pounce
    • 12. August 2023 um 10:03
    Meine erfahrung ist das die qualitaet sehr fluktuirt.
    War frueher bei mercedes und Scania und Ford nicht so, ist heute kein unterschied mehr.
    Ich denke man sollte auf reparierbarkeit und ersatzteil versorgung achtem, wer es gebaut hat ist nicht so wichtig.
  • 20 Fuß Container? Bürocontainer? Holz-Tafel- oder Ständerbauweise?
    • Pounce
    • 12. August 2023 um 09:58
    Fracht transport hat sonntags fahrverbot, in D land.
    Private nutzung ist nicht verboten
  • 10 Mitglieder und 2.474 Besucher
  • Tobi
  • GeorgeZ
  • mog421
  • Kamelon
  • Womo-Halle-Malaga.de
