  2. grijo
Beiträge von grijo
  • Anschluss aussenliegende Gastank an das Fahrzeug
    • grijo
    • 7. Januar 2021 um 20:18
    Ich habe jetzt einen Betrieb im Nachbarort gefunden der Gasprüfungen macht.
    Habe kurz telefoniert und werde nächste Woche mal vorbeischauen.
    Erste Info war dass eine Kasten im Innenbereich kein Problem ist wenn die schon genannten "Regeln" eingehalten werden.
    Joachim
    • grijo
    • 7. Januar 2021 um 13:21
    Zitat von Krabbe
    ...Im Zweifelsfall nimmst Du eine umlaufende Magnetbanddichtung von einem alten Kühlschrank. Dann hast Du Verschluss und Dichtung in einem.
    Das gefällt mir sehr gut.
    Eine Dichtung mit Magnetstreifen und ein Blech auf der Gegenseite.
    Ist schnell zu entfernen und sicherlich auch dicht.
    Muss mal nach geeigneten Dichtungen mit Magnetstreifgen schauen.
    Danke für den Hinweis
    • grijo
    • 7. Januar 2021 um 12:59
    Zitat von Krabbe
    Wobei Flaschenschränke im Regelfall von außen zugänglich sein müssen und innenliegend zugängliche Flaschenschränke lt. Norm nur zulässig sind bei Fahrzeugen, bei denen Karosserieausschnitte in typgenehmigten Karosserien erforderlich wären.
    Dieser Satz erschreckt mich jetzt ein wenig.
    In m einen Koffer habe ich schon einige Ausschnitte gemacht, prinzipiell also möglich,
    An der Stelle an der die Flasche hinkommt geht es nicht da dort eine der inneren Verstrebungen läuft die ich nicht durchtrennen darf.
    Da der Innenausbau nahezu fertig ist und ich nicht mehr flexibel bin
    bau ich mal die Gas-Kiste so stabil und dicht wie möglich und werde dann sehen ob ich die Abnahme bekommen.
    Joachim
  • Anschluss TTT ( Trockentrenntoilette )
    • grijo
    • 7. Januar 2021 um 12:55
    Flachdichtung zwischen Kanisteröffnung und klappbarenm Teil hört sich gut an, ich denke jetzt habe ich verstanden wir ihr das löst.
    Danke.
    • grijo
    • 7. Januar 2021 um 10:18
    Wenn ich den Deckel mit 4 Rändelschrauben befestige dann spare ich mir das Scharnier, und auch die Anpassung des Deckels an die umlaufende Gummidichtung wäre einfacher und unabhängig von der Dicke der Dichtung da einfach flach von oben aufgepresst wird.
    Wäre ein sehr simple Konstruktion und ziemlich dicht,
    Das war mein Gedanke dahinter.
    Auch die Verrieglung finde ich jetzt nicht so einfach wenn sie dicht sein soll, da scheiden ja die meisten Pulllocks oder Pushlocks aus.
    Oder welchen Verschluss ( der nicht deutlich übersteht ) verwendet ihr hier ?
    Gruss Joachim
    • grijo
    • 7. Januar 2021 um 09:26
    Guter Hinweis - Vielen Dank
    • grijo
    • 7. Januar 2021 um 08:36
    Zitat von grijo
    Noch eine Frage :/
    Wenn die Gasflasche im Innenraum ist, darf ich die Box für die Gasflasche auch von oben zum öffnen machen?
    oder muss die Tür seitlich sein?
    Joachim
    Ich muss hier noch eine Frage hinterherwerfen.
    Die Gasflasche soll von oben in den Kasten gesetzt werden.
    Darf der Deckel dann auch aufgeschraubt werden, mit einer Dichtung dazwischen, oder muss er ohne Werkzeug entfernbar sein.
    ( ich muss, da ich nur Koche und den Durchlauferhitzer betreibe sicherlich nicht allzu oft an die 11kg Flsche ran )
    Joachim
    • grijo
    • 6. Januar 2021 um 17:03
    bei mir geht der Trichter direkt in ein 30mm HT-Rohr und dieses ist im Deckel des Weithalskanisters auf press, ohne weitere Dichtung , gesteckt. Das ist so dicht das nichts austritt.
    Hallo Christopher,
    wie entnimmst du den Weithalskanister wenn er geleert werden soll wenn das HT Rohr in den Deckel reingeht?
    Das ist genau das was ich nicht verstehe.
    Joachim
    • grijo
    • 6. Januar 2021 um 15:03
    Es gibt Steckkupplungen, klein wie bei Druckluft, bis groß wie Wasserschlauch.
    Stimmt ,,, warum bin ich da nicht selber drauf gekommen :(
    Danke
    • grijo
    • 6. Januar 2021 um 14:27
    ich bin gerade dabei für meinen Ausbau eine TTT im Selbstbau, auf Basis des Trobolo Seperators, zu planen.
    Mir ist nicht klar wie der Anschluss an den Urintank ( kleiner Behälter im Innenraum ) gemacht wird damit es während der Fahrt auch dicht ist.
    Mit fest angeschlossenem Schlauch, z.B. durch einen Schlauchanschluss im Behälterdeckel, kann ich den Behälter ja nicht mehr entnehmen.
    Und Deckel wegschrauben geht ja auch nicht mehr wenn ein Schlauch fest angeschlossen ist.
    Wie kann ich den Behälter dicht anschliessen aber dennoch entnehmbar machen?
    Joachim
    • grijo
    • 4. Januar 2021 um 08:14
    Noch eine Frage :/
    Joachim
    • grijo
    • 4. Januar 2021 um 07:23
    Schon mal vielen Dank für die Antworten und Tipps.
    Zusammengefasst heisst das für mich
    • Im Fahrzeug nur feste Verlegung des Gasrohrs
    • Jeder Verbraucher einen eigenen Absperrhahn
    • Im Vorfeld mit TÜV absprechen ( vorfahren kann ich nicht da der Wohnkoffer nicht auf dem LKW steht, hoffe es reichen dann Bilder aus )
    Problematisch, bzw. nicht ganz klar ist der Anschluss des aussenliegenden Gastanks da ich ja die "Flexibilität" zwischen Aufbau und Chassis habe.
    Bin nun am Überlegen ob doch eine Gasflasche, oder der Gastank, im Innenraum einfacher wäre ( zum Glück ist der Gastank noch nicht gekauft )
    Wenn Gastank oder -flasche im Innenraum ist muss eine Box/ein Gehäuse um den Tank sein mit einer Öffnung Be-/Entlüftung im Boden nach aussen. ( laut meiner Recherche )
    Da ich von aussen in diese Box keine Tür machen kann ( Verstrebungen in der Wand die ich nicht durchtrennen sollte ) muss die Flasche aus dem Innenraum in die Gasbox gestellt werden. Reicht an dieser Tür eine normale Flachdichtung aus, oder gibt es hier spezielle Vorschriften an die Dichtung?
    Oder gibt es sogar fertige Kästen die man kaufen kann?
    In diese Box kann ich dann ja mit der starren Leitung fahren und von dort dann flexibel an die Flasche.
    Vorteil bei der Flaschenlösung im Innenraum wäre auch dass das Gas im meistens wärmeren Innenraum ist. ( habe gelesen dass Buton/Propan bei Minusgraden probematisch wird )
    Gruss Joachim
    • grijo
    • 3. Januar 2021 um 18:15
    Zum Glück bin ich noch in der Bauphase, aber ein wenig früher gefragt wäre besser gewesen.
    Geplant war eigentlich Spüle und Gasherd in die Arbeitsplatte zu setzen und dann erst die Arbeitsplatte aufzusetzen.
    So hätte ich von oben die ganzen Anschlüsse machen können und dann nur noch das Kochfeld mit einem Schlauch verbunden bevor ich die Platte aufgesetzt hätte.
    Im Problemfall hätte ich einfach wieder die gesamte Arbeitsplatte abgenommen und ich wäre einfach an alle Elemente rangekommen.
    Ich muss jetzt mal schauen ob es ausreicht wenn ich die Spüle als letztes einbaue, durch die Öffnung sollte ich an den Anschluss vom Backofen kommen.
    Den Herd dann von links wenn ich die Schubladen im Schrank links davon aushänge.
    Sind halt einige Verstrebungen dazwischen die es nicht einfacher machen ...
    Habe hier mal für ein besseres Verständnis die Positionen der Gasanschlüsse eingezeichnet
    Wie sieht es denn ausserhalb der Kabine aus?
    Ich muss ja zwischen Kabine und Gastank ein flexibles Stück setzen da sich Kabine zum Gastank verwinden kann.
    Wie lange darf da denn ein Gasschlauch sein?
    Joachim
    • grijo
    • 3. Januar 2021 um 17:23
    Ups, dann habe ich ein Problem .... wie soll
    • ich den Backofen anschliessen wenn das Kochfeld schon eingesetzt ist, von unten reicht der Platz nicht so richtig zum rankommen.
    • Oder anderes herum, wenn ich das Kochfeld später von oben einsetze dann kann ich es auch nicht mehr anschliessen.
    Die Schränke will ich eigentlich nicht mehr umbauen.
    Es sind nicht mal kurze Schlauchanschlüsse erlaubt?
    ( davon bin ich unwissenderweise ( blöderweise ) ausgegangen ... )
    VG Joachim
    • grijo
    • 3. Januar 2021 um 16:23
    nachdem ich länger überlegt habe ob Gasflasche oder -tank habe ich nun unter dem Fahrzeug einen Platz für einen 50l (Wynen)-Tank gefunden.
    Der passt genau in den bisherigen Kasten der Batterien rein.
    Nun bin ich am Überlegen wie ich vom Gastank in den Aufbau komme.
    Da ich einen federgelageren Zwischenrahmen habe geht ja eine starre Leitung nicht durchgehend, ich muss irgendwo "flexibel" bleiben,
    auch wenn ich sehr nahe am Festlager des Zwischenrahmens von aussen in den Aufbau gehe.
    Letztendlich sind mir noch ein paar Dinge unklar.
    Im Fahrzeug kann ich dann ja auf starre Leitung wechseln und bis zu der "Verteilung" mit den Absperrhahnen gehen.
    Als Verbraucher gibt es Gasherd, Gasbackofen und Gasdurchlauferhitzer.
    Aller 3 Geräte sitzen unmittelbar beieinander.
    Darf man von den Absperrhahnen mit flexiblen Leitungen zu den Verbrauchern fahren?
    Ist beim Backofen ja eigentlich notwendig da er von vorne reingeschoben wird.
    Gibt es hier genaue Vorschriften die man irgendwo nachlesen kann?
    Das ganze soll ungefähr so aussehen.
    Joachim
  • Suche genau Bezeichnung für "Flachstahl mit Gewindebohrungen"
    • grijo
    • 1. Januar 2021 um 12:16
    mir wurde eine Bezeichnung durchgegeben.
    Gewindeleiste oder Gewindestreifen, das ist genau das was ich suche.
    Joachim
    • grijo
    • 1. Januar 2021 um 08:47
    für meinen aktuellen Innenausbau sollte ich zur Befestigung des Gas - Backofens spezielle Teile mit M3 Bohrungen haben.
    Früher hatte ich ab und an so kleine flache Stäbe mit Gewindebohrungen in einem bestimmten Raster gesehen.
    Praktisch so ähnlich, halt mit M3 Gewunden drin
    Ich finde aber im Internet nichts, vermutlich habe ich nicht den genauen Suchbegriff.
    Weiss jemand wie die Teile genau heissen?
    Joachiim
    PS: allen ein Guten Neues Jahr 2021
  • Heckfahrkamera: Baustelle hoffentlich geschlossen
    • grijo
    • 20. Dezember 2020 um 09:12
    Mit den Dioden wird es gehen .... du brauchst 2 davon ( für den Kontakt am Rückwärtsgang und für den zusätzlichen Schalter.
    ( Leistung der Dioden muss zum Strom des Rückfahrscheinwerfers passen )
    Rückfahrlicht wird oft gegen Masse geschaltet, musst du schauen wie es bei dir ist und die Dioden dementsprechend einbauen.
    Joachim
  • Bettenbau - diesmal das große schwedische Möbelhaus - aber was genau?
    • grijo
    • 13. Dezember 2020 um 16:16
    Wir hatten früher einen Lattenrost und 1 Matraze.
    Nachteile wie Bewegung wenn sich einer dreht wurden ja schon genannt.
    Wir sind deshalb auf 2 getrennte roste - im neuen WOMO wird es das Frolisystem und 2 getrennte Matrazen umgestiegen,
    Bei 2 Matrazen kann man den Härtegrad der jeweiligen Matraze auf das Körpergewicht anpassen, war für uns der ausschlaggebende Punkt.
    Nachteil ist der kleine Graben zwischen den Matzrazen...
    Joachim
  • Wasserinstallation - Filterposition
    • grijo
    • 8. Dezember 2020 um 17:44
    bin noch am dem Thema dran.
    Pumpe wurde nun bei Lilie bestellt nachdem ich dort eine gute telefonische Beratung bekommen habe.
    Will nun die Filter bestellen damit ich die Zeit zwischen den Jahren gut nutzen kann.
    Es soll ein Keramikfilter ( 0,2 - 0,3 µ ) und ein Aktivkohlefilter werden.
    Beim Hersteller bin ich sehr unsicher.
    Früher hatte ich schon Katadyn Filter im Einsatz und war recht zufrieden.
    Mittlerweile gibt es ja aber auch andere, recht günstige Anbieter.
    Die Preisspannen sind enorm, die Daten in den Datenblätter sind vergleichbar und ich frage mich wo der Unterschied ( mal abgesehen vom Preis ) liegt.
    Beispiel Katadyn INOX 7 für 170€ und ein Pure One Filter für 18€
    Bei den Gehäusen sieht es ähnlich aus.
    Ich will nicht am falschen Ende sparen und wenn notwendig muss das Geld ausgegeben werden, aber bekommt man hier auch einen "Mehrwert" für das "mehr Geld"?
    PureOne
    https://www.wasser-fritz.de/PureOne-Keraba…en-03l-oder-09l
    Katadyn
    https://amzn.to/3SqQHrO
    Joachim
  • 2 Mitglieder und 461 Besucher
