  2. Ohrni69
Beiträge von Ohrni69
  • GFK Kabine / Batterie Masse
    • Ohrni69
    • 4. Juli 2022 um 21:29
    Beim votronic triple musst du die klemme 61 oder d+ anschließen. So merkt er, dass du die kiste startest und schaltet sich ein.
    Diese Leitung würde ich noch mit einem Schalter versehen. Dann kannst du den booster bequem ausschalten wenn:
    Dir eventuell der booster die starterbatterie leergezuzzelt hat ( laut votronic mindestens eine 100a starterbatterie)
    Das ganze im Sommer zu heiß werden könnte ( viel Strom, viel Grad)
    Du eventuell im kfz starke Verbraucher betreibst wie zb Seilwinde.
    Ich habe schon gehört, dass sich Leute für den absoluten Notfall einen dicken Überbrückungsschalter eingebaut haben, um das Fahrzeug bei leerer Batterie starten zu können. Das hab ich mich aber nicht getraut.
    Grüße, torsten
  • welchen Wandbelag habt ihr und mit was verklebt ?
    • Ohrni69
    • 20. Januar 2021 um 22:09
    Sehr sehr schön gearbeitet, respekt!
    • Ohrni69
    • 19. Januar 2021 um 21:20
    Hallo Stefan, was ist das für ein boden? Ist das dieser selbstklebende jachtboden aus kunststoff? Sieht edel aus!
    LG torsten
    • Ohrni69
    • 14. Januar 2021 um 22:30
    Bei 3M gibt's so ziemlich alle Varianten als Folie: https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/desig…g/di-noc-films/
    Die holzdekorfolie sieht täuschend echt aus, sieht aus wie furnier.
    Die beschaffung ist das Problem, bei 3M direkt nur auf der 50 m Rolle.
    Schönen abend
  • Verbindung LIMA Absetzkabine
    • Ohrni69
    • 13. Januar 2021 um 20:18
    Vielen Dank für die super Tips. Ich hab mir jetzt einen anderson stecker besorgt. Die Steckverbindung kommt in einen kleinen aufputzkasten. Abgekoppelt verwahre ich die abgezogene kupplung des Fahrzeugs in einem isolierten " leerstecker" , so müsste es funktionieren.
    • Ohrni69
    • 9. Januar 2021 um 10:43
    ich fahr gerne mit putzlappen am auto rum! ^^
    Aber ich denke, du meinst eher so einen gummilappen. Ich hätte da im winter bedenken bei salzwasser wenn gestreut ist. Die anderson stecker für schweißgeräte sind recht flach und können parallel zur fahrzeugwandebene montiert werden. Da könnte man eine art schutzdeckel mit magnetischer zuhaltung drüberbauen. Diese dinger aber nur mit dem zuggriff, die hatte ich mal, sind recht schwergängig
    • Ohrni69
    • 9. Januar 2021 um 10:38
    Ich denke der marinco wäre schon das, was ich suche. Scheint angeschlossen auch dicht zu sein. Ich frage mich nur, ob der sich bei der fahrt nicht löst...
    Man könnte noch eind zweite kupplung anbringen, die nicht angeschlossen ist um den stecker zu verwahren.
    • Ohrni69
    • 9. Januar 2021 um 10:34
    Guten morgen zusammen,
    Vielen dank für die vielen tips, ich arbeite die mal durch. Ip67 sollten sie mindestens sein oder sie kommen in einen kasten mit türchen.
    Grüße, torsten
    • Ohrni69
    • 8. Januar 2021 um 18:57
    Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr,
    ich habe ein votronic VBCS 60/40/430 in der Kabine und möchte dieses an die Lima bzw Starterbatterie anschließen. Votronic gibt da einen Ladestrom von 60 A an. Nun weiß ich natürlich nicht, ob wirklich so hohe ströme fließen aber ich möchte jetzt auch nicht unterdimensionieren. Da ich die Kabine absetzen möchte, benötige ich eine entsprechende Verbindung, die bestenfalls IP 67 oder IP 68 ist. Bevor ich mir so einen drehstromklopper hole, wollte ich Euch mal fragen.
    Grüße, Ohrni
  • Fähiger Tüv Sachverständiger im Rhein Neckarraum gesucht!
    • Ohrni69
    • 18. Dezember 2019 um 08:23
    Hallo wolfgang,
    vielen dank, den werde ich mal ausprobieren.
    Eine handelsübliche flachpritsche liegt mir zu hoch, ich strebe eher eine lösung wie bimobil an. Dazu möchte ich alu verbundplatten von metawell verwenden, da kann ich mir eventuell einen hilfsrahmen sparen.
    Schönen tag euch, torsten
    • Ohrni69
    • 17. Dezember 2019 um 18:39
    Hallo werte Forumsmitglieder,
    gerne würde ich meinem pickup eine flachpritsche in eigenkonstruktion verpassen. Daher suche ich im umkreis mannheim einen tüv sachverständigen, mit dem man das ordentlich besprechen kann, also keinen amtsschimmel. Kann mir vielleicht jemand einen empfehlen?
    Vielen dank im vorraus,
    Grüße, torsten
  • Sandwichpaneele von coratec
    • Ohrni69
    • 29. Mai 2019 um 14:56
    Im Datenblatt weicht das Gewicht der Platten auch vom vorab angegebenen Nominalgewicht ab und ist schon garnicht mehr so leicht.
    • Ohrni69
    • 28. Mai 2019 um 22:28
    Hallo wertes forum,
    Ich bin Torsten aus mannheim und habe bereits einige erfahrungen jm womoausbau gesammelt (blut und tränen).
    Nun hat mich just der hafer gestochen und ich möchte endlich mein ehrgeizigstes projekt umsetzen: eine absetzkabine/hausboot kombi. :mrgreen:
    Nun bin bin ich noch bei der recherche.
    Hat jemand von euch bereits erfahrungen mit dem material corapan AL 85 von coratec gemacht? Scheint extrem leicht zu sein.
    https://coratec.ch/sandwichplatten/corapan-al-85
    Und etwas offtopic: hat jemand erfahrung mit der firma gethöffer und derem verlängerten isuzu big max?
    grüße aus mannheim, torsten
  • 8 Mitglieder und 2.091 Besucher
  • kontinuum
  • Olli17
  • S t e f a n
  • Christian_S
  • Dm2035
  • dreirad
