  2. Phil
Beiträge von Phil
  • welche CSD-Scheibe für Glas
    • 16. März 2025 um 20:49
    Zitat von altes Wohnmobil
    festen Anhaftungen
    Um was für eine Art von Anhaftungen handelt es sich? Oft Mals hilft auch ein Küchentuch mit geeigneten Reiniger zu Tränken und dies auf die verschmutzte Stelle zu legen. Das ganze feucht halten und abwarten.
    • 16. März 2025 um 20:44
    Südseeköniggebäckbezeichnung
    Nylongewebescheibe? Damit ist allerdings auch der Lack ab.
    Für Aufkleber und co gibt „Folienradiere“.
  • Welche Rückfahrkamera ?
    • 16. März 2025 um 20:39
    Bin gerade selbst auf der Suche nach einer passenden Kamera. Dabei bin ich auf ein Interessantes Thema gestoßen. Es gibt mittlerweile KI basierte Rückfahrkameras mit Personen und Abstandserkennung.
    Hört sich erstmal gut an, ist aber auch relativ teuer.
  • Drehmomentschlüssel bei Aldi Süd
    • 11. März 2025 um 16:59
    Ich hatte bereits zwei optisch identische Drehmomentschlüssel (nicht von Aldi). Die waren nach kürzester Zeit kaputt. Die Verzahnung der Ratsche hat sich bei 180Nm verabschiedet.
    Sollte es sich um das gleiche Produkt handeln, kann ich nur davon abraten.
    Ich würde eher etwas mehr ausgeben. Von Goodyear gibt es einen Drehmomentschlüssel für rund 50€.
  • (Fußboden)Heizung so umsetzbar?
    • 3. März 2025 um 20:20
    Zitat von MaxiLittle
    aber ich weiß sonst nicht so Recht wie ich die Möbel an den Wänden befestigen sollte.
    Hier gibt’s schon was zum Thema:
    Thema
    Möbel Befestigung ... aber wie ?
    Hallo Zusammen
    Auf der AA Messe habe ich mir die Befestigung der Möbel, insbesondere der Hängeschränke bei verschiedenen Herstellern ansehen können. So wie ich das sehe scheint hier das Mittel der Wahl kleben zu sein. Die Firma Woelke z.B. klebt die Stirnseiten der seitlichen Wände der Hängeschränke durchgehend an Wand und Decke. Die Stirnseite des Bodens mit Abstand (wegen Hinterlüftung) nur punktuell an die Wand. Das schmale obere Brett an dem die Scharniere befestigt sind ist auch auf…
    Kreiseltaucher
    6. Juni 2024 um 11:42
    Jetzt wieder zurück zur Heizung ;)
    • 3. März 2025 um 12:42
    Als Unterkonstruktion kommen 20mm Latten als Befestigungspunke an die Wände, Boden und Decke die Flächen dazwischen Dämmen wir zusätzlich noch mit 20mm PUR Platten.
    Bei 33mm Sandwichplatte würde ich mir die zusätzliche Dämmung sparen. Und auch die 5kW Heizung ist etwas überdimensioniert. Das birgt immer die Gefahr, dass die Heizung verrußt, weil sie auf zu kleiner Stufe läuft. 2kW sollten da schon ausreichen. Ggf. noch eine zweite 2kW Heizung als Backup.
    Über ein Ähnliches Fußbodenheizungskonzept hatte ich auch schon nachgedacht. Problem dabei ist unter anderem dass du eine zusätzliche Wasserpumpe benötigst (Stichwort Stromverbrauch) und die ganzen Komponenten zusätzlich Gewicht mit sich bringen.
    Schau dir mal das Konzept von nunmachmal an.
    Ich bin den direkten Weg gegangen und blasse die Warmluft durch den 28mm hohen "Keller"
    Ich habe meinen Zwischenboden aus einer 25mm Holz-Sandwichplatte gebaut. Ich werde versuchen, ob sich da Luft durchleiten lässt.
    https://www.roggemann.de/product/image/medium/401053510150039_0.png
    Grüße Philipp
  • Gesucht wird eine Datenbank für allgemeine KFZ-Daten
    • 2. März 2025 um 13:37
    Schau mal, was der Ölwegweiser z.B. von Liqui Moly angibt. Den habe ich bisher immer als Orientierung genommen. Am Schluss entscheidet dann der Ölmessstab, wie viel benötigt wird. Nach dem Befüllen den Motor laufen lassen, Motor abstellen, warten und nochmals prüfen.
    Grüße und viel Erfolg
  • Kofferaufbau Vorbereitungen: reinigen und reparieren
    • 2. März 2025 um 10:35
    Hallo Pete,
    herzlich willkommen.
    Irgendwelche Tips zur Geruchsbeseitigung?
    Ein Ozongenerator ist recht Wirkungsvoll. Diese gibts für wenig Geld auf den bekannten Plattformen.
    Aber bitte zuvor mit der Thematik beschäftigen. Die Geräte bergen auch Risiken.
    Grüße Philipp
  • Super flaches Fenster und klein gesucht
    • 24. Februar 2025 um 21:39
    Hey Peer,
    Belluna schreibt:
    „Wandstärke 20-25mm den Steg des Einbaurahmens (Installationsrahmens) abflexen“
    Quelle: https://belluna.eu/shop/fenster/
  • 2 Alde Konvektoren 1000 mm
    • 24. Februar 2025 um 14:59
    Ich habe eine Bördelgerät für Alurohre - falls du die gekürzten Rohre noch bördeln möchtest. Würde es verleihen.
  • Eure Meinung ist gefragt - Hubdach und Terrasse. Umsetzbar ?
    • 22. Februar 2025 um 20:56
    Die Bremsanlage hat ja eine andere Funktionsweise. Bei der Bremsanlage wird über Geberzylinder Druck erzeugt, der dann über das Medium an die Bremszangen übertragen wird. Dabei liegt an allen vier Bremskolben der gleiche Druck an. Über die Kolbenfläche entsteht dann die Bremskraft. Bei dem Vorgang wird nur sehr wenig Medium durch die Leitungen transportiert, da die Kolben nur wenig Weg zurücklegen, bis die Bremsbeläge anliegen.
    Möchte man mit vier Hydraulikzylinder etwas anheben, wird dies mit einem einzelnen Geberzylinder nicht funktionieren, da die Kräfte (Gewichtskraft und Reibung) nicht identisch sein werden. Deshalb bräuchte man wieder Sensoren und Ventile, die einen Gleichlauf regeln. Daher haben die genannten Systeme vier Geberzylinder, welche mechanisch gekoppelt sind. Dies erzeugt einen gleichen Volumenstrom in allen vier Leitungen bei unterschiedlichen Drücken.
  • Batterie entlädt sich selbst. Möglich Ursachen? Iveco 35 S 11
    • 22. Februar 2025 um 20:38
    Bei diversen VW-Modellen gibt es manchmal Probleme mit dem S-Kontakt. Dieser detektiert, ob der Schlüssel noch gesteckt ist. Dadurch bleiben noch diverse Funktionen aktiv - teilweise auch das Radio.
    Eventuell tritt das bei deinem Fahrzeug auch auf, dass das Fahrzeug denkt, dass der Schlüssel noch steckt und die Steuergeräte aktiv bleiben?
    • 21. Februar 2025 um 14:49
    Zitat von Jan76
    diese Easymotion 8" Hydraulic Lift System w/ Motor sind ungefähr wie teuer ? (nur mal grob)
    Das von „osoumweg“ verbaute System liegt laut Videobeschreibung bei 1300€.
    Schau mal auf der Hersteller-Homepage. Da gibt es verschiedene Systeme.
    Die Leitungslänge dürfte keine Rolle spielen, da Öl „nicht“ komprimiert werden kann.
    • 21. Februar 2025 um 12:21
    Zitat von Jan76
    Was ist, wenn das Dach unterschiedlich schwer vorn und hinten ist ?
    Das System hat eben 4 hydraulische Geberzylinder, welche parallel laufen. Anbei der Link:
    The Bansbach easymotion 8" Hydraulic Lift System w/ Motor is the perfect solution for Ergonomic, height-adjustable workbenches and adjustable height work…
    store.easylift.com
    Zitat von Sebastian
    8 Hydraulikzylinder, eine Spindel, das Öl und der Akkuschrauber sollen leichter als die bei mir verwendeten 4 Spindeln, 2 Motoren und ein paar Gramm Elektronik mit Bauteilen aus dem letzten Jahrtausend sein?
    Die Behauptung habe ich nie aufgestellt ;).
    Da wird gerne mal was undicht, und dann hast du die Sauerei im Innenraum.
    Berechtigter Einwand :thumbup:.
    • 20. Februar 2025 um 22:30
    Hallo Jan,
    bezüglich Hubdach: ich finde die Technik, die „osoumweg“ verbaute recht smart. Dabei werden per Akkuschrauber über ein Trapezgewinde vier parallel angebrachte Hydraulikzylinder (Geberzylinder) betätigt, welche wiederum Öl in die vier Hydraulikzylinder (Nehmerzylinder) fördern, die in den Ecken der Kabine angebracht sind. Dadurch wird sichergestellt, dass sich das Dach gleichmäßig öffnet, ohne aufwändige Elektronik verbauen zu müssen.
    Hubkabine selber bauen// DIY Wohnkabine// Low Budget Absetzkabine// Anleitung mit Kostenaufstellung
    DIY Demountable Cabin with hydraulic roof now with english SubtitlesSolltet ihr Planen eine Wohnkabine selber zu bauen, schaut euch das Video an und lasst eu...
    youtu.be
    Grüße Philipp
    • 18. Februar 2025 um 09:08
    Hast du mal geprüft, ob sich die Batterie auch im abgeklemmten Zustand entlädt? Auch eine neue Batterie könnte einen defekt haben.
    Dann wäre eine Langzeitmessung noch hilfreich. Ich kenne einen Fall bei einem VW T5, da war das Steuergerät der Standheizung defekt und hat in Regelmäßigen Abstanden alle Steuergeräte geweckt. Dadurch war dann auch nach kürzester Zeit die neue Batterie leer.
    Viel Erfolg bei der weiteren Suche.
  • Schiebetür Fenster + Dämmung vorne Iveco Daily IV
    • 16. Februar 2025 um 23:00
    Hi IceBoosteR,
    bezüglich Fenster: der Innenrahmen der Belluna-Fenster baut nur ca 5mm auf, wenn du das Rollo weglässt. Bezüglich Verdunklung musst du dir dann was überlegen.
    Allerdings kenne ich die Wandstärke deiner Tür nicht. Du musst natürlich prüfen, ob das mit den Fenstern kompatibel ist.
    Grüße Philipp
    • 15. Februar 2025 um 20:28
    Ich arbeite mit Echtholzkanten, welche mittels Schmelzkleber aufgebracht werden. Das funktioniert recht gut. Vorteil ist, dass notfalls mittels Bügeleisen die Kante wieder entfernt werden kann. Die Überstände habe ich mittels Messer und Feile entfernt.
    Bezüglich ABS Kante: Im Video des Explorer-Magazin werden die Kanten mittels Kontaktkleber aufgebracht. Bei 2mm Stärke wird dann nur noch die Bearbeitung mit der Kantenfräse möglich sein.
    Kantenumleimer anbringen | Tipps für Möbelbau-Anfänger | Offroad Wohnmobil selbst ausbauen
    Umleimer schützen die Möbel vor ­Beschädigungen und setzen optische ­Akzente. Wir haben sechs Varianten für jeden Geschmack und für jedes Handwerker-Level im...
    youtu.be
    Minute: 4:57
    Ich habe übrigens rund 60m Umleimer verarbeitet. Da verschätzt man sich gerne mal 🙈.
    • 10. Februar 2025 um 19:28
    Tolles Projekt. Gefällt mir. Der Sprinter 906 Facelift als 4x4 ist nach wie vor mein Favorit (allerdings als 316).
    Ich freue mich schon auf weitere Bilder und den Innenausbau.
    Ja, eine Fahrzeugüberführung auf eigener Achse ist als Privatperson leider kompliziert. Sei froh, dass du nur innerhalb Deutschlands fahren musstest. Ein Import aus dem Ausland ist hingegen nahezu unmöglich. Da bleibt dann nur noch der Trailer.
    Hätte nicht gedacht, dass das reicht.
    Da hätte ich persönlich eher zum Vierkantrohr gegriffen. Aber:
    Hr Kuhn macht das ja nicht zum ersten Mal ;)
    viel Freude und Durchhaltevermögen beim Projekt.
  • Erhaltungsladegerät
    • 8. Februar 2025 um 12:51
    So handhabe ich das prinzipiell auch: sobald ein Fahrzeug länger als 1 Monat steht, wird der Minuspol abgeklemmt. Hat bisher immer funktioniert.
  • 3 Mitglieder und 327 Besucher
  • Bugandajo
  • diekorks
