  2. sieschonwieder
Beiträge von sieschonwieder
    • sieschonwieder
    • 31. Dezember 2023 um 16:15
    Ich wohne ja in Frankfurt. ( Aber ganz am Rand)
    Du fahrst in ein Parkhaus in der Innenstadt. Du musst kein Ticket ziehen. Autonummer wird gescannt.
    Machst deine Erledigungen. Kommst an den Parkscheinautomat, kennst natürlich die Autonummer von deiner Partnerin ihrem Auto nicht ( weils ins Parkhaus passt, deins nicht wirklich).
    Gehst hoch zum Auto, machst ein Foto vom Nummernschild ( könnstest ja innerhalb von drei Stockwerken im Fahrstuhl einen Zahlendreher haben oder komplett vergessen)
    Liest die Nummer ab von deinem Foto- Bezahlen- Landflucht.
    Anton behalt es dir bei.
  • Sprinter nach 3 Wochen Batterie leer
    • sieschonwieder
    • 30. Dezember 2023 um 21:09
    Spannungswandler . Suchen und auschalten.
  • Hallo vom Main
    • sieschonwieder
    • 28. Dezember 2023 um 22:09
    Stimmt, 3,5to Beschränkungen gibbets genuch
    • sieschonwieder
    • 28. Dezember 2023 um 11:39
    Die Befreiung gilt auch nur für max 2 Jahre.
    • sieschonwieder
    • 28. Dezember 2023 um 10:53
    Glückwunsch Anton bist fein raus.
    Ich könnte auch die von aussen sichbare Bibliothek Mautfrei machen.
  • Hallo vom Main
    • sieschonwieder
    • 28. Dezember 2023 um 10:38
    Hallo hier und Grüße aus Bonames
  • noch ein Heizkonzept gesucht (Koffer 3,5t)
    • sieschonwieder
    • 13. Dezember 2023 um 20:33
    Kabine oder Fahrerkabine.
    Wenn ich meine Dieselheizung auf Umluft stellen könnte würde sie Abschalten "Sie haben Ihr Ziel erreicht"
    • sieschonwieder
    • 12. Dezember 2023 um 16:48
    Irgendwie sollten Anfragen übers Heizen schon die realität haben:
    "Vanlive" in unseren breiten. Oder ich überwintere in südlichen breiten.
    Ich habe mit meiner Kabine die Erfahrung gemacht mit 5 kW Dieselheizung die auf 30% läuft und Gasflasche zum Kochen kommst du hier in Hessen durch. Aber unfeucht ist anderst.
    Wenn du abends im Bett nicht warm wirst weil die Matratze unter tags die Feuchte nicht losbekommt. Du musst den halben Tag in offene Fenster heizen.
    Im Winter und bei Feuchte geht es nicht um Heizen wie bei einem Haus. Es geht beim Dauerwohnen um Feuchtigkeits abtransport. Das geht mit überhitzen und oder lüften.
  • Eckenschutz & Box Abdichten
    • sieschonwieder
    • 12. Dezember 2023 um 13:02
    aus Ungarn 25€/Stückgibts Fertig in ALU
  • Heizkonzept in meiner Wohnkabine
    • sieschonwieder
    • 9. Dezember 2023 um 18:32
    10 kw, satt. Da muss viel Winter kommen.
  • Sprintshift ist doof
    • sieschonwieder
    • 8. Dezember 2023 um 10:00
    Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute das neue Steuergerät muss im System angemeldet werden.
    • sieschonwieder
    • 5. Dezember 2023 um 19:30
    Okay 2 Glühkerzen sind am ar...
    Sprintschift hält meines erachtens kein Druck.
    Nach deinem Gefühl hast du für 10000€ ein Auto gekauft welches genau wegen dem Fehler verkauft wurde weil es Kaputt war.
  • Bilder von 1017er; (BJ 1983-1993); 4x4 Bund mit Wechselbrücke und H-Zulassung
    • sieschonwieder
    • 5. Dezember 2023 um 09:53
    Der http://www.philipp-trucks.de/home.html , fällt mir auch noch ein.
    • sieschonwieder
    • 5. Dezember 2023 um 09:06
    da gibts warscheinlich was Baumaschinenbilder.de
  • Bremer 308D Zylinderkopfdichtung
    • sieschonwieder
    • 5. Dezember 2023 um 09:04
    Wenn er Ölsifft, dann vorne am Übergang zum Kettenkasten, da ist auch die Steigbohrung fürs Öl.
    Neue Kopfschrauben , Entrußerdichtsatz, Hydros, Düseneinsätze (Kette, Schienen Spanner) kannste auch drüber nachdenken. Ventile einschleifen. Kopf auf alle Fälle planen lassen.
    Und eine "Ampel" brauchst du um die Pumpe einzustellen.
  • Neuer mit 1017er Abenteuer in Planung
    • sieschonwieder
    • 30. November 2023 um 17:08
    Glamping mit nem Truckerzelt geht
    • sieschonwieder
    • 28. November 2023 um 11:50
    Oder ein Dornier draufstellen. Feng Shui in ein Dornier zaubern ist auch eine Herausforderung.
    • sieschonwieder
    • 28. November 2023 um 09:00
    H- Zulassung geht warscheinlich nur wenn du die Pritsche drauf lässt und die Kabine als Ladung mit nimmst.
  • Kögel Automatik 308D Steuerplatine defekt
    • sieschonwieder
    • 26. November 2023 um 18:19
    Drehzahlimpuls ?
  • Tropendach billig selbst bauen?
    • sieschonwieder
    • 9. November 2023 um 08:35
    Google mal nach Bautenschutzmatte
  • 4 Mitglieder und 357 Besucher
  • Jann Philip 1980
  • Thomas135
