  2. Ronny
Beiträge von Ronny
    • Ronny
    • 1. Juni 2015 um 20:44
    Hallo Albatross,
    das mit dem T3, den ich auch kenne, hab ich mir auch so überlegt.
    Die Breite des Anhänger wollte ich aber schon ausnutzen und wenn es die Siebdruckplatten schon in 3m Länge gibt, warum nicht.
    Allerdings werd ich wohl erst frühesten snächstes Jahr zum Bauen kommen.
    Viele Grüße und weiterhin Erfolg beim Bau,
    Gruß,
    Ronny
    • Ronny
    • 31. Mai 2015 um 22:13
    Hallo Albatross,
    das Video kenn ich auch ;-).
    Eigentlich wollen wir einen Wohnwagen, aber keinen der breiter ist als 2m oder 2,1m. Sowas gibt es heutzutage nicht mehr, zumindest nicht mit 4 Schlafplätzen. Ferner haben wir keinen Platz um das Ding abzustellen und Wohnwagenstellplatzmiete liegt selbst bei uns auf dem Land (Nähe LL) bei 40-50€ pro Monat.
    Ich hab jedoch eine Garage mit 3m Einfahrthöhe und Satteldach. Der Dachstuhl ist so stabil, dass ich ohne weitere eine Wohnkabine per Seilzug/Kran unters Dach der Garage heben könnte.
    Die Wohnkabine für meinen Anhänger hätte im Moment 3m Länge, 1,85m Breite und wäre 1,5m hoch. Oben auf dem Dach ist ein Aufstelldach/Schlafdach (wie beim VW-Bus) mit 2 Schlafplätzen. Die zweiten beiden Schlafplätze werden durch ein Ausziehbares Bett (quasi Slide-Out) über der Deichsel des Anhängers realisiert. Also wie eine große Schublade nach vorne raus. In der Wohnbox ist dann noch Platz für Schränke eine kleine Spühle und evtl Kartuschenkocher.
    Von der Größe reicht es um auf Strecke zum Urlaubsort frei zu stehen. Am Urlaubsort (Campingplatz) wird dann eh ein Vorzelt aufgebaut.
    VG,
    Ronny
    • Ronny
    • 30. Mai 2015 um 21:18
    für ein Sommerfahrzeug brauch ich ja keine Isolierung, da reichen mir die 12mm Sperrholz dass es kein Kondenswasser gibt. Wirds kühler kann ich heizen. In der Holzfachhandlung kosten die Siebdruckplatten 24€ pro qm bei 12mm, das ist ein Drittel der Sandwichplatten. Für die Wände reichen 12mm wenn man einige Möbelwände zur stabilisierung mitbenutzt. Für den Boden würde ich auf 15mm gehen. OK man hat pro qm 1-2kg mehr Gewicht, bei einem 1300kg Anhänger ist es aber egal ob ich 400 oder 500kg als Wohnkabine drauf hab.
    Viele Grüße,
    Ronny
    • Ronny
    • 29. Mai 2015 um 22:55
    Hallo Albatross,
    schönes Projekt, ich plane gerade an etwas ähnlichem. Darf ich fragen wieviel Du für die Sandwichplatten bezahlt hast?
    Aus Kostengründen plane ich derzeit meine Box aus Siebdruckplatten zu bauen, aber die dürften etwas mehr auf die Waage bringen als Sandwichplatten. Die Box wird aber im Winter nicht benutzt werden, daher brauch ich keine Isolierung.
    Viele Grüße,
    Ronny
  • Umbau Landcruiser HZJ75
    • Ronny
    • 20. Dezember 2013 um 08:12
    Hallo Andre,
    der HZJ Rahmen verwindet sich doch um einiges wenn Du ins Gelände fährst. Auch gibt es ein gewisses Einknicken des Rahmens beim HJZ79 hinter dem Fahrerhaus. Aus meinen Erfahrungen mit einbem HZJ79 und diversen Besuchen bei Kabinenbauern würde ich wie folgt vorgehen:
    Zwischenrahmen aus Stahl, der den Kofferraumboden ersetzt. Den Rahmen hinten auf dem Querträger oder am Rahmenende mit Gummi-Metalllagern (Silentblöcken) lagern. die Vordere lagerung erfolgt komplet durch eine kraftschlüssige und möglichst großflächige anbindung an die Karosserie (Fahrerhaus). Damit kann sich der Fahrzeugrahmen fast frei bewegen und Du bringst keine Kräfte in die Kabine. Damit sind auch die 2 18mm Platten am Boden nicht notwendig, die das ganze nur unnötig schwer machen würden.
    Grüße,
    Ronny
  • Fragen z. Aufbaubatterien und Solarreglern
    • Ronny
    • 23. Mai 2013 um 09:30
    also ob Gel oder AGM dürfte fast egal sein. Ich hatte früher immer Gel, jetzt versuche ichs mit AGM.
    Es ist besser einen Laderegler zu nehmen anstatt zwei, bisher hatte ich immer die MPP Regler von Votronic, jetzt ist es das CTEK 250s dual geworden, weil es auch gleichzeitig die Aufbaubatterie mit Lichtmaschinenstrom vernünftig lädt.
    Solarzelle, hatte ich bisher immer Kyocera, nie Probleme, aber auch recht teuer. Wenn das Dach stabil ist und sich niecht verbiegt, dann kann man durchaus die billigen Varianten aus der Bucht probieren, die hier nur der Rahmen deutlich billiger ist.
    Hast Du mehrere Zellen, dann immer parallel schalten.
    Grüße,
    Ronny
  • Diesel in der Absetzkabine
    • Ronny
    • 24. April 2013 um 08:47
    kleiner Dieseltank in der Absetzkabine ist kein Problem, aber vorher mit dem TÜV sprechen, denn evtl reicht ja auch ein Reservekanister aus.
    Ich hatte das damals in meiner Absetzkabine eine Webasto Standheizung, die natürlich auch Diesel gebraucht hat. Im Motorrad Zubehörhandel gibt es Kraftstoffkupplungen. Also hab ich in die Rücklaufleitung ein T-Stück eingebaut und an das freie Ende die eine Hälfte der Kupplung und die andere eben dann an den Kraftstoffschlauch der Webasto. Hat super funktioniert. Bei modernen Motoren sollte man die Rücklaufleitung nicht mehr anzapfen und statt dessen eine separate Tanksonde für die Standheizung in den Tank einbauen (Webasto Zubehör), das mit der Kupplung kann man aber dann trotzdem so machen.
    Nachteil: Standheizung (und Dieselkocher) funktionieren nur wenn die Kabine aufgesattelt ist, oder man besorgt sich nocht eine 2te Kupplung und sodass man auch einen Reservekanister anzapfen kann.
    Gruß,
    Ronny
  • Wandverkleidung
    • Ronny
    • 11. Oktober 2012 um 08:35
    Hallo Ingo,
    wir haben unseren Bus mit Multiplex Platten innen verkleidet. Dann die Möbel eingebaut und mit der Innenverkleidung erklebt. Im Küchenbereich haben wir PVC in Riffelblechoptik and die Innenverkleidungsplatte geklebt, das war einfach. Schwieriger war im Bettbereich die Innenverkleidung (Multiplexplatte) mit Velourstoff zu bekleben. Wir haben zuerst die Wände und dann den Stoff mit Sprühkleber eingesprüht und dann aus der Mitte jeder Teilfläche heraus angefangen die Wände und Decken zu bekleben. Dort wo das Velour an Schränke sties und zu groß war habe ich es später mit einem Skalpell abgeschnitten. Das ist aber eine echte Fieselarbeit. Ging aber.
    Eigentlich müsste doch Lösungsmittelhaltiger Sprühkleber bzw Kontaktkleber am GFK halten?
    Grüße,
    Ronny
  • Max. größe für selbstbaukabine auf Pick up
    • Ronny
    • 11. Oktober 2012 um 08:27
    Hallo Ralf,
    ich hab Deinen Beitrag erst jetzt gelesen.
    Normalerweise ist ja die Ladefläche bei einem PickUp mit 6 oder 8 Schrauben am Fahrzeugrahmen verschraubt. Willst Du zwischen Ladefläche und Wohnkabine wechseln, wird man sich in aller Regel ein System ausdenken mit dem der Wechsel leichter geht, als jedes Mal die 8 Schrauben raus und reinzudrehen. Also braucht ein Wechselsystem, das selbst mit dem Fahrzeugrahmen verschraubt ist und hier kommt der TÜV ins Spiel.
    Ich habe selber schonmal soetwas gebaut, zuerst eine Wohnkabine als Festaufbau, statt der Ladefläche und einige Zeit später dann als Wechselaufbau. Den Zwischenrahmen habe ich selber geschweißt (ohne Schweißerausbildung und ohne Berechnungen). Auch die Wohnkabine habe ich selber gebaut. Vom TÜV wurde alles eingetragen. Wichtig ist, dass man vorher alles mit dem TÜV Prüfer abklärt, Vorsorge ist besser als ...
    Eine Wohnkiste, die Du nur in die Ladefläche stellst und mit Spanngurten oder Spannschlössern sicherst brauchen keine TÜV Abnahme. Kommt es auf Grund dieser Ladung zu irgendwelchen Schäden (Unfall) dann ist es möglich, dass die Versicherung sich quer stellt. Ist das ganze TÜV abgenommen, dann hast Du mit sowas keine Sorgen.
    Bei weiteren Fragen, einfach melden.
    Gruß,
    Ronny
  • GFK-Sandwich mit Aluwinkeln
    • Ronny
    • 10. Oktober 2012 um 15:41
    Hallo Rudi,
    der Wohnort ist nicht mehr München, sondern ca. 50km westlich von MUC.
    Ein PickUp wird es nicht mehr sondern ein Festaufbau, das Aufstelldach vermutlich mit Stoffwänden, vermutlich auf einem LR 130 SingleCab Chassis.
    Gruß,
    Ronny
    • Ronny
    • 10. Oktober 2012 um 08:16
    bei uns steckt die Planung eines neuen Reisefahrezugs noch in den Kinderschuhen, aber ich habe dennoch schon einige Fragen. Vermutlich wird das Basisfahrzeug ein Lanfrover auf dem eine Kabine mit Aufstelldach aufgebaut werden soll. Die Kabine selbst soll aus GFK-Sandwichplatten gebaut werden. Die Kantenleisten würde ich jedoch gern aus gekanteten Riffelblech Winkel machen. Sinn ist der, dass man dann eine etwas interessantere Optik hat und evtl auch etwas maehr Schutz im Stoßbereich/Kantenbereich. Hat jemand sowetwas schonmal realisiert?
    Vielen Dank für die Antworten,
    Gruß,
    Ronny
    • Ronny
    • 3. August 2012 um 07:56
    Hallo hoffi70,
    recht großes Gefährt was Ihr da baut.
    Hast Du Detailfotos von den Türprofilen, die Ihr verwendet, oder verwendet ihr fertige Türen aus dem Handel?
    Kompliment und Grüße,
    Ronny
    • Ronny
    • 11. Mai 2012 um 07:39
    Hallo Thomas130,
    schöne Kabine baust Du da. Schweißt Du das Alu selber? Ich habe bis jetzt nur Stahl zusammengebrutzelt. Hab das nie professionell gelernt, aber geht so. Ich plane auch gerade an einer Kabine für einen 130er hab aber bis jetzt noch keine Erfahrung mit Aluschweißen. Was braucht man da denn für ein Gerät und kann man das Schweißen von Alu mit etwas Übung lernen.
    Weiter so,
    Ronny
  • clerks Kabine
    • Ronny
    • 23. Januar 2012 um 15:20
    Hallo Clerk,
    ich hab die Stihl Seilwinde mal im Wald ausprobiert, die geht echt gut.
    Wenn ich das richtig sehe, dann soll Deine Kabine auch voll wintertauglich sein. Daher verstehe ich nicht ganz den Aufbau mit Alugerüst. Dadurch bekommst Du ja schon einges an Fläche wo die Isolierung dünner ist. Sicher ist Deine Kosntruktion extrem stabil, aber braucht es soviel Stabilität. Ich plane auch einen 130er SC Aufbau, werde aber wohl mit GFK Sandwich bauen, da es schneller geht und die Isolierung glaichmässig ist. Ausserdem kann ich kein Alu schweißen, habs auch noch nie versucht, Stahl kann ich. Ich wage auch zu bezweifeln, dass die Alukonstruktion leichter ist als GfK.
    Noch eine Frage zu Deinem Wasserwärmetauscher: Meinst Du der TD4 Motor bringt genug Abwärme um im Winter die Fahrerkabine zu heizen und das Wasser zu erwärmen?
    Wegen dem Kocher kannn ich Dir nur nahe legen diesen vorher zu Testen. Wir hatten den auch mal und im Sommer roch das ganze Auto nach Spiritus, weil immer Spiritus aus dem Kocher gedampft ist. Ausserdem war er in der Leistung bei weitem nicht so gut zu regeln und die Töpfie sind unten immer schwarz geworden.
    Gruß,
    Ronny
  • clerks Kabine
    • Ronny
    • 23. Januar 2012 um 10:30
    Hallo Clerk,
    schönes Projekt planst Du da.
    Bezüglich leichtem Generator habe ich mir auch schon einige Gedanken gemacht. Wir campen auch im Winter und genau in dieser Jahreszeit bringt halt die Solarzelle am Dach nicht so viel um den Stromverbreuch zu decken (Standheizung, Kühlschrank, Licht). Dazu kommt eine möglcihe Nutzbarkeit des Stromaggregats bei -30°. Sicher hast Du mit dem Hatz Diesel mit den besten Klainstdiesel, aber das Gewicht und die Einsetzbarkeit bei extremer Kälte machen mir Bedenken. Meine Lösung sieht derzeit einen Kettensägenmotor vor und einen Brushlessmotor aus dem Modellbau als Generator, oder eine kleime Lichmaschine. Meine Stihl springt immer an, egal wie lange sie stand und wie kalt es ist und ich käme mit dem Gewicht deutlich unter 10kg. Bezüglich Lärm müsste man natürlich das ganze irgendwie kapseln und mit einem vernünftigen Auspuff versehen.
    Gruß,
    Ronny
  • Hubdach mit isolierter Zeltplane
    • Ronny
    • 17. August 2011 um 09:29
    hat schonmal jemand eine Hubdachkabine mit Seitenwänden aus Stoff/LKW Plane gebaut, wobei die Stoffwände isoliert sind. Ich stelle mir das so vor, dass man zwischen 2 LKW Planen eine Lage Fleece oder etwas ähnliches macht. Für Reisen im Sommer könnte man diese isolierte Zeltwand durch ein leichteres Gewebe austauschen.
    Grüße,
    Ronny
  • Sitze in der Absetzkabine?
    • Ronny
    • 23. März 2010 um 22:28
    Hallo mowagman,
    ich habe mir 2001 eine Wohnkabine gebaut, mit 2 Sitzen in der Wohnkabine. Das war zunächst ein Festaufbau, den ich 2002 zum Wechselaufbau umgebaut habe. Mit der Eintragung als Wechselaufbau waren die beiden Sitze hinten nicht mehr möglich. Nach den Verschärfungen bei den Vorschriften für Rückhaltesysteme geht da vermutlich garnichts.
    Gruß,
    Ronny
  • Lautstärke einer Luftheizung ?
    • Ronny
    • 20. September 2009 um 23:15
    Hallo michaela,
    im Sommer kein Problem, im Winter wenn die Starterbattierie eh schon mit der Kälte zu kämpfen hat und dann eine Nacht die Webasto Heizung pro Stunde ca. 1,5A zieht, dann kann es ein, dass der Motor sich am nächsten Morgen nicht mehr starten lässt.
    Aber ausprobieren kann man es ja.
    Grüße,
    Ronny
    • Ronny
    • 20. September 2009 um 19:19
    Hallo michaela,
    wir haben in unserem Ducato Bus eine Webasto AirTop 3500. Das ist auch eine reine Luftheizung. Bei uns ist die Heizung im Kleiderschrank verbaut und trotzdem haben wir sie in der Nacht nur im Notfall an. Die Heizung ist nicht das laute, sondern die Luft, die durch die Schläuche ströhmt.
    Für den Caddy würde die kleinste Webasto vollkommen ausreichen, denn so eine Heizung muß auch von Zeit zu Zeit Vollgas laufen, sonst verkokt sie. Unterm Caddy ist sicher noch Platz, die AirTop 2000 ist recht klein.
    Allerdings braucht ihr dann unbedingt eine separate Batterie, die Starterbatterie würd ich nicht für die Heizung nehmen, da diese zu schnell leer wird.
    Grüße,
    Ronny
  • Mobiles Holzhaus
    • Ronny
    • 27. März 2009 um 15:07
    Hallo Jonson,
    das wichtigste bei einem Holzhaus ist der konstruktive Holzschutz und das erreicht man nur mit einem weiten Dachüberstand. Bei Naturstammhäusern beträgt der Dachüberstand am Giebel in der Regel 1,8m und an der Traufe 1,5m.
    Wobei bei einem Häuschen dieser Größe es nicht stört, es alle 1-2Jahre neu zu streichen/lasieren/ölen. Ansonsten wird das Holz sehr schnell grau.
    Wenn Du das Häuschen aussen farblich lasierst, dann kannst auch auf eine 2-schalige Bauweise gehen, das wird etwas leichter und Du kannst es gut isolieren, musst aber auf eine Dampfbremse achten. Ausserdem könntest Du die Elektroleitungen "Unterputz" legen.
    Grüße,
    Ronny
  • 1 Mitglied und 515 Besucher
