  2. Varaderorist
Beiträge von Varaderorist
    • Varaderorist
    • 7. April 2019 um 12:04
    Hallo Peter,
    irgendwie beneide (und bewundere) ich Dich, dass Du alles selbst machst. Dadurch hast Du natürlich alle Abläufe, vor allem die zeitlichen, selbst in der Hand.
    Ich komme seit einem 1/4 Jahr nicht weiter, da ich auf die Fertigstellung der Küchenarbeitsplatte warte.
    Erst danach kann ich Wasser- und Abwasser im Doppelboden fertig verlegen und anschließen.
    Danach kommt kann erst der endgültige Boden rein und alles andere (Sitzbank, Küchenschubladen, Badtür) danach.......
    Jetzt fahren wir erst mal wieder mit dem Provisorium in Urlaub......und anschließend fast direkt durch nach Bodenheim.
    • Varaderorist
    • 2. April 2019 um 06:48
    :roll::mrgreen::!:
    Hatte ich ja doch richtig gedacht!
    Es konnte doch nicht sein, dass der erfahrene Peter sich schon im Frühstadium sooo sehr verkalkuliert.........
    • Varaderorist
    • 2. April 2019 um 06:42
    Zitat von Myk
    Gästezimmer?
    Keller??
    • Varaderorist
    • 1. April 2019 um 20:32
    Hallo Peter,
    ich hoffe, dass Dich auch nur das "1. April Fieber" erwischt hat. 8)
  • Aprilscherz! EU-Führerschein-Novellierung bis 7,49 to frei für Klasse "B" und "BE"
    • Varaderorist
    • 1. April 2019 um 14:29
  • Grüße aus dem Ländle und Fragen zu Kabinen ;)
    • Varaderorist
    • 1. April 2019 um 14:18
    Hast Du mal auf diese Seite von Herman-Unterwegs geschaut?
    Da werden jede Menge potentielle 4x4 Lkw im Video vorgestellt.
  • 2 Heizkreise ALDE
    • Varaderorist
    • 1. April 2019 um 06:26
    Moin Stoppie,
    [Off-topic on]
    Der Nickname Varaderorist stammt von meinem damaligen Motorrad, der Honda Varadero (also Varadero-rist), wobei die Assoziation zu Terrorist zugegebenermaßen nicht ganz ungewollt ist. :mrgreen:
    Eigentlich heiße ich aber Michael, wie Du aus der Signatur unten entnehmen kannst.
    [Off-topic off]
  • 2 Heizkreise ALDE
    • Varaderorist
    • 31. März 2019 um 15:42
    Hallo Timo,
    sieht erstmal gut und stimmig aus.
    Bei mir (nur ein Kreis) sitzt die ALDE-Pumpe aber laut Einbauanleitung von ALDE im Rücklauf, nicht im Vorlauf. Ob das was ändert, weiß ich aber nicht.
    Ich baue in der Regel bei allem, mit dem ich mich nicht wirklich auskenne, nach Vorgabe.
  • 2 Heizkreise ALDE
    • Varaderorist
    • 29. März 2019 um 22:28
    Tut mir leid, das hatte ich wohl doch falsch in Erinnerung. Habe auch nichts gefunden außer der prinzipiellen Zusammenfassung in dem Gesamtbild des Prinzips im WoMo. Da fehlen aber die Details.
    Mal ein anderer Ansatz: Hättest Du denn die Möglichkeit, den reinen Laufboden um ein paar Zentimeter aufzuständern? Dann könntest Du mit ein paar Heizrohren, die dort durchlaufen, diesen Mini-Doppelboden erwärmen und dieses Luftpolster führt zu einem dauerwarmen Fußboden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass selbst, wenn die Heizung selbst nicht läuft, dieses Luftpolster ausreichend abpuffern könnte.
    Peter (nunmachmal) nutzt dieses Prinzip, allerdings mit Luftdurchströmung.
  • 2 Heizkreise ALDE
    • Varaderorist
    • 29. März 2019 um 18:09
    Zitat von campo
    Hallo Timo
    Bei Dieselheizungen dreht die Wasserpumpe immer, so lange die Heizung eingeschaltet ist.
    Der Brenner wird eingeschaltet bei +/- 65°C und wieder ausgeschaltet bei +/- 85°C, mit unterschiedlichen Heizleistung, nach Bedarf aber vollautomatisch..
    Dan wird der Fußboden Kreis auch ständig durchströmt.
    Ob es bei ein Alde Gasbrenner auch so ist weis ich nicht.
    19mm diameter ist relativ Dick.
    Hallo Timo,
    bei der Alde gibt es eine Einstellung für permanenten oder temperaturgesteuerten Pumpenlauf. Die erstere Einstellung sollte für Dich passen.
    Schau doch mal auf der Alde Seite nach. Da gibt es spezielle Bauteile für die Fußbodenheizung einschl. der Anschlüsse. Außerdem gibt es im Downloadbereich, soweit ich mich erinnere, eine Prinzipskizze dazu.
  • Fliege ständig aus dem Forum..
    • Varaderorist
    • 28. März 2019 um 20:25
    Das hatten wir damals, als sich die Adresse des Forums geändert hatte.
    Da kam man mittels automatischer Weiterleitung zwar auf die geänderte Seite, aber die automatische Anmeldung klappte nicht mehr.
    Löscht mal den alten Link aus Eurer Lesezeichenliste, ruft das Forum über http://www.womobox.de neu auf und speichert die Adresszeile aus dem Browser neu als Favorit ab. Dann sollte es klappen.
  • Grisu: '89er T3 Syncro Doka
    • Varaderorist
    • 27. März 2019 um 22:57
    Zitat von KingWarin
    ... wenn jetzt nichts schief geht kann ich Samstag Richtung Andorra aufbrechen...
    Viel Glück Sven!
  • 2 Heizkreise ALDE
    • Varaderorist
    • 27. März 2019 um 07:57
    Hallo Timo,
    bezüglich eines kompletten zweiten Kreislaufes kann ich Dir nicht helfen. Ich habe auch keine Fußbodenheizung. Man kann, soweit ich mich erinnere, in der Heizungssteuerung eine weitere Pumpe einbinden, aber ob die dann getrennt zu steuern ist, glaube ich eigentlich nicht. Aber vielleicht kann Dir ja Stoppie da weiterhelfen.
  • Fenster von Wohnwagen in Wohnmobil bauen
    • Varaderorist
    • 26. März 2019 um 08:45
    Hallo Rudi,
    prinzipiell sind Wohnwagenfenster ja nicht anders als (einfache) Wohnmobilfenster aufgebaut. Auch die Geschwindigkeit sollte nicht das Problem sein, da Wohnwagen in Frankreich ja unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 130 km schnell gezogen werden dürfen (oder durften? Kenne den aktuellen Stand nicht.)
    Aber: Da im Wohnmobil (auch in Deinem T5) in der Regel Personen im Wohnbereich mitfahren sollen, was ja im Wohnwagen nicht der Fall ist, gibt es da besondere Anforderungen an die Splitterfreiheit der Fenster.
    Ich weiß daher nicht, ob bei Wohnwagen (insbesondere bei älteren bzw. Deinem) solche verbaut werden. Gibt es da überhaupt unterschiedliche Fensterqualitäten? Das gilt es zu prüfen.
  • Absetzkabine auf Ford Ranger mit Flachpritsche
    • Varaderorist
    • 25. März 2019 um 14:39
    Ich behaupte das du die auch in D abbauen musst.
    Das weiß ich Peter, aber hier wird das nicht soo teuer! :wink:
    Picco: Danke
    Nun aber schnell zurück zum Ursprungsthreat! :mrgreen:
    • Varaderorist
    • 25. März 2019 um 06:41
    Sorry, dass ich mich kurz reinhänge:
    Zitat von Urs
    Eine nicht fest angebrachte wäre Ladung und in CH nicht erlaubt, da keine Ladung seitlich überstehen darf. Darum sind z.B. die so beliebten Sandbleche bei uns auf der Seite nicht erlaubt, ausser sie stehen nicht über den rest der Karosserie raus.
    Urs:
    Würde das in unserem Falle heißen, wir dürften unsere in die Kederleiste eingezogene seitliche Sackmarkise nicht durch die Schweiz fahren?
    Sie ragt über unsere maximale Breite von 2,55 m um 12 cm raus, ist aber nicht breiter als die Spiegel.
  • Die Bank
    • Varaderorist
    • 24. März 2019 um 10:57
    Sag jetzt nicht, dass auch die Außenwände schusssicher sind (siehe Bild 3 hinter den Kabeln)........ :roll:
  • Suche: Protagonisten für NDR REPORTAGE
    • Varaderorist
    • 22. März 2019 um 06:33
    Aha, Gode,
    endlich weiß ich, woher Du Deine Ideen hast....... 8)
  • 18. Leerkabinen-Treffen vom 03.-05.05.2019
    • Varaderorist
    • 21. März 2019 um 16:01
    ...und dabei immer daran denken (insbesondere für die etwas "dickeren" Fahrzeuge):
    Vom nördlichen Ortsrand (Kreisverkehr an der STAR-Tanke) über die Mainzer Strasse anfahren, sonst will das Navi Euch evtl. durch die recht engen Ortsstrassen führen.
    Hat zwar bei meinem ersten Mal noch gepasst , aber nur incl. Teilnutzung der Gehwege.....
  • 2 Heizkreise ALDE
    • Varaderorist
    • 19. März 2019 um 11:18
    Ich habe mir damals das 3 Wege Ventil aus dem ALDE Katalog bestellt. Da konnte ich mit sicher sein, dass die Anschlüsse passen.
    Ich habe nach dem Entlüften des Kreislaufes nicht mehr "auf Bettbetrieb" umgestellt, aber ich denke, das sollte so funktionieren, wie du beschreibst.
    Übrigens: Ich habe in meinem Bad dieses Doppel T mit Badheizkörper verbaut, da funktioniert es auch. Braucht durch den "Nebenstrombetrieb" allerdings schon etwas Zeit, bis dieser Handtuchhalter voll durchgewärmt ist.
  • 2 Mitglieder und 359 Besucher
  • wattwerner
