Beiträge von Picco
Hoi Wolfgang
Ich würd's drehen lassen...oder ein U-förmiges Profil so an den Durchgang der unteren Schale kleben dass die obere Schale zwischen den Schenkeln des U's geführt wird.
Hab gestern zum ersten mal seit ewig wieder was an meinem Kistchen arbeiten können!
Ich wollte den Reissverschluss am Dach befestigen, den Stoff ausmessen und nähen und das Dachfenster (Doppelverglasung und nicht öffenbar) einkleben.
Na ja, alles hab ich nicht geschafft...
Beim abholen des Pickups und des Kistchens hat mich eine leere Batterie aufgehalten...also Batterielader angehängt, nach Hause und das Fenster aus 2 Scheiben, Abstandhölzern und Sika 252 zusammen geleimt.
Wieder zurück zu PU und Kistchen und siehe da: Der PU startet wieder!
Also mit PU und Kistchen zurück zu mir nach Hause und das Dach hochkurbeln...
...und nachher sehen dass ich die vorderen Abstützungen der Dachkonstruktion noch nicht genügend befestigt hatte...
Die Schrauben hats mir aus dem Holz gerissen...
Also wieder runter und von aussen irgendwie die Sache verstärken...provisorisch hats zumindest auf der Fahrerseite geklappt, auf der Beifahrerseite noch nicht...hat mich jedoch den Rest des Tages gekostet...und ich hab doch keine Zeit mehr dran zu arbeiten bis Bodenheim!
Na ja, das Fenster konnt ich immerhin noch einkleben, so dass zumindest das Dach endlich zu ist...und Stoff nähen werd ich wohl nachts müssen...
Bin selbst schon gespannt ob ich in Bodenheim im Kistchen schlafen kann oder im Zelt schlafen muss... -
Hoi Gerhard
Zitat von gegegauIch würde gerne nach Bodenheim kommen, habe aber an dem 1. Tag einen runden Geburtstag und der ist schon lange nicht mehr verschiebbar.
'Sehen-will-Modus on'
Dann verschieb den Geburtstag doch nach Bodenheim, wir festen schon fleissig mit, keine Angst!
'Sehen-will-Modus off'
...bis zum Treffen möchte ich das Dach ja wenigstens so weit haben, daß ich den Hubmechanismus zeigen kann...
Was? Drin schlafen ist angesagt!
...im Kistchen, nicht im Dach...um Herby vorzugreifen...
Zitat von Leerkabinen-WolfgangP.S.: off topic - bitte kehrt doch alle wieder zu dem früheren Stil des Forums zurück. Unser Forum hat sich immer dadurch ausgezeichnet, daß wir uns über das Thema ausgelassen haben, nicht über die Art, wie das Thema dargestellt worden ist. Wenn einmal einer von Euch den falschen Ton trifft, sollten die anderen nicht auf ihn eindreschen oder ihn zu erziehen versuchen. Schaut bitte über den Mißklang hinweg und versucht, nur das eigentliche technische Problem zu sehen und darauf zu antworten. Danke an alle
Genau!
Ich für meinen Teil werd mein Bestes geben! -
Hoi Michael und Cordula und herzlich willkommen auch hier!
...insgesamt stehen also wieder vier Plätze für die Weinbergsrundfahrt zur Verfügung. Also falls noch irgendwo Interesse besteht: wer zuerst kommt, mahlt zuerst...
Na dann mal ich doch mal (m)eine Person dazu!
Ralf Urologe: Schade dass Du nicht kommen kannst, mein Beileid!
Hoi Charly und herzlich willkommen hier!
Die waren verzinkt und nicht nur dreckig???
Ich hoffe Ihr hattet Atemschutz oder zumindest sehr gut gelüftet!
Ich kenn einen Heizungsmonteur der einen verzinkten Boiler mit dem Schneidbrenner zerteilt hat...der ist dabei Ohnmächtig geworden und ihm ist ein Lungenflügel kolabiert!
Mit verzinktem Stahl ist beim Schweissen nicht zu spassen! -
Hoi Detlef
Thermostatventile die auch bei weniger als 3 bar funktionieren gibt's zumindest im Haushaltsbereich.
Zumindest habe ich noch nie etwas von einem Mindestdruck gehört oder gelesen...in den 26 Jahren in denen ich nun in der Heizung/Lüftung/Sanitär-Branche tätig bin.
Trotzdem würd ich vor dem Kauf eines neuen Ventils beim Hersteller anrufen und nachfragen, sicher ist sicher!
Hier zum Beispiel ein Thermomischer von Oventrop -
Zitat von SeppRDeine Idee mit dem Stahl-Draht klingt ja gut. Welchen Draht nimmt man da ? Edelstahl ? verzinkten Eisendraht ? Welche Stärke ?
Ich hab damals verzinkten Draht mit etwa 1,5mm Stärke genommen.
Zitat von faekadie sache mit dem draht hingegen... na ja... ich weis nicht... für mich klingt das nach oberpfusch oder notlösung (sorry!)
Na ja, 'Oberpfusch' ist wohl etwas daneben...wenn Du schon solche Kraftausdrücke verwenden musst entschuldige Dich nicht im gleichen Tread sondern überlege Deine Worte vorher...
Wäre für einige vieleicht intressant was schon mal zu diesem Thema geschrieben wurde:Zitat von urologeNb. im Luftfahrtgewerbe sind die Draht verzwirbelungen wie Picco sie beschreibt vorgeschrieben.
Hierher stammt das Urologen-ZitatZitat von pedroriccoAber bei einer Neuinstallation würde ich niemals Draht verwenden - schon alleine wegen der Verletzungsbefahr bei den mit der Zange abgeschnittenen verdrillten Enden!Gruss Werner
Da hast Du absolut recht was die Enden betrifft! Die müssen natürlich abgedeckt werden.
Hoi Martin
Zitat von Martin O307- Material und Werkzeug kaufe ich sowieso weil ich die Heizungsalage damit machen werde
Ich würde Dir abraten die Heizung mit Verbundrohr zu machen...nicht wegen dem Rohr, wegen der Fittinge!
Alle Fittinge die ich kenne begrenzen den Durchfluss extrem und sind nicht Sauerstoffdiffusionsdicht.Aber als Sanitärleitung mit Pressfitingen ab DN20 und für Bodenheizung oder Heizkörperanschlussleitung mit Verschraubung das geniale Rohr!
Im Camper würd ich auf die Kunststoffschläuche gehen und diese nicht mit Schlauchbrieden, sondern mit Drahtschlaufen sichern...
...Draht 2-fach um den Schlauch und mit der Zange die Enden verdrehen, bis der Schlauch gepresst wird.
Hält ewig! -
Hoi Steffen
Welche Spannweite willst Du denn überbrücken?
1,60m?
Willst Du wirklich ein so stark gebogenes Dach oder sollten die cm mm sein?
Fals es mm sein sollten nimm doch Deine 50*28mm-Latten und die Stichsäge, säge die Latten so dass am Rand 20mm übrig bleiben und in der Mitte 50mm...von der Stabilität her sollte das kein Problem sein.
Die Isolation kannst Du ja trotzdem überall mit 50mm machen...
Sollten die cm wirklich cm sein und die Überbrückung mit einem Brett machbar dann würd ich die paar Sperrholzbretter kaufen und die Bogen ausschneiden... -
Schaut gut aus, schöne Schweissnähte!
Hoi Steffen
Zitat von SteffenLebIst da noch ne Dampfbremse angebracht?? Nich Sperre???
Ja, die Dampfbremse nützt was und schadet nicht viel, eine Dampfsperre ist weder notwendig noch möglich, da Du sicher auch Schrauben durch diese jagen würdest um die innere Holzplatte zu befestigen.
@All: Beruhigt Euch mal wieder
Hoi Steffen
Zitat von SteffenLebBin noch nicht durch damit, da ich im Augenblick nicht weiß, wie ich die Bremstrommeln auf bekomme um die Bremsseile auszuhängen?! Finde leider keine Schraube etc.
Da hab ich's wie Joy...Bremsen macht bei mir der Fachmann, obwohl ich seit Kindertagen selbst an Autos schraube...
klaus: Sorry, Deine Grundaussage mag ja richtig sein, aber den Anstand sollte man bewahren. Dieser Tonfall ist weder für Dich noch für das Forum nötig...
Joe: Bis auf den letzten Satz stimme ich Dir zu
SteffenLeb: Hast Dich meines Erachtens zwischenzeitlich gut eingelebt, stell weiter Deine Fragen, aber beachte auch dass es bei Gas und Elektrik wirklich um sicherheitsrelevante Themen geht...es sind schon Leute wegen 'kleinen' Fehlern, vor allem beim Gas, gestorben... -
Hoi Steffen
Schönen Gruss an Deinen Baustoffhändler... Imobilie und Mobilie sind nicht das Gleiche...
Sicher sind die Mineralfaserplatten besser als früher...aber wie schon geschrieben: Sie können (müssen nicht) in sich zusammenfallen!
Und zur Dampfsperre...wie bitte soll das gemacht werden?
Bei einer geschlossenporigen Isolation ist ein Dampfdiffusionswiderstand da, der die zwangsläufig nicht dichtzubekommende Dampfsperre an den undichten Stellen unterstützt, bei Mineralfaser nicht...
Frag den 'Experten' mal etwas aus...wahrscheinlich erzählt er Dir noch was von Kunststoffdampfsperren...(zur Info: es gibt keinerlei Kunststoffdampfsperren...das sich nur Dampfbremsen...)
Ich glaube nicht das der Bauphysikalisch überhaupt eine Ahnung hat...
