  2. Niederrheiner
Beiträge von Niederrheiner
  • Hallo vom Niederrhein und Projektvorstellung
    • Niederrheiner
    • 24. März 2024 um 21:20
    Spritzgießen und Tiefziehen braucht eben immer ein Werkzeug mit der entsprechenden Form.
    Fürs Tiefziehen gibt es aber auch so etwas und sogar am Niederrhein:
  • Sandwichplatten trocknen - immer noch Wasser im neuen Aufbau
    • Niederrheiner
    • 23. März 2024 um 08:28
    Wichtiger als das Gutachten wäre aus meiner Sicht eine Klage gegen den Kabinenbauer. Der wird nichts machen, solange er nicht rechtskräftig dazu gezwungen wird.
    • Niederrheiner
    • 28. Februar 2024 um 17:57
    Finde das Projekt super interessant. Würde das ggf. sogar nachbauen wollen. Komme aus Krefeld. Ggf. können wir ja mal Kontakt aufnehmen. Habe dir eine PN geschickt.
  • Haltbarkeit von Gelcoat - Beschädigungen erkennen und reparieren
    • Niederrheiner
    • 28. Februar 2024 um 17:47
    Gelcoat lässt sich problemlos reparieren. Inzwischen nehme ich aber Epoxid und kein Polyester. Durch bestimmte Regularien hält das Polyester nicht lange in den Tuben und Dosen, da die Rezepturen styrolreduziert sind und Styrol wird für das Aushärgen gebraucht, ist aber leicht flüchtig.
  • Stützlast und Anhängelast eingetragen bekommen
    • Niederrheiner
    • 25. Januar 2024 um 22:13
    Mit den Abnahmen ist das so eine Sache. Manche unsichere Prüfer machen das nur, wenn man für alles Papiere mitliefert, so dass für sie überhaupt kein Risiko besteht.
    Andere (meist ältere) sind da anders drauf, die kommen noch aus der Zeit, in der es nicht so viele Vorschriften und dafür mehr Entscheidungsfreiheiten gab. Gibt natürlich auch jüngere, die so drauf sind, nach meiner Erfahrung sind ältere Prüfer da meist eher bereit.
    Ganz fleißige recherchieren die ABEs auch selber im Internet, da muss man dann an einen engagierten geraten oder jemand kennen.
    Sich vorher zu informieren, wenn man nicht jemand beim TÜV kennt, ist allemale hilfreich.
    Die bekommen für die Eintragungen eben ein Fixum und wenn es zu kompliziert wird, ist das für die eben schnell unwirtschaftlich.
    Viele Erfolg
    P.S.: Im Raum Krefeld kann ich Prüfer empfehlen, die machen keine krummen Sachen, aber geben sich nach meiner Erfahrung Mühe. Letztlich willst du auch keinen Sitz eingetragen bekommen, der dir bei einer Vollbremsung durchs Auto fliegt.
  • Welches Beplankungsmaterial wird empfohlen
    • Niederrheiner
    • 18. Januar 2024 um 22:31
    Schade, habe ich vor kurzem in genau dem Maß für kanpp 90 EUR gekauft. Konnte man sehr gut verarbeiten.
  • Anzeige "Beleuchtung defekt" TÜV relevant?
    • Niederrheiner
    • 23. September 2023 um 23:31
    Zitat von Roland44
    Danke, das beruhigt mich. Das Vorschaltgerät soll ausdrücklich für die Heckleuchten sein. Hier:https://shop.svg-dresden.de/zentral-led-ko…vs-gepruft.html
    Aber ist mir dann eigentlich egal. Schade nur um die 100 Taler.... Fürs rausprogrammieren will MB sicherlich auch den Gegenwert eines Einfamilienhauses haben :).
    Roland
    Dann warte noch ein wenig, die Preise für Einfamilienhäuser fallen gerade.
  • Standheizung Ansaugung von außen / Abgasproblematik ?
    • Niederrheiner
    • 4. März 2022 um 20:44
    CO Messer kaufen und man ist sicher.
  • Mover Empfehlungen
    • Niederrheiner
    • 15. Januar 2022 um 23:06
    Bei mir ist es jetzt der Truma Mover Smart A geworden.
    TRUMA MOVER A
    TRUMA MOVER A: TRUMA MOVER SMART A MIT POWERSET XTREME X 20 - TRUMA MOVER SMART A MIT OPTIMA POWER SET 5.5 - TRUMA MOVER SMART A MIT OPTIMA POWER SET 4.2 -
    camping-spezis.com
    Dazu eine ordentliche Batterie, die auch den Rest mit Strom versorgen kann, der im Hänger noch vorgesehen ist.
    POWERXTREME X30 LITHIUM IONNEN BATTERIE ULTRALEICHT 30AH WOHNWAGEN CA, 1.390,00 €
    POWERXTREME X30 LITHIUM IONNEN BATTERIE ULTRALEICHT 30AH WOHNWAGEN CARAVAN
    camping-spezis.com
    Bei http://www.camping-spezis.de gekauft und eingebaut.
    War das ein oder andere anzupassen, das haben die alles gemacht.
    Habe den heute abgeholt und bin extrem zufrieden.
    So schön, den in die Garage zu fahren, zu drehen etc. pp.
  • Fahrzeug für 4, Campen für 2 = Pick Up?
    • Niederrheiner
    • 17. November 2021 um 17:24
    Ein schweres Auto elektrisch zu betreiben ist eher wenig sinnvoll.
    Ich würde einen EURO 6 Diesel nehmen und fürs E-Auto-Fahren irgend ein kleines, möglichst preiswertes E-Auto mit geringer Reichweite nehmen.
    Das kleine E-Auto ist für Kurzstrecken super und mit einem kleinen Akku auch umweltfreundlich in der Herstellung.
    Für lange Strecken gibt es dann den Diesel.
    • Niederrheiner
    • 25. Juni 2021 um 09:58
    habe mir ja einen Aufbau aus Item-Profilen und Dibond-Platten auf einen Autotransporter (Ansems ECO 1300) gebaut.
    Wiegt jetzt ca. 600 kg. Jetzt bekomme ich das Ding alleine nicht in die Garage geschoben, da da eine kleine Schwelle ist. Auch eine abgesenkte Bordsteinkante ist alleine ein unüberwindliches Hindernis.
    Daher denke ich über die Anschaffung eines Movers nach. Bei meinem Hänger/meiner Garage gibt es zusätzlich das Problem, dass die Breite des Tors so gerade ausreicht, den Hänger da rein zu schieben (die Gummis an der Seite des Tores berühren schon die Kotflügel.
    Strom wird es im Hänger sowieso geben, da da auch eine Belüftung vorgesehen ist.
    Meint ihr, dass die üblichen Dinger für Wohnwagen an so einem Hänger auch gehen? Bis zum zulässigen Gesamtgewicht von 1300 kg habe ich ja von der Seite mehr als genug Luft.
    Anbei ein Bild vom am Längsträger befestigten Deichselprofil und zwei vom Hänger als ganzes.
    Was wären Eure Empfehlungen bezüglich des Movers?
    Vielen Dank für jeden Tipp
  • Klappenverschlüsse für Stauklappen , wer liefert diese?
    • Niederrheiner
    • 26. Mai 2021 um 19:57
    Schau mal im Bootszubehör, da gibt es oft auch interessante Sachen, die geeignet sind.
    • Niederrheiner
    • 26. Mai 2021 um 19:56
    Zitat von chrisi
    die Scheiben für die du den Link gepostet hast, würde ich nicht nehmen.
    Ich würde Dichtscheiben für Senkkopfschrauben nehmen. frag den Dachdecker deines Vertrauens.
    Da passen dann LInsenkopf- oder Senkkopfschrauben M5 rein.
    Grüße, chris
    Danke für den Tipp, die Scheiben sind aber schon alle verschraubt. Was ist aus deiner Sicht das Problem mit den Scheiben? Bei mir sind da normale Sechskantschrauben drin.
    • Niederrheiner
    • 26. Mai 2021 um 08:57
    Inzwischen bin ich deutlich weiter. Die Dibond-Platten habe ich firstbond.de gekauft, war alles bestens.
    Die lassen sich sehr gut verarbeiten, bin sehr zufrieden damit.
    Kann man sägen, kleine Kanten mit der Kneifzange abtrennen. Die langen Schnitte habe ich mit einer Schlagschere gemacht, das geht natürlich absolut super und genau.
    Bald ist der Aufbau fertig.
    Vielen Dank für die Tipps.
  • Alternativer Boiler zu Eigena Nautic?
    • Niederrheiner
    • 18. Mai 2021 um 09:30
    Ein Wirkungsgrad vom knapp 50% ist doch gar nicht so schlecht, man heizt ja auch die Umgebung mit auf..
    • Niederrheiner
    • 12. Mai 2021 um 12:36
    Genau die Dichtscheiben der Spenglerschrauben meine ich.
    Ich brauche diese Scheiben gerne einzeln, so dass ich diese unter eine normale M6 oder M6 Gewinndeschraube legen kann. Von innen käme dann eine selbstsichernde Mutter und so mit wäre alles bestens.
    Die gibt es wohl auch einzeln, wie ich inzwischen gesehen habe.
    https://www.screwsandmore.de/de/sortiment/s…2BoCKBwQAvD_BwE
    Vielen Dank für den Tipp
    • Niederrheiner
    • 11. Mai 2021 um 10:33
    willst du auf dem Dach stehen oder andere Dinge transportieren? Die abgebildeten Profile sind massiv und sehr schwer. Die gleiche Abmessung gibt es in light. Oder du gehst auf ein 30er oder 20er Profil.
    wollte mal Rückmeldung geben. Das Gestell ist jetzt fast fertig. Die Dold Profile werde ich an der Heckklappe noch verstärken müssen. Die Gasdruckfedern, die die Klappe gut hochhalten, bringen im geschlossenen Zustand schon erhebliche Kräfte auf. Da sieht man schon eine Verformung der Dold-Profile. Da kommt noch eine Zwischenstrebe rein, ein paar Winkel und statt zwei Scharnieren werden es 5. Eines zusätzlich in der Mitte und je eins an den Seiten, wo die Gasdruckfedern die Kräfte einleitten In Summe ist das sonst aber sehr schön steif.
    Wenn das Gestell fertig ist, messe ich noch mal genau die Plattengröße ab und bestelle mir dann die Dibondplatten. Ich überlege noch, wie ich die am besten verschraube. Die Verschraubungen müssen ja dicht sein und ich hätte da lieber eine Unterlegdichtung statt alles mit Sikaflex zu verkleben.
    Gibt es da noch Tipps?
    Mit den Messebauern bin ich nicht so richtig weiter gekommen, mir scheint es, dass die alle zu haben, was ja auch nicht so verwunderlich ist.
    • Niederrheiner
    • 10. Mai 2021 um 09:03
    Bin inzwisschen sehr froh, dass ich die 40er Profile habe. Die Gasdruckfedern an der Heckklappe ganz schön Druck.
    • Niederrheiner
    • 7. April 2021 um 12:49
    Stehen will ich nicht auf dem Dach, aber innen auch Sachen befestigen. Soll eben solide sein.
    Ggf. soll über die Profile mal ein Dachträger montierbar sein.
    • Niederrheiner
    • 7. April 2021 um 12:02
    Die Unterkonsttruktion sind Dold 40 mm Profile aus Alu.
    https://www.dold-mechatronik.de/Aluminiumprofi…EUR-pro-Schnitt
    Die ist steif genug. Die Platten müssen nur ihr eigenes Gewicht tragen,
    Die Spannweite ist in eine Richtung 2000 mm in der anderen maximal 1500 mm.
    Da können aber nachträglich einfach auch Zwischenprofile rein, wenn das zu viel durchbiegt.
    Der Hänger ist in sich steif genug. Es könnte auch eine Plane drauf.
  • 1 Mitglied und 433 Besucher
  • dreirad
