  2. Albatross
Beiträge von Albatross
  • Pick-Up Kabine: Selbstbau und ein paar Fragen
    • Albatross
    • 26. April 2025 um 05:50
    Ist gut geworden, viel Spass damit.
    Gute Reise
  • Kleine, leichte Kabine ähnlich zu Klappwohnwagen
    • Albatross
    • 11. März 2025 um 09:52
    Meiner Meinung nach ist ein Scherengelenk die Lösung deines Problems
  • Absetzkabine Anhänger
    • Albatross
    • 27. August 2024 um 07:11
    Ob Wasser hineinläuft oder nicht, ist völlig unwichtig. Auch mit Überhang kommt immer ein wenig Wasser in die Wanne. Mit dem Spornrad eine minimale Neigung einstellen genügt damit das Wasser wieder herausläuft. Damit nix stehen bleibt, noch längs ca 4 Alu (oder Plastik) Vierkantrohre auf den Hängerboden legen.
    ich habe 4 von diesen https://products.alfer.com/de/eisenwaren/…w_11_10601.html
    aber aus Plastik
    • Albatross
    • 3. Juli 2024 um 13:43
    Warum darf die untere Seite nicht länger sein? Oder, warum darf -wenn geschlossen- nicht die obere Hälfte 1-2 cm überstehen?
    • Albatross
    • 23. Juni 2024 um 16:11
    Wenn ich deine Anforderungen lese, dann würde ich dir vorschlagen eine Schlafbox selbst zu bauen. Aber kein komplizierter Klappmechanismus, sondern einfach einen Würfel mit einem Aufstelldach (evtl auch als Schlafdach). Ergebnis: Klein und mit Stehhöhe.
  • Konstruktion Abdichtung Hubdach
    • Albatross
    • 4. Juni 2024 um 06:39
    Zitat von Syncrodoka
    Einfach wie möglich.
    Ähnlich wie die Four Wheel Kabinen, mit vier Gasdruckdämpfern und manuelle Hub Elemente vorne und hinten
    Frage schlecht gestellt. Innerhalb oder ausserhalb vom Stoff? Nach dem Bild wohl innerhalb?
    • Albatross
    • 1. Juni 2024 um 10:55
    wie parallel anheben?
  • GfK beschichten (Raptor/Mipa)
    • Albatross
    • 1. April 2024 um 06:39
    Hrm... hast du auch über 2 Komponenten Bootslack (und dazugehörige Grundierung) nachgedacht? Kann ich empfehlen
    • Albatross
    • 29. Februar 2024 um 06:43
    Zitat von Florian Oeschger
    Hallo Albatros, du sprichst von Konstrutionsprofilen wie sie z.B. Moser anbietet? Ich finde die Extrem teuer…. Kennt da jemand günstigere Alternativen?
    Grüße Florian
    nein, mir war die thermische Entkoppelung wichtig
    • Albatross
    • 28. Februar 2024 um 06:57
    Sandwich-Platten 35mm würde ich kaufen, auch dazu passende Alu-Profile und alles kleben. Dach 2mm Alu. X-Trem Isolaor drunter kleben reicht.
  • Befestigung Wohnkoffer auf Anhänger ?
    • Albatross
    • 7. Dezember 2023 um 05:53
    Zurrösen und Wantenspanner
  • Mammutprojekt in Minidimensionen
    • Albatross
    • 4. Juli 2023 um 04:29
    Zitat von krethiplethi
    Airlineschienen auf der Box und insgesamt vier Stützen mitführen? Gewicht und weniger Platz in der Kabine.
    würde ich so machen. Rahmen? Warum nicht nur "Vierkantrohre" aussen anbringen für die Stützen? Und noch einen Wagenheber mitführen, Gefährt hinten ein wenig hochheben, Stützen einstecken, absenken, herausfahren... Die Stützen aufs Dach schnallen während der Fahrt
    • Albatross
    • 2. Juli 2023 um 11:29
    Auf einer Waage bin ich immer noch nicht gewesen. Aber Mehr als 200-250kg wiegt die Box keinesfalls, leer (Ohne Wasser und Benzinkanister) sicher unter 200kg ohne Kühlschrank aber mit 100Ah Batterie. Beim "Entladen" auf die Stützen bekommt man schon ein wenig Gefühl für das Gewicht. Photos hier sind öffentlich zugänglich, wenn Du Einzelheiten noch wissen willst oder Photos davon gerne hättest, einfach melden.
  • Tach und Buon Giorno
    • Albatross
    • 2. Juli 2023 um 02:57
    Spannendes Projekt. Ich würde keinen grossen Wassertank nehmen, sondern mehrere 10-15l Kanister. Hat den Vorteil nicht "zweifelhaftes" Wasser mit "gutem" Wasser beim Auffüllen mischen zu müssen.
    Eine Batterie (mit evtl 100W(p) Solarmodul) reicht für Licht, Radio, CB, Laptop und USB-Ladebuchse fürs Handy.
    Das sind meine Erfahrungen als "Minimalist"
  • Leichte Möbelbauplatten
    • Albatross
    • 1. Februar 2023 um 06:52
    12mm oder 16,5 mm für Schränke? ich habe 7 mm Casemaker-Material verbaut. Keine Probleme nach hartem Offrod-Einsatz. Hält schon einige Jahre. Falls ich nochmal Schränke bauen sollte werde ich 4-4,5 mm Casemaker-Material verwenden. Offroad ist geringes Gewicht wichtig.... und "Rüttelfestigkeit"
  • Konzept Absetzkabine für PKW-Anhänger (750kg)
    • Albatross
    • 13. April 2022 um 07:21
    Das dein Zielgewicht schwierig wird weisst du sicher schon selbst, Einsparpotenzial gibt es fast nur im Innenausbau. Um weniger Windwiderstand zu haben könntest du über ein Klapp- oder Hub-Dach nachdenken, da kannst du mind. einen halben Meter Höhe sparen. Kühlschrank direkt bei der Tür finde ich gut, kann von aussen beladen werden ( und man kann auch schnell ein Bier holen wenn man vor dem Hänger dreussen sitzt).
  • Welche möglichst kleine Überwachungskamera für außen? Anschluß mit Wifi oder LAN?
    • Albatross
    • 11. April 2022 um 06:49
    Hast du schon über ein "Smart-Home"-System nachgedacht? Schaltbare Kameras übers Handy und/oder Bewegungsmelder und/oder Zeit, Bewegungsmelder, Speichern von Videos in einer Cloud.... selbst benutze ich eine Fritzbox (mobilfunk) zusammen mit dem Gigaset System... soll aber keine Reklame sein, es gibt sehr viele Anbieter
  • Wissensbasis: Wer hat eigentlich wo seine Leerkabine gekauft?
    • Albatross
    • 9. Februar 2022 um 06:40
    Leerkabinen-Hersteller im Überblick
    Eine Übersicht von Leerkabinen Hersteller haben wir an dieser Stelle für sie zusammengestellt.
    explorer-magazin.com
    als Ergänzung
  • Batterie mit Landstrom, Solar und Anhängersteckdose laden...
    • Albatross
    • 4. Januar 2022 um 07:42
    Zitat von Schweden-Tourer
    Mir wurde auch gesagt, dass ich über die Anhängersteckdose eh nur 10 bis 11A laden kann :/ Hat damit jemand Erfahrungen, evtl. mit der Wohnkabine oder Wohnwagen?
    ich benutze 2 Leitungen. Strom zum Hänger via Pin 9 und Pin 10.
    https://www.anhaenger-rabenstein.de/fileadmin/user_upload/PDF__s/steckerbelegungsplan.pdf
    Im Hänger dann ein Relais und ein "Zeitbatterie-Regler" kurz vor der Batterie im Hänger.
  • Schwedenreise Aktuell
    • Albatross
    • 27. Juli 2021 um 07:27
    Komme gerade zurück nach 5 Wochen in Schweden. Alles sehr entspannt. Eigenverantwortung mit Ratschläge durch Behörden gefällt mir eben besser als Restriktionen durch Behörden.
  • 11 Mitglieder und 340 Besucher
  • Olli17
  • Dm2035
  • diekorks
  • Ducatotobi
  • fabione
  • Flobu
  • popeye
