  2. MY-F 2000
Beiträge von MY-F 2000
  • Klarnamen in Beiträgen
    • 4. August 2024 um 13:17
    ich bin auch ein Freund von höflichem und respektvollem Umgang. Dazu gehören für mich der Name und eine Grußformel einfach dazu.
    Ich halte es für mich so, dass wenn jemand ohne schreibt, er von mir auch keinen Tip oder eine Antwort bekommen kann. Vielleicht übertrieben, aber......
    Gruß Guido
  • Moin
    • 24. Juli 2024 um 18:59
    Das kenne ich, Urin und Wasser stinkt nach kurzer Zeit fürchterlich. Beim entleeren des Grauwassertanks zieht der zum Belüften die Siphons leer. Hab dann die Leitungssiphons nachgerüstet. Perfekt.
    Geruchsverschluss - Raumsparsiphon - Siphon - Urinaleinsatz
    Hier finden Sie den passenden Geruchsverschluss für Bodenabläufe, wasserlose Urinale und Raumsparsiphons für Waschtische mit Membran Geruchsverschluss
    www.culu.eu
    Rohrverbindung mit integriertem Geruchsverschluss
    Abflussrohr mit integriertem Membran Geruchsverschluss aus Silkon für Abwasser oder als Kondensatablauf für den direkten Anschluss an die Abflussleitung
    www.culu.eu
    Grüße Guido
  • Moin
    • 15. Juli 2024 um 17:57
    Hallo Martin,
    herzlich willkommen hier.
    Gruß Guido
  • Neue Lichtmaschine 24V
    • 27. Juni 2024 um 17:23
    Hallo Ralf,
    bin auf jeden Fall am 23 da:)
    Kurze Aufklärung zu Kla-Trucks… das ist eine MAN Werkstatt und Mastervolt Premium Partner. Die Flansche dienen zum Anflanschen von Mastervolt Limas an die MAN Motoren.
    Ob die auch was für deinen schnuckeligen V8 Deutz haben musst Du mal klären.
    Gruß Guido
    • 26. Juni 2024 um 11:11
    Hallo Alex,
    der D08 Motor hat eine Aufnahme für einen Klimakompressor. Da könnte man einfach eine zweite Lima anflanschen.
    Kla Trucks Tuttlingen wäre für einen passenden Flansch meine Empfehlung.
    Guido
    • 26. Juni 2024 um 11:07
    ...bei mir heisst 'Luce' 'Licht'.
    …da hast Du recht….umgangssprachlich wird Licht mit Strom assoziiert … es wird gesagt das Licht ist weg, gemeint ist damit der Strom.
    ‘e andata via la luce……oh das Licht ist ausgefallen;)
    Gruß Guido
    • 25. Juni 2024 um 23:42
    Zitat von diekorks
    und ab geht die Lucy😄
    witzig….:D
    ….mach aus Lucy…Luce…und Du hast das italienische Wort für Strom:saint:
    Guido
    • 25. Juni 2024 um 23:35
    Hallo Alex,
    wichtig zu klären wäre, was hat deine Lima jetzt für einen Antrieb? Rippen-Riemen, einfachen Keilriemen oder doppelten Keilriemen?
    24V/100A aus der Lima, da wird der Riemen schon beansprucht und ein einfacher kommt hier definitiv an seine Grenzen.
    für die Lima selbst würde ich bei
    Lichtmaschinen
    mal vorbeischauen.
    Auch wenn es hier eine andere Meinung gibt, ein 24/24 - 50 Ladebooster mit Kennlinie für eine LifePo4 Batterie würde ich auf jeden Fall empfehlen.
    Gruß Guido
  • Schleifen vor dem Kleben - welche Körnung?
    • 25. Juni 2024 um 00:52
    Hallo Lars
    Zitat von Krabbe
    Scotch-Brite
    …das ist erste Wahl…
    Erst reinigen, dann schleifen!
    …und das die richtige Vorgehensweise
    entfetten, schleifen, entfetten, primern, kleben.
    Gruß Guido
  • Griffmulden für Türen und Klappen ... Bezugsquelle ?
    • 21. Juni 2024 um 18:34
    Zitat von Kreiseltaucher
    Der Griff und die Zylinderabdeckung sieht genauso aus wie bei meiner Hünerkopf Tür. Wer kauft nun bei wem ? :)
    Kannst in Deutsch schreiben
    • 21. Juni 2024 um 15:42
    Hallo Peter,
    eventuell die von Radoslav…
    Flaps
    OUR FLAPS FOR SPECIAL TASKSFlaps from “Optimal” have been designed for use in expedition vehicles and campers. They ensure comfort even in extreme conditions.…
    www.optimal-expedition.com
    …er verkauft auch Einzelteile.
    Gruß Guido
  • Ladewandler Waeco DC 40
    • 18. Juni 2024 um 10:22
    Es macht sich immer gut wenn man erstmal guten Tag sagt und seinen Namen nennt.
    Dann ist es für den, der eine Antwort geben kann, interessant zu wissen, um welches Fahrzeug welches Baujahr und welche Euro Einstufung es sich handelt.
    Gruß Guido
  • Was sollte ich suchen?
    • 12. Juni 2024 um 07:47
    Hallo KI Carlos,
    Da schließe ich mich Anton an. Das erste Wohnmobil sollte möglichst groß sein. Du redest von auf die Straße zu gehen, mach den Fehler nicht, kaufe Dir einen großen Allrad LKW für das ultimative und beste Reiseerlebnis. Ein 6x6 ist da mehr geeignet als nur ein 4x4, zumal Deine Zuladung mit einem 6x6 doch deutlich besser ist.
    Ganz wichtig ist es große Mengen an Vorräten und Brennstoffen mitführen zu können. Du willst ja reisen und nicht ständig auf Supermarktparkplätzen stehen. Empfehlen würde ich ab 500l Frischwasser und für das Fahrzeug mindestens 700l Diesel.
    Einzig bei dem Hersteller würde ich auf MAN TGS 27.540 setzen welches bei den Basisfahrzeugen in der empfohlenen Klasse, gerade so ausreichend motorisiert ist.
    Ach ja noch was, Dachterasse oder wenigstens ausziehbare Veranda ,um bei der Abenteuer Allrad nicht im Matsch sitzen zu müssen, sind unabdingbare Ausstattungen.
    Bei der Suche nach einem geeigneten Fahrgestell sind Baustellen oder Betonmischwerke immer sehr interessante Anlaufpunkte um schnell einen 6x6 Allrad zu finden.
    Natürlich kannst Du durch intelligente Fahrgestell Auswahl und Leichtbau der Möbel das Wohnmobil unter 7,5t , für den alten Dreier Führerschein bringen.
    Viel Spaß weiterhin
    Guido
  • Möbel Befestigung ... aber wie ?
    • 7. Juni 2024 um 07:57
    Ich habe ebenfalls mit der Befestigung rumexperimentiert und ein 15mm Pappelsperrholz Brettchen mit 100mm Länge mittels Innotec Adheasel auf ein GFK Sandwich geklebt. Im senkrechten Zug keine Chance das abzubekommen, dann seitlich geknickt.
    Hier ein Bildchen vom Ergebnis
    Rechts die Klebestelle, da reist mehr GFK ab als Holzfasern. Die linke ist Körapur 666 etwas flächiger verklebt. Hier löst sich eher die Klebefläche vom Körapur auf dem GFK. Vorbehandlung war bei beiden entfetten, aufrauhen, entfetten kleben.
    Mein Fazit, den MS Polymer für die schmale Verklebung nehmen.
    Ein delaminieren des GFK vom PU Schaum konnte ich nicht feststellen.
    Grüße Guido
  • elektrische Kartuschenpresse oder Aufsatz gesucht - zunächst erledigt!
    • 4. Juni 2024 um 22:05
    .....ich habe das Körapur 666 gemischt und dann in eine "Einweg Selbst Füll Kartusche" https://www.wolfcraft.com/products/wolfcraft/de/EUR/Produkte/Trockenbau/Übergänge-spachteln/Leerkartuschen/p/P_4044
    gefüllt.
    Funktionierte ohne anschließende Reinigung der Hilti Akku Presse.
    Schlauchbeutel lassen sich auch sehr schön verarbeiten, leider gibt es nicht alle Kleber- bzw. Dichtmassen in Schlauchbeuteln
    Gruß Guido
  • Abenteuer Allrad 2024 Parkplätze für Tagesgäste
    • 1. Juni 2024 um 21:34
    Hallo Peer,
    Hab Dir eine Nachricht geschrieben.
    Gruß Guido
  • Eigenbau GFK Kabine für Steyr 12M18
    • 25. Mai 2024 um 17:17
    Hallo Peter,
    guggst Du mal hier
    Outbound Dachfenster - Griff hat sich gelöst - Allrad-LKW-Gemeinschaft
    Outbound Fenster - Verklebung - Allrad-LKW-Gemeinschaft
    Gruß Guido
  • Grundriss-Idee: eure Meinungen?
    • 22. Mai 2024 um 22:32
    ....gerade gefunden,
    Stahlcontainer als Wohnmobil
    Guido
  • Danke für die Aufnahme - dann stelle ich mich und mein Projekt mal vor
    • 20. Mai 2024 um 18:21
    Hallo Thomas,
    ein herzliches willkommen. Sehr schönes Fahrzeug mit äußerst seltener Fahrerkabine.
    ich bin nicht der Mercedes Spezi, hat der permanent Allrad? Sperren?
    Vielleicht sehen wir uns in Bad Kissingen ;)
    Gruß Guido
    • 18. Mai 2024 um 21:35
    Hallo Fabian,
    was möchtest Du denn für Fenster, Dachluken, Klappen und Türen verwenden?
    Der Stufenschnitt ist nicht unbedingt notwendig. Gehrung geht auch.
    Mit welchem Kleber planst Du die Paneele zu verkleben?
    Gruß Guido
  • 1 Mitglied und 168 Besucher
