  2. Phil
Beiträge von Phil
  • ZV - Wie zusammenführen was (nicht) zusammengehört?
    • 26. August 2024 um 21:30
    Ich denke, dass der Motor mit 2 Adern einfach zum öffnen bestromt wird (t < 0,5s) und zum schliessen umgepolt und ebenfalls rund 0,5 s bestromt wird.
    Beim 5-adrigen Stellmotor könnten noch 2 Mikroschalter verbaut sein, die den Zustand abfragen.
    Also musst du bei deinem 5-adrigen Kabelbaum messen, auf welchen beiden Leitungen wärend des Öffnens/Schließens Spannung anliegt und diese dann an die beiden Kabel deiner Tür anschließen.
    Dann stellt sich halt noch die Frage, ob dein Fahrzeug eine Rückmeldung über den Zustand des Stellmotors erwartet?!
  • Zwillingsreifen gehen nicht runter
    • 25. August 2024 um 20:46
    lockere die Muttern so das sie ca. eine Umdrehung von der Felge weg sind und bewege dann das Fahrzeug vorsichtig ein, zwei Meter vor und zurück.
    Genau so habe ich schon diverse Felgen lose bekommen.
  • Eigenbau GFK Kabine für Steyr 12M18
    • 24. August 2024 um 21:34
    Ich hab so eine: ich kann mit einer Handkreissäge durchaus einen schönen Bogen sägen ;(
    Diese Begabung habe ich ebenfalls, weshalb meine Makita Tauchsäge mit 140 cm Führungsschiene zu meinen Lieblingswerkzeugen gehört.
  • SUCHE Bild/Zeichnung o. Ä. Hochbett Mercedes T1 Marco Polo (?) 80er Jahre
    • 13. August 2024 um 20:02
    Zitat von ivo
    Das erste Bild zeigt es nicht.
    Ein besseres Bild konnte ich leider nicht finden :).
    Wenn du gerade Wände hast, gibt es noch folgende Variante:
    Das vordere Drittel ist fest verbaut. Dann folg ein Scharnier (Klavierband). Damit wird das 2. Drittel angebunden und daran wiederum über ein Scharnier das 3. Drittel. Dadurch kann man das Bett „zusammenschieb“. Das 2. Drittel klappt nach oben und das 3. wieder nach unten.
    Grüße Philipp
    • 12. August 2024 um 19:27
    Hallo Michael,
    meinst du das Bett:
    https://www.freenet.de/binaries/_ht_1624062829683/medium/content/gallery/freenet/auto/youngtimeroldtimer/2019/08/20/pictures/mercedes-t1-209d-westfalia-marco-polo-wohnmobil-ol-ams-mdb-898515-1.jpeg
    Ich denke auch, dass der hintere Teil angehoben wurde und auf den vorderen Teil geschoben. So hatte es auch der Ausbau von Dipa auf VW LT. Das funktioniert in der Praxis recht gut. Eleganter hat es z.B. der Grand California gelöst. Ist allerdings auch sehr aufwändig:
    https://cdn.alpacaglamping.de/storage/68207/conversions/1680515194_gc-schlafkoje-large.jpg
    Grüße Philipp
    • 4. August 2024 um 19:28
    Zitat von WoMoG
    Hallo Holger,
    das stimmt !
    Aber wo anschlagen ?
    Gruß Arno
    Hallo Arno,
    dazu würden sich doch die senkrechten Alu-Profile hinter dem Fahrerhaus eignen?!
    Und die beiden Lattenroste mit zwei Alu-Querstreben verbinden (eine mittig eine hinten). Dann könntest du seitlich an der Wand wieder Winkel als Auflager verkleben.
    (Vielleicht habe ich auch was falsch verstanden 😁)
    Grüße und schönen Abend
    Philipp
  • Radkasten hinten
    • 4. August 2024 um 19:21
    Ob einfacher oder günstiger kann ich nicht sagen, aber anders:
    PE-Platten biegen und schweißen. Das ganze dann mit Armaflex o.ä. von innen dämmen.
    Allerdings brauchst du geeignete Klebstoffe für PE.
    Oder: fertige Sandwichplatten auf Gehrung schneiden, verkleben und an den Kanten überlaminieren.
    Grüße Philipp
  • Sinn oder Unsinn
    • 31. Juli 2024 um 13:31
    Für Windschutzscheiben gibt es doch Nanoversieglungen, wodurch der Regen vom Fahrtwind weggeblasen wird. Sowas könnte doch funktionieren.
  • Problem AGM Batterie
    • 30. Juli 2024 um 08:57
    für Bleibatterien gibt es sogenannte Pulser zur Desulfatierung. Habe damit schon die Lebensdauer der ein oder anderen Batterie verlängert. Die Gel-Batterien im Wohnmobil meiner Eltern überlebten über 15 Jahre. Wenn die Batterie schon schwächelt: am besten ausbauen und für eine Woche an ein Erhaltungsladegerät hängen und den Pulser parallel dazu anschließen.
    Und wenn die AGM-Batterie nicht mehr zu retten ist: auf LiFePo4 umsteigen - wie schon Michael geschrieben hat.
    Grüße Philipp
  • Helferliste
    • 24. Juli 2024 um 10:30
    anderer Ansatz:
    wie wäre es mit einer WhatsApp-Gruppe nur für den den Fall, dass jemand kurzfristig Hilfe braucht? Dann kann jeder aufgenommen werden, der möchte. Und es kann sich jeder jederzeit sich abmelden.
    Grüße Philipp
  • Einbau einer Doppelsitzbank
    • 22. Juli 2024 um 18:34
    Zitat von MB808
    Ja Das heißt, der Fliehkraftmechanismus lässt sich nicht lösen, um mehr vom Gurt herauszulassen.
    Besteht das Problem in allen Lagen? Der Gurt sperrt auch beim Überschlag. Versuche mal, ob sich der Gurt in Einbaulage herauszuziehen.
    • 20. Juli 2024 um 12:51
    Zitat von Phil
    Hallo Michael,
    kennst du diese Seite schon?
    https://mb-teilekatalog.info/
    Einfach oben die Fahrgestellnummer eingeben und die entsprechende Kategorie auswählen.
    Hatte damals für meinen 903 Sprinter die meisten Teile gefunden.
    Grüße Philipp
    Die Seite scheint aktuell leider nicht zu funktionieren. Bekomme weder mit der FIN deines Sprinters noch mit der FIN meines ehemaligen Sprinters eine Info.
    Du kannst natürlich auch zur Mercedes Werkstatt gehen und dort die Schrauben Kaufen.
  • Helferliste
    • 20. Juli 2024 um 12:34
    Finde das mit der Liste eine gute Idee. Leider möchte ich meine Kontaktdaten nicht im Internet veröffentlichen. Bekomme Seite Jahren Anrufe von Maklern, nur weil ich vor rund 10 Jahren mal eine Wohnung inseriert hatte 🤬.
    Wie wäre es mit einer Liste mit: User-Name, Wohnort/Region und der möglichen Unterstützung.
    Dann könnte man den entsprechenden User zumindest per PN kontaktieren.
    Oder hat noch jemand eine Idee, wie man die Konktdaten vor Missbraucht schützen könnte ?!
    • 20. Juli 2024 um 07:27
    Hallo Michael,
    sende mir mal bitte per PN die Fahrgestellnummer (wenn es für dich okay ist).
    Grüße Philipp
    • 19. Juli 2024 um 19:58
    Hallo Michael,
    Mercedes-Benz Teilekatalog (Ersatzteile online)
    Grüße Philipp
  • Absetzkabine: Bodenplatte
    • 17. Juli 2024 um 20:06
    Meine Bodenplatte ist komplett ohne Holz. Die Gesamtstärke beträgt 50mm.
    Der Aufbau:
    0,8 mm GFK-Flachbahn, spezialgewebeversträrkt, Typ: PSP, Gelcoat weiss
    5,0 mm druckverteilende, Energie- & Schallabsorbierende faserverstärkte Spezial-Kompaktplatte
    20 mm XPS kPa 500, mit erhöhter Druckbeständigkeit
    2,7 mm druckverteilende, Energie- & Schallabsorbierende faserverstärkte Spezial-Kompaktplatte
    Grüße Philipp
  • Spedition, Versand o. Ä - Tipps gesucht
    • 5. Juli 2024 um 19:47
    Kannst auch mal über Iloxx einen Preis anfordern:
    Paketversand, Sperrgut und Spedition | iloxx.de
  • Was ist das? Wie entfernen?
    • 29. Juni 2024 um 21:16
    Das habe ich so auch noch nie gesehen.
    Auf dem Bild sieht das irgendwie nach Kalkfelcken aus?! Dann wäre Zitronen- oder Essigsäure das Mittel der Wahl.
  • (für was) braucht man GFK Ecken/Eckkalotten?
    • 19. Juni 2024 um 13:09
    Die Eckkappen dienen primär dem Schutz. Wenn du beim klassischen Schuhkarton-Modell die Ecken abschneidest, wird „nichts“ passieren.
    Wichtig ist natürlich, dass die Ecken dicht sind.
    Aber ich bin ein Pfuscher und zufrieden wenn es funktioniert.
    Ganz nach dem Motto:
    'Es ist kein Pfusch, wenn es funktioniert' Sticker | Spreadshirt
    Motiv 'Es ist kein Pfusch, wenn es funktioniert' auf Sticker bei Spreadshirt » leicht ablösbar, wetterfest, langlebig ✓ einfache Rückgabe ✓ Jetzt Sticker…
    www.spreadshirt.de
    • 10. Juni 2024 um 09:21
    ich habe folgende Sägeblätter verwendet:
    Tauschsäge: Bosch MultiMaterial
    Stichsäge: Bosch T141HM für abrasive Materialien
    Kappsäge: Standart Metabo Sägeblatt für Holz (für die GFK-Profile habe ich 2 Sägeblätter verbraucht)
    Oberfräse: Bosch Holzfräser (diese leiden natürlich auch sehr)
    Mit der Stichsäge lassen sich nur bedingt Radien sägen, da das Blatt an der Unterseite nach außen verläuft und somit der Radius zu groß wird.
    Bezüglich Staub: ich habe die Geräte so viel wie möglich mit einem Industriestaubsauger mit Feinstaubbeutel betrieben. Das reduziert zumindest die Staubemission. Zusätzlich setze ich immer eine 3M Halbmaske mit FFP3 Filter auf.
    Grüße Philipp
  • 3 Mitglieder und 241 Besucher
  • g26
  • fjw
