  2. mrmomba
Beiträge von mrmomba
  • Crowdfunding Erfahrungen bei Indiegogo und Kickstarter
    • 14. Dezember 2022 um 21:51
    Zitat von Anton
    da komm ich als Sauerländer
    Ich musste mich direkt fragen, wie wohl die Sauerländische Übersetzung davon hieße. :)
  • Tischbefestigung außen - Ideen oder Beispiele?
    • 12. Dezember 2022 um 18:36
    Gibt extra Tischaufnahmeschinen dafür.
    Hatte die Eriba damals schon (vor 30 Jahren)
    Damit braucht der Tisch leider aber auch ein Tischbein.
    Die Tischaufnahme ist sehr robust ausgelegt...
    Müsste ich im Zweifel Mal suchen, sofern du damit leben kannst, dass der Tisch
    1. Mitgeführt werden muss (ggf auch im Innenbereich verwendbar?)
    2. Ein Tischbein oder eine Abstützung braucht.
    • 12. Dezember 2022 um 18:30
    Für mich hat crowdfunding eigentlich nur Vorteile für das Start-up / bzw. Unternehmen.
    Umschichtung möglicher, finanzieller Risiken und einschätzen, wie "beliebt" ihr Produkt sein könnte.
    Leider machen es auch große Firmen mittlerweile.
    Ich lasse darum die Finger davon.
    Mir fällt als Negativbeitrag direkt ein:
    - Sonos Motors mit dem Sion
    - MeetEarl das Outdoortablet mit eInk
    - Ein Kinderpc-Spiel ( ähnlich wie Minecraft - da sind einfach Mal 120.000 USD weg)
  • KTW Elektrik WAS Aufbau
    • 1. Dezember 2022 um 22:31
    Krankentransport
    Weniger für Rettungsfahrten mehr für "geplante Fahrten"
  • Iveco Daily Sitze
    • 1. Dezember 2022 um 08:57
    Kann man denn den Polsterbereich von den Konsolen relativ einfach lösen?
    Beim Bulli hab ich das so gemacht
    Sitz von Konsole gelöst und umgebaut. Aber bei Baujahr 84 ist der TÜV auch nicht so scharf hinterher.
  • Vorstellung
    • 29. November 2022 um 20:40
    Zitat von ivecomen
    Wir ( also ich) campe seid fast 50 Jahren also ein wenig Erfahrung
    Tut mir leid, dieses Erfahrungspotenzial hab ich leider in den Zeilen überlesen.
    Hintergrund warum wir das so GENAU! niederschreiben ist eben das sehr weit gefächerte Knowhow der Neulinge.
    Das geht von: ja ich hab Mal Holzlatten an den Zaun geschraubt - bis hin zu: ich bin Schwermetaller, baue Spezialfahrzeug usw.
    (Und selbst die sind hier und tauschen sich aus)
  • Vorstellung
    • 28. November 2022 um 09:09
    Akku, Solarmodul und kleiner Wechselrichter mit etwas Verkabelung und Installationsmaterial ca. 35Kg
    Und die 35KG sind nur zu schaffen, wenn man auf LiFePo setzt.
    Sonst ist es genauer gerechnet schon deutlich früher geknackt, das Gewicht.
    23KG Trina Solar Vertex 405W
    20KG 75Ah Blei-Gel Akku
    5,5KG VE 800W Wechselrichter Phoenix
    0,5 KG Solarladeregler
    000 KG Ladegerät Landstrom
    Möglicherweise willst du dann noch super Ladestrom und Spannung während der Fahrt haben, so kommt noch ein DC/DC Ladegerät hin
    Auch nur ca 1KG max..
    Kabel, Sicherungsautomat usw. Fehlen komplett
    Aber wie du siehst
    Zack sind mehr Kilo weg als man denkt. und Kilos einzusparen kostet halt mehr Geld und/oder weniger Material.
    Nur jetzt sind es auf ein Schlag schon 50KG die weg sind.
  • Kögel Automatik 308D Steuerplatine defekt
    • 25. November 2022 um 16:22
    Zitat von Sebastian
    Zwischen WLAN-fähiger Platine und dieser Garagenelektronik ist ein grosser Unterschied.
    Natürlich hast du da ein ganz anderen Blick auf das Thema,
    Aber von meinen Standpunkt aus denke ich mir nur: krass was du gezaubert hast, aber wo ist das Problem mit dem WLAN usw :)
    • 25. November 2022 um 12:26
    Ich bin beeindruckt - wirklich sehr !
    Frage: Können die Motorenüberschwinger ggf. Durch wackelige \ verschlissene Lager entstehen? Oder ist das nahezu spielfrei?
    ( Wenn das so weiter geht mit dem Reverse engeneering gibt's also bald eine wlanfähige Platine mit Wegfahrsperre ?)
  • Vorgestellt: WoWa Eigenbau
    • 22. November 2022 um 19:07
    das klingt wirklich interessant. ein Klappi in Eigenkonstruktion gab es hier noch nicht, aber vor 30 Jahren wahren die Ingenieure da ja schon sehr ideenreich.
    • 19. November 2022 um 16:39
    mh, und wenn du dann die Außenhaut aus einer Zeltplane baust? Das über dem
    Dann sieht es aus wie ein klassischer Stoffpopup-Camper, du wirst weniger Kummer mit Zugluft haben und es ist Wasserdicht :)
    • 18. November 2022 um 09:34
    Mh, okay, klappt sich ja interessant aus ...
    Aber:
    Was spricht gegen die simplere Klappversionen nach "Esterell Klappwohnwagen"?
    Klar, kein Einhand-Einaktion Klappmechanismus ... Aber im Grunde Festwand Hubdach in einfach ohne Abhängigkeiten zum passenden Winkel usw.
  • Ac Absicherung
    • 12. November 2022 um 11:18
    Im Grunde muss man sich die einzelnen Funktionen der Absicherungen mal klar vor Augen führen,
    Der FI/RCD ist ein Personenschutzschalter
    Der LS Sicherungsautomat ist ein Leitungsschutzschalter.
    Kabelquerschnitte werden anhand der Dauerleistung die über die Leitung geht berechnet.
    In den 60igern war ein kabelquerschnitt von 0.75mm² genutzt, und dennoch brennen die Häuser nicht der Reihe nach ab.
    Heutzutage würde meines Wissens nach die Norm auf Sage und schreibe 2.5mm² angehoben.
    Aber um es einfach zu machen, dein Wechselrichter kann nur 2000W abgeben, etwas wenige als 10Ampere. Da reicht das 1.5mm² i.d.R. locker aus.
    Auf diese Stärke kannst du dann auch seine Sicherungen auslegen.
    Planst du wirklich an einer Steckdose die vollen 16A z.B. zum Kochen abzurufen ( sprich kurzfristig und nicht dauerhaft) sicherst du die Leitung mit 16A ab. Und für das Gewissen kannst du dann noch auf 2.5mm² hoch gehen.
    Absicherungen der Leitung:
    Du brauchst nicht jede Steckdose mit einem eigenen LS absichern.
    Mach es lieber nach Funktionsgruppen: z.B. 1 LS für Steckdosen
    1 LS z.B. für das Ladegerät (wird bei dir etwas spannender weil Ladegerät auch gleichzeitig durchschalten und ich meine auch Strom hinzugeben kann) daher nur als Beispiel zu verstehen.
    1 LS für Außensteckdose
    1 LS für Kochen / Küchenzeile / Kühlschrank wie auch immer.
    So hast du im Fehlerfall die Chance einfach eine Funktionsgruppen rauszunehmen. Z.B. Kühlschrank hat nen defekt. Sicherung Kühlschrank raus, alles wieder "hochfahren" und entspannt Urlaub mit ner Kühlbox weiter machen.
    Zur Frage ob einen oder zwei FI:
    Diese Frage habe ich vor 10 Jahren exakt genau so gestellt. Die Antwort war: für 35€ diese Überlegung anstellen ist es bei einem solchen Projekt nicht wert.
    Ob es sein muss kann ich in der Victron Multiplus Konstellation ehrlich nicht sagen.
    Sobald du aaaaaber am Landstrom hängst und Rahmen mit Erde verbunden hast, bist du im Stande Fehlströme über den menschlichen Körper abzuleiten, in den Rahmen und dann in die Erde.
    Leider verstehe ich den gestern kam um TN, IT Netze usw nicht.
    Das können einige Leute hier besser fachlich herleiten als ich.
    Anmerkung ich bin keine Fachkraft für Haustechnik / Elektrotechnik usw. Auch wenn meine Ausbildung Teilbereiche diese Themas abgedeckt hat - ( Und ich nie das Interesse verloren habe)
    Nur damit du meine Aussagen besser einordnen kannst.
  • Autoradio nd. Mediareceiver
    • 8. November 2022 um 12:25
    Ich weiß ja nicht, wie Bastelmotiviert du bist, aber es gibt ein Android-Auto auf Raspberry Projekt:
    Argumente wie, Computer ist nicht meine Welt lasse ich nicht zählen ;)
    Ich sag immer, für IT musst du nichts können, außer lesen und denken :)
    (und Geduld haben)
    Kurzes Video
    Interessantes Konzept:
    Übertriebener Aufbau mit viel Hardware und echt cooles Ergebnis:
    Download von Crankshaft oder OpenAutoPro:
    https://getcrankshaft.com/
    https://bluewavestudio.io/shop/openauto-…-unit-solution/
  • Moin aus Hamburg
    • 8. November 2022 um 12:12
    Zitat von Jodokus111
    Das war ein Dethleffs 5881 HG mit Alkoven, 6,50 m Länge und 3,85 t.
    Hattest du den auch irgendwo vorgestellt?
  • Ein Moin in die Runde
    • 3. November 2022 um 11:14
    Hi und wilkommen
    Eigentlich bist du also doch mit dem Scudo als Zugfahrzeug zufrieden?
    Ist das ein Scudo aus der letzten Serie? Dann würde es qualititav vom Fahren her eher ein Rückschritt - und damit eigentlich auch nicht viel besser.
    So Sachen wie Tempomat und idealerweise versauen einem die alten "Fahrzeuge" auf langer Strecke - achso und Klima und Xenon usw :D
    Eigentlich ist es aktuell der schlechteste Zeitpunkt für Kauf und auch für Eigenbau. Die Preise sind richtig mies in die Höhe gegangen. Sehe es bei meinem Schwager.
    Sein H1 hat einfach mal 5000€ mehr Wert durch die Nachfrage :)
    Will sagen:
    Hast du alle Optionen wie Hochdach am ggf. moderneren Scudo schon durchgespielt?
    Der Scudo lang ist ja auch sehr groß und auf deren Basis gab es sogar WoFaZeuge - und dann auch noch mit ernormer Zuglast wenn ich das richtig in erinnerung habe.
    • 31. Oktober 2022 um 22:04
    Wobei zurückentwickelt und die Notizen mit Kugelschreiber und Lineal doch wieder erlaubt wären...
    Besser keine schlafenden Hunde wecken
    • 31. Oktober 2022 um 17:59
    Ich fand bei dem Bauteil wo das C vorsteht sieht ein Lötpunkt / Platine ungleichmäßig aus. ( Höhe kleiner Stecker)
    • 30. Oktober 2022 um 08:07
    Halbwissen:
    War das nicht so, dass die Stellmotoren/Gestänge schwergängig würde und dann die Treiber durchbrennen? Bzw die Platine
  • Ein Neuer aus dem Norden
    • 18. Oktober 2022 um 22:25
    Zitat von cmoffroad
    gestern gab es hier ein Starkregenereignis, danach hatte ich Pfützen drin und die Bodenplatte ist teilweise morsch
    Oh, Jackpot.
    Dann hat die schon länger das Problem.
    Gibt es dedizierte Bereiche wo es nass ist?
    Ich kenne nur den RW2 auf MAN 8.136 Basis. Aber ja, da geht auch nichts mit Umbau
    Ein Namensvetter
  • 5 Mitglieder und 491 Besucher
  • Sambo
  • diekorks
