  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
  • Vorstellung noch in Planung
    • 1. Februar 2021 um 11:54
    Hallo Picco,
    Habe mich da oben unglücklich ausgedrückt und gleichzeitig noch ein Tippfehler gemacht.
    Es ist genau das gemeint, was du gerade sagst ;)
    Mit dem Unterschied, du weißt wovon du sprichst :) . im Grunde kopiere ich deine Aussage nur.
    Ich wurde nur hellhörig als Matze von Aluaufbau sprach und in ersten Beitrag die Überwinterungspläne im Süden präsentierte.
  • Selbstbau Womo auf Opel Movano
    • 31. Januar 2021 um 21:13
    Ich hatte dein Wohnmobilumbau nicht auf dem Schirm und finde den super!
    • 31. Januar 2021 um 18:29
    Da ich von der Woche Regen im 6 Meter Aufbau gesprochen habe. Klar ein digitaler Grundriss zeigt leider nicht die selben Infos wie das Look-and-Feel in Echt, aber vielleicht hilft es bei deiner Ideensammlung?
    Aufbau ist ziemlich den, gemalten - ob jetzt im Einzelnen alle Maße stimmen, das weiß ich nicht.
    Für dauerhaftes Bewohnen würde ich nochmal über Alu außen nachdenken, wenn innen keine Dampfsperre drin ist :) - aber hier hab ich nur theortisches Wissen aus dem Forum abgeschaut :)
    Edit: ich habe oben ein Tippfehler korrigiert, auf welche Picco im nächsten Beitrag eingeht.
      • 7,15 kB
      • 356 × 294
    • 29. Januar 2021 um 23:18
    Hallo Matze,
    Grüße aus Osnabrück. In diesem Forum wirst du generell ein gewisses Know-How finden, bei einigen geht es bis zur Professionalität und bei wenigen sogar weiter ;)
    Ich erkenne jetzt noch keine Frage, nur grobe Pläne und wünsche dir hier viel Spaß und Anregungen.
    6 Meter ist schon eine gewisse Größe, für zwei Leute ( nehme ich jetzt an) könnte man daraus ein nettes bleibe zaubern, inkl. Büroecke.
    Ich durfte schon eine schicke Woche voll Regen in einem ähnlich großen Aufbau bei 75% Regen zu Zweit + Hund verbringen. Generell würde ich aber wohl - zum bequemen Leben, dann doch eher 7M anstreben ..
  • Brandschaden an Sandwichplatte innen
    • 29. Januar 2021 um 23:10
    Nun, bei der Feuerwehr wird im AGT Lehrgang auf die Gefahren hingewiesen, mit dem Hinweis, dass nach jeden Brandeinsatz ( vor allem in Gebäuden) die Kleidung in die Wäsche gegeben werden soll. Da beim verbrennen der Kunststoffe verschiedene Giftstoffe frei gesetzt werden und diese auch in der Kleidung festsetzen kann.
    Ich bin kein Fachmann dafür, aber es sollte eigentlich reichen, wenn der Ruß abgewaschen und beseitigt wird, der Rest ist durchlüften, das ja auch keine Rauchgassymptome bei den Insassen feststellbar waren?
  • Dodge Absetz - Kabine selber bauen.....Startschuss erfolgt
    • 29. Januar 2021 um 11:39
    Naja, weil zum Beispiel die Isolierung das Flattern der Außenhaut hätte unterbunden ;)
    Dadurch erstellst du eine Art 2KomponentenAußenhaut -> Zwei Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften werden eine Komponente. Die Zähigkeit vom Alu trifft auf die Formstabilität vom Styrodur.
    Bei den alten Eribas flattert die Außenhaut auch nicht, und die Sind nur Unten, in der Mitte, Oben befestigt :D
    Anderseits: 265kg <- jetzt wäre die Frage wieviel KG man gespart hätte, wenn ein paar Streben weniger gewesen wären, oder ob man dann lieber den Kasten Bier zuhause lässt :)
  • Empfehlungen für Zerhackertoilette
    • 26. Januar 2021 um 08:24
    Sunon gibts schon so lange wie Papst wenn nicht noch länger:
    Arctic Cooling ebenso.
    Mittlerweile sind ziemlich alle größeren Lüfter nahe der Unhörbarkeitsgrenze. Da würde ich mir keine Gedanken mehr machen.
    => Ich habe weder SOG noch TTT: Aber vielleicht eine Idee zum drüber Nachdenken?
    Kleinen Drehpoti verbauen - damit man die Geschwindigkeit einstellen kann. Dann ärgert man sich nicht, dass der Lüfter doch evtl. höhrbar sein könnte - oder um man schneller Dicke Luft absaugen zu können?
  • welchen Wandbelag habt ihr und mit was verklebt ?
    • 25. Januar 2021 um 17:58
    Ich habe leider keine Erfahrung aber eine Idee:
    Versuch das Filz doch erneut zu fixieren, z.b. mit Hilfe doppelseitigen Klebeband
  • 3M VHB-Tape um Möbel an die Wände zu kleben?
    • 25. Januar 2021 um 17:56
    Ich habe sehr viel von Tesa das zweiseitig Klebeband extra stark verwendet: mit dem Erfolg, als ich ein Teil der Fußbodenheizung wieder ablösen wollte sowohl die 1. Schicht vom Sperrholz gelöst, als auch die FB-Heizung gespalten habe.
    Von der Klebekraft war ich überrascht
  • Auslegung Batteriekapazität
    • 25. Januar 2021 um 17:52
    Okay, das heißt für dich war dann grundsätzlich auch der Hochstromverbraucher Grund zusätzlich zu wechseln.
    Danke für die Info :)
  • Möchte mich mal kurz vorstellen
    • 24. Januar 2021 um 21:48
    Den Eurocargo gibt es auch von Haus aus als integrierten.
    Heißt ja nicht, das man ein Frontlenker pauschal nicht umbauen kann...
    Nur es gibt halt viel mehr Arbeiten und auch Wartungsnachteile
    • 23. Januar 2021 um 20:58
    @Christopher: Mit welcher Kapazität wart ihr eigentlich vor den LiFePo-Umbau unterwegs?
    Ich muss gestehen, mehr als einen Tag - und das ohne euren Luxus - habe ich mich noch nie getraut.
  • Mal wieder ein Neuer...
    • 23. Januar 2021 um 16:20
    Ich bin gespannt, und bist du mit den offenen Punkten schon weiter gekommen?
  • Reichweitenerhöhung erfolgreich - aktueller Stand und kleine Undichtigkeit
    • 21. Januar 2021 um 16:36
    In der Regel haben die Schlauchschellen - Kreuz / Schlitz aber auch einen sechseckigen Kopf . Darauf steckt man eine (10ner) Nuss :)
    Ja die gibt es auch noch mit runden Kopf... die gleich hängen lassen / Wegschmeißen.
  • GFK-Sandwichkabine Eigenbau
    • 19. Januar 2021 um 12:45
    Zitat von g26
    Die Ecken (braunes Klebeband) würde ich gerne mit GFK Winkeln mit Radius (30-50mm) verstärken. Bin da noch auf der Suche. Fibrolux wäre gut, leider erst lieferbar ab hundert Metern.
    ACHTUNG: ES SPRICHT JETZT PURE THEORIE UND SOLL NUR ALS IDEE HERHALTEN!!!
    Ich habe keine Idee wie aufwendig das wird - aber könntest du dir die Kanten nicht selber laminieren?
    z.B. schneidest du dir ein HTRohr als Vorlage zurecht und Laminierst mittels Trennschicht drauf? die müsste es ja mit passendem Durchmesser geben :)
    Das sind natürlich Arbeitsstundentechnisch unerwartet viel Mehraufwand. Die Frage ist ob die Zeit oder das Geld in Mehraufwand schlimmer sind...
  • Suche einen Vorreiber oder Riegel und habs jetzt entschieden....
    • 18. Januar 2021 um 16:44
    Naja, oder man nutzt Kindersicherungen als Schrankverschlüsse, die müssen auch immer mal gut was Aushalten
    Etwas Aufwendigere, objektiv stabilere Ausführung [Anzeige]
    Einfach, gab es damals von Ikea
    Ausführung mit Magnete [Anzeige] <- unsere Ausführung wurde geklebt und geschraubt.
    Die Funktion kann mittels kleinen Heben sogar deaktiviert werden.
    Viel Spaß beim Anschauen, habe alle 3 im Einsatz.
    • 18. Januar 2021 um 14:26
    Bei meinem Dauer-Zugversuch hat sich das Band nun auf 2,5mm gedehnt.
    Interessant wäre, wie sich die Klebung verhällt, wenn das Gewicht pendelt.
    Sprich den Katzenstreusack einfach mal an einem Gummiexpander hängen und auf- und abschwingen lassen.
    • 18. Januar 2021 um 09:17
    Warum willst du denn die Schubladen ZUSÄTZLICH sichern?
    Ich persönlich hasse alle Mechaniken, die nicht einem 'natürlichen Abflauf' entsprechend
    (u.A. Pushlocks etc)
    Darum würde ich weder Riegel noch noch Vorreiber usw. etc. verwenden.
    Wenn man Sorge hat, dann könnte man lieber auf 2x Pull-Lock setzen.
    Im T3 hatten wie die Wabbeligen-Kunststoff-Monster (die aber auch ewig alt sind > 20 Jahre)
    Klick davon Links und rechts einen, dann geht da nichts mehr auf
    Oder andere Bauform [Anzeige] und jetzt in Stahl [Anzeige].
    In der Eriba haben wir einfache, dezente Drehverschlüsse und das auch sehr Massiv ausgeführt.
    Übersicht der Knebel optisch haben wir die 06 - komplett zu sehen auf den 07. Einer hält schon ordentlich... Wenn du davon zwei Stück hast, reißt dir vermutlich die Schrankfront eher raus.
    Nachteil: Die sind sehr Teuer!
    Aber von der Art und Umsetzung relativ einfach und genial.
    Bürstner hat Sonst auch sehr dezente Druckgriffe, die halten an und für sich auch sehr gut.
    Aber die Frage ist halt, warum ZUSÄTZLICH?
    Mir ist bis jetzt nur einmal eine Tür aufgegangen, und da vermute ich, dass ich die einfach nicht richtig geschlossen habe (vieles spricht dafür) und dann in einer 110° Abknickenden Kreuzung, bergauf mit (wohl zuviel) Schwung beim Anfahren genommen hatte. Da hatte es den Schrank halt ausgeräumt.
  • Infrarot Fußbodenheizung
    • 15. Januar 2021 um 12:28
    Zitat von ivo
    Nach 3-4 Minuten waren es bei Umgebungstemperatur 1 Grad zwischen 9 und 11 Grad und kaum fühlbar. Ist das okay?
    Naja ich denke doch - dass nach 4 Minuten eine Differenz von 9Grad - in Ordnung sind.
    Das scheint mir vermutlich auch ähnlich wie bei mir - wenn ich meinen Erinnerungen von 10 Minuten 36Grad vertrauen darf.
    Da war es ja von Fußbodentemperatur eines Hauses (Schätzung nach 17C°) auf 36C° Hoch.
    Der Vorgang dauert - ja - anders als bei einem Heitzlüfter wo man fast unmittelbar sofort was fühlt.
    Hier hast du eine Anleitung zu deinem ES10
    https://thermo.home.pl/allegro/uploads/tx_allegro/ES10.pdf
    https://www.osna-tech.de/wp-content/upl…of5l77ith71.pdf
    Ich denke, dass die vielleicht speziell auf 12V umgebaut haben bei dir?
    Da steht auch drin:
    Digital Eingang D1: 0-ungenutzt, 1-Alarm wenn geschlossen, 2-Alarm wenn geschlossen mit halten der Alarm signaliesierung, 3-Alarm wenn geöffnet, 4-Alarm wenn geöffnet mit halten der Alarm signaliesierung
    Vermutlich ist das ein potenzialfreier Schalter um z.B. ein anderes Gerät / Sensor / Nehmer anzusteuern.
    Sagen wir z.B. eine Lampe bei 0Grad: Einnstellung 1. Schalter soll bei Alarm schließen. Lampe geht an.
    Eingang verwirrt als Begriff vielleicht? 5.2 und 5.3 in der Anleitung scheinen es zu lösen.
    • 14. Januar 2021 um 21:29
    Ich hab auch die 240V kann mich leider nicht an die Test erinnern. Ich meine es waren nach 10min 36grad.
  • 925 Besucher
