Beiträge von Picco
Phu, das ist definitiv Pfusch!!!
Sind die Kantenleisten vorne am Alkoven auf das GFK geklebt? Und dann ganzflächig das Alu auf die Sandwichplatte zwischen die Kantenleisten eingeklebt?Wenn ja müsste das Alu weg um die Abdichtung zu sehen...zwischen Alu und den Winkeln abzudichten, und dann noch nachträglich, wird immer wieder reissen weil es nur oberflächlich sein kann.
Schon die blauen Ecken könnten mit wenig Aufwand genauer gemacht werden, aber die rote Ecke geht gar nicht!!!
Auch dünkt mich dass die Winkel nicht viel Überlappung haben...wie dick sind denn die Platten und wie lang und wie dick die Winkel?
In dem Hohlraum beim roten Kreis kann sich natürlich auch Kondensat bilden...das wird aber nicht das bisher entdeckte Problem sein, das ist eher ein Problem das Du noch entdecken wirst...
Hoi Bernhard und herzlich willkommen hier!
Wäre gut wenn Du etwas ausführlicher, vielleicht mit einer Zeichnung, aber sicher mit dem genauen Typ des Autos, beschreiben würdest was Du willst.
So ist es zum Teil ein Ratespiel. -
Hoi Reto
In Süddeutschland , genauer in Ühlingen-Birkendorf gibts Nomad Campers.
Ob die das können kann ich nicht beurteilen, aber kannst ja mal anfragen.Von Dir sinds rund 55km.
Ja. Von Dir lese ich überwiegend Verhaltensrichtlinien. Im Ernst.
Vielleicht weil das eine meiner Aufgaben als MOD ist und du manchmal grenzwertig schreibst und Leute angreifst? Denk mal darüber nach...ich hab auch andere Möglichkeiten als dir zu schreiben.
Übrigens schreibe ich das nur öffentlich weil du unsere Konversation verlassen hast...was alleine schon Grund wäre dich zu sperren. -
Hoi hjalti
Sorry, das ich die Forumsregeln noch nicht gefunden habe.
Ich hatte mein Nutzerprofil ausgefüllt und dachte das reicht.Hier gehts nicht um Forenregeln sondern um normalen Umgang miteinander.
Und nein, es ist nicht normal so allgemeine Fragen so fordernd zu stellen und noch nicht mal Grundlagen zur Verfügung zu stellen.
Sprichst Du im realen Leben fremde Leute so an wie Du es hier getan hast?
Wenn nein, warum machst Du es hier denn anders?Ich habe wirklich keine Erfahrungen mit solchen Foren.
Das merkt man...der Umgang miteinander ist hier aber gleich wie im realen Leben...
Wundert mich übrigens, das es sowas überhaupt noch gibt. (in Zeiten von FB und Co.)
Dann erklär doch mal wie Du im FB und Co alte Erfahrungen suchen willst, wie Du da die Kenner von den Schnorrern unterscheiden willst usw...
Es gibt viele Gruppen im FB die sich um den Wohnmobilbau drehen, mir stehen teilweise die Haare zu Berge was da für Tipps gegeben werden.Deine fordernde Art, wie zum Beispiel folgender Satz aus dem anderen Tread
Hattest du mir schon verraten, weche Grösse du auf deinem Postkoffer fährst?
ist schlicht daneben!
So brauchst Du Dich nicht zu wundern wenn Dir keiner helfen will...
Hoi Christian
Habt ihr die Chance dass ganze mit der Wärmebildkamera bei aktuellen heißen Temperaturen und eiskalten Brunnenwasser nachzuholen?
M.w.n je höher die Differenzen um so mehr müsste es in der WBK zu sehen sein. Weil auch die Bauteile einen klaren Temperaturunterschied aufzeigen müssten.
(Will sagen 17°C Bauteil und 12C° Wasser ist schwer zu erkennen, während 27C° Bauteil und 12 Grad Wasser nach einer Zeit gut zu erkennen sein muss.
So was Ähnliches haben wir damals schon gemacht, nämlich das Womo beheizt und am Morgen bei kurz nach Sonnenaufgang war ich da um die Isolationswirkung zu testen, da waren auch recht grosse Temperaturunterschiede, aber kaum Temperaturunterschiede in den Flächen, also recht trockene Isolationsmaterialien.
Klar könnte man Deinen Vorschlag auch noch probieren, aber nicht mit mir, denn ich hab aktuell mit der Eröffnung eines Zweigbüros und sonst schon mehr als genug Arbeit einfach keine Zeit dazu.
Vielleicht jemand Anderes mit einer Wärmebildkamera? -
Hoi Hjalti
auch du hast mich nicht verstanden.
Oder Du hast (noch) nicht verstanden wie ein Forum funktioniert.
Das ist nicht wie Google, wo man eine so allgemeine Fragestellung mit tausenden Links von einer Maschine beantwortet kriegt.
Hier geben Menschen Antworten, die zwar gerne helfen, aber ihren Aufwand in Grenzen haben wollen.Wenn Du zum Beispiel fragst 'Ich würde gerne Reifen mit grösserem Radius aufziehen um die Motordrehzahl zu senken, hat das schon jemand gemacht und wie steht der TÜV dazu?' wirst Du sicherlich mehr Antworten finden als mit '...hab ganz neu den 308 CDI Sprinter Paketkoffer und suche erfahrene für Tips, Z.B. AHK, gr. Räder, Zusatzfenster, Lackierratschläge, Leistungserhöhung usw...'
Aber wenn ich der einzige mit so einem Fahrzeug hier bin, kann da wohl nichts bei rauskommen.
Ich suche doch in erster Linie "Gleichgesinnte" die sowas bei ihrem gemacht haben.Die mit solchen Fahrzeugen hats hier zur Genüge, schau mal in diesem Unterforum (Klick mich!) die User an und lies Dich da mal etwas durch, danach kannst Du sicherlich sehen wie das hier funktioniert.
Aber erwartest Du dass jetzt jeder sagt 'hier, ich hab so ein Fahrzeug' und Dir dann alle Tipps gibt, die ihm einfallen?Wird so nicht funktionieren...
Mal ganz nüchtern betrachtet bin ich bislang der Einzige, der konkrete -und fachlich richtige - Antworten auf die Fragen von hjalti gegeben hat.
Dein Ernst? :-O
Hoi Reto
Die angesprochene Entfeuchtung kann meiner Meinung nach bei einem Sandwich nicht funktionieren, da es da schlicht keinen Platz für die Luft hat.
Geflutete Unterlagsböden werden so getrocknet, aber da hats immer Spalten und Hohlräume, wenn auch im mm-Format. Bei Deinem Sandwich hoffentlich nicht!
PUR-Hartschaum zieht allgemein sehr wenig Wasser, kann aber durchaus Wasser aufnehmen.
Zum Beispiel durch Dampfdiffusion.Bei Dir dürften aber eher Spalte zwischen den Dämmplatten oder in der Verklebung Dämmplatte und GFK das Problem sein, denn durch die Dämmplatte selbst kann kein Wasser fliessen.
Mit der Thermokamera haben wir damals ja auch keine absolut eindeutigen Ergebnisse bekommen, was auch eher dafür spricht dass das Wasser in Spalten steht und relativ schnell abfliessen kann.
Wären die Dämmplatten durchnässt hätte es eine ganz klare Isolationsschwächung ergeben, die aber kaum zu sehen war.
Du erinnerst Dich sicher. -
Hoi Hjalti
Erstmal herzlich willkommen hier im Forum.
Ja, hier hat es einige mit Paketkoffern und ähnlichen Fahrzeugen.Aber ohne konkrete Frage hat kaum einer Lust sein ganzes Wissen zu schreiben.
Die meisten hier haben einen Job, Familie, Hobbys usw, davon Stunden abzuzwacken weil einer so unspezifische Fragen stellt und nicht mal vorgibt was er denn vor hat wird kaum jemand machen.
Darum wohl auch die sehr fragwürdige und unnötige erste Antwort, die Du auf Deinen ersten Beitrag erhalten hast.Stell spezifische Fragen und Dir wird geholfen.
Kleiner Tipp: Google nicht 'Michi Leistungserhöhung' sondern 'pseudopolis Leistungserhöhung Sprinter-Forum'
Hoi Sven
Ich habe den zitierten Bereich als unnötig bezeichnet, also Deine Aussage.
Hoi Sven
Naja, und dass du offenbar gerne auch mal persönlich einem was an den Kopf knallst, damit kann ich umgehen. Und es ist mir auch egal, dass du Dich über irgendetwas bei mir wunderst, was ich deiner Meinung nach kann oder nicht kann. Habe inzwischen gelernt, dass sowas an mir abperlen muss.
Unnötig!
Ich glaube er meint an den Übergangsstellen der Leitungen Kupfer/Stahl (galvanische Spannungsreihe).
Aber auch da brauchts eine leitende Flüssigkeit um den Stromfluss zu schliessen.
Hoi HenryMcbride
Der Grund dafür ist, dass bei einem Materialmix unterschiedliche Metallelektronen ausgetauscht werden können, was zu Korrosion und Leckagen führen kann.
Bei einigen, aber nicht allen flüssigen Medien in offenen Systemen wie z.B. der Trinkwasserversorgung stimmt das, bei gasförmigen Medien hab ich das noch nie gehört und ich arbeite doch immerhin seit den 1980ern im Installationsbereich.
Hoi Thorsten
Gibt es nicht, wer soll das auch bezahlen und wozu der Aufwand?
Man kann ja die HP aufrufen und bekommt die fürs Handy optimierte Version zu sehen.
Mit in die Papiere eingetragener Kabine darfst Du auch mit Überbreite der Kabine durch die Schweiz fahren, wenn sie Ladung ist jedoch nur wenn sie nicht breiter als das Auto ohne Anbauteile ist.
Warum willst Du einen Rahmen?
Ich hab bei meinem Projekt (klick mich) XPS mit GFK-Rollenware beklebt und so das Sandwich selbst hergestellt.Das ist so stabil dass man keinen Rahmen braucht.
Hoi Peer
Vielleicht hilft Dir folgender Vergleich: eine (theoretische) Wand aus 20mm XPS mit Lambda=0,040W/mK entspricht von der reinen Dämmwirkung her einer Wand aus 65mm Kiefernvollholz mit Lambda=0,13W/mK und ergibt einen U-Wert von 1.493W/m2K.
Mit 2mm Epoxyharz und 20mm XPS kommst Du auf einen U-Wert von 1.449W/m2K.
Dasselbe mit 30mm XPS würde einen U-Wert von 1,064W/m2K ergeben.
