  2. Karsten61
Beiträge von Karsten61
  • Wasser/Abwasser unterflur bei Sprinter 4x4
    • Karsten61
    • 16. April 2024 um 21:15
    Zitat von Burki68
    Was empfehlt ihr - außer natürlich die Tanks in der Kabine zu haben :saint:
    ...wenn du den Königsweg ausschliesst
  • Transport brennbarer Flüssigkeiten?
    • Karsten61
    • 29. März 2024 um 11:17
    Guter Hinweis auf das Risiko, muss Mann schon wollen, wegen des eigenen finanziellen Vorteils etwaigen Hilfskräften so ein Überraschungsei zu legen...
    Was passieren kann, passiert, irgendwann irgendwo irgendwem. Hoffen wir, für die meist freiwilligen Hilfskräfte, das du nicht irgendwer irgendwo bist.
    • Karsten61
    • 29. März 2024 um 09:16
    press verpackt im Kofferraum
    Super, dann brauchst du nur noch den Festigkeitsnachweis für die Zwischenwand...
    • Karsten61
    • 28. März 2024 um 23:16
    ADR gilt europaweit, Ladungssicherung auch...
    • Karsten61
    • 28. März 2024 um 21:46
    Privat ist kein Problem, ob es bei gewerblichem Transport überhaupt als Gefahrgut gilt in den 60l Gebinden, findest du im ADR unter der entsprechenden UN Nummer.
    Ob es bei einer Kontrolle Probleme gibt, weil du im PKW keine geprüften/zugelassenen Anschlagpunkte für die Ladungssicherung mit geprüften Zurrgurten hast, kommt drauf an wie pingelig die Kontrollorgane sind...
    Gruss Karsten
    Nachtrag
    Notfalls ein ADR besorgen-über 1000 Seiten stark- und von den Ordnungskräften zeigen lassen wo darin steht das privates transportieren verboten ist.
  • Sandwich selbst bauen - Materialquellen
    • Karsten61
    • 21. Februar 2024 um 12:40
    Zitat von rallek
    ich habe einmal Werkstofftechnik studiert...
    Ich nicht, aber dafür habe ich schon etliche delaminierte Platten gesehen die mit ca. 90 Grad auf Zug belastet wurden...
    Das ist evtl. das Ding mit Theorie und Praxis...
    Gruss Karsten
  • Wissensammlung zum Thema Leichtbau
    • Karsten61
    • 3. Februar 2024 um 22:40
    Zitat von Burki68
    für uns tragbaren Kompromis gefunden
    Mehr gibt`s nicht. Den Verbrauch hatte ich vorher auch...
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 3. Februar 2024 um 18:46
    Hi Burkhard, du bist dir schon bewusst das bei deiner geplanten Lösung keiner mehr am Tisch sitzen kann wenn einer schon ins Bett möchte oder wg Krankheit liegen muss?
    Wenn das ganze Euro6 Zeug weg ist, geht der Verbrauch um 1,5 bis 2l runter. Ja ich weiss, legal geht anders.
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 3. Februar 2024 um 10:16
    Zitat von Krabbe
    Dibond u.ä. sind aber verhältnismäßig schwer
    ...stimmt, spart aber gelegentlich wegen der Steifigkeit einen Rahmen.
    Letztlich wird es doch ohnehin ein Mix, wie im Rest des Lebens auch.
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 2. Februar 2024 um 23:04
    ...der 6Zylinder müsste theoretisch eigentlich leichter sein, hat doch zwei grosse Löcher mehr.
    Aludibond macht sich gut für Möbel, halt nicht "holzig warm"
    Gruss Karsten
  • Erfahrungen Kabinenhersteller Exbox aus den Niederlanden
    • Karsten61
    • 13. Januar 2024 um 12:04
    Jeweils spezifischer lt Motorhersteller Verbrauch g/kwh, viele kw abrufen= viele Gramm Brennstoff...
    Manches ist einfach wie es ist
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 13. Januar 2024 um 11:12
    Zitat von MY-F 2000
    doch, klar, ist ja ein Ecomat...
    Stimmt, korrekt hätte ich schreiben müssen der Wandler machts nicht sparsamer.
    Zitat von MY-F 2000
    lustig, was so vermutet, spekuliert oder behauptet wird
    Stimmt auch, denn weder Übersetzungen noch Reifen oder Farbe BESTIMMEN den Verbrauch des Motors, den man beim Hersteller im Datenblatt in g/kwh findet, sondern einzig die Benutzung des üblicherweise rechten Pedals.
    Kann einem gefallen oder auch nicht, hat sich in den letzten 50 Jahren in denen ich es beurteilen kann, nicht geändert und wird es auch nicht mehr solange benutzte Pferde auch gefüttert werden wollen, egal ob elektrisch, fossil oder durch Handauflegen...
    Gruss Karsten
  • Hilfsrahmen für Hilux single cab
    • Karsten61
    • 12. Januar 2024 um 11:04
    Damit schiebst du im wahrsten Sinne des Wortes das Problem vor dir her, nämlich von hinten nach vorn...
    Aber evtl findet sich ja jemand der das auf dem Rechner simulieren kann, dann könntest du die Lastspitzen genau sehen und entsprechend handeln.
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 12. Januar 2024 um 10:54
    Momentan holt sich dein Rahmen die Verwindung aus der ganzen Länge, wenn du hinten blockst versucht er das im "weich" verbliebenen vorderen Teil, kann funktionieren, aber für länger ???
    Für meinen Geschmack wärst du mit Gummitopflagern deutlich besser bedient, da die etwas Bewegung zulassen.
    Im Motorradgespannbau heisst es seit Jahrzehnten was schwingt bricht nicht
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 12. Januar 2024 um 09:33
    ...der Automat machts halt auch nicht sparsamer
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 9. Januar 2024 um 21:41
    ...wird doch erst problematisch wenn man eine Masse an Massen hat, bis dahin weiss man es, oder geht massvoll damit um.
    Gruss Karsten
  • Vorrüstung seitliche Markierungsleuchten ... Wo ist der Anschluss
    • Karsten61
    • 8. Januar 2024 um 23:03
    ...wahrscheinlich über dein PSM
    Gruss Karsten
    • Karsten61
    • 7. Januar 2024 um 19:09
    Bei der geringen Last und der seltenen Benutzung lohnt sich doch ein Eigenbau den du hinterher weiterverkaufst...
    Gruss Karsten
  • Sprinter nach 3 Wochen Batterie leer
    • Karsten61
    • 4. Januar 2024 um 18:38
    Das PSM würde ich auf jeden Fall drinnen lassen, ist bei irgendwelchen nachträglichen Einbauten extrem Hilfreich, such lieber jemanden der sich damit auskennt, ggfs beim Hersteller, und die nicht mehr vorhandenen Verbraucher rausprogrammiert...
    Gruss Karsten
  • Garage für's Womo
    • Karsten61
    • 1. Januar 2024 um 20:28
    Sali Urs, was spricht denn gegen einen Eigenbau mit hydr. Wagenheber?
    Die Rollen müssen ja nur Rollen und keine Hitech Lagerung haben...
    Gruss Karsten
  • 2 Mitglieder und 528 Besucher
  • mrxxx
