  2. nunmachmal
Beiträge von nunmachmal
  • Unterschiede LiFePo4 Speicher?
    • 15. Mai 2024 um 14:12
    ... Das fällt natürlich alles weg wenn Du Du sowieso nur Stellplätze mit Stromanschluß und Campingplätze anfährst. Dann reicht ein kleiner Akku um während der Fahrt den Kühlschrank zu versorgen und der Rest geht über den Landstrom - wenn er denn ausreichend abgesichert ist das man seine Verbraucher daran betreiben kann.
    Oh, man bedenke das auf vielen Plätzen die Stromentnahme begrenzt ist. So ein von vielen bevorzugtes Induktionskochfeld hat schon einen sehr hohen Anschlusswert. Ich kenne mich das aus.
  • XPS Sandwich Scharniere montieren
    • 14. Mai 2024 um 16:23
    Zitat von Urlaubär
    Nunmachmal, was hast du so befestigt an deiner Kabine, hört sich für mich als einfachster Weg an. Ich kenne die Dübel aus der Rigibsmontage.
    Meine Klappwände vom Alkoven. Leider habe ich die Schrauben nicht geölt und beim Umbau haben sich die Dübel gedreht und die Struktur zerstört. Wenn man das verhindert, halten die Dübel ungemein! Ein Dübel hat mein zartes Gewicht gehalten. Erst mit etwas Dynamik (minimal) hat es den Dübel herausgerissen.
    Jetzt habe ich Scharnierband und unzählige Schrauben M3 verarbeitet, da ich nicht mehr an die Dübel herankomme.
    • 14. Mai 2024 um 00:00
    Google Mal "Dübel für Dämmung"
    Die halten erstaunlich gut. Ich habe da dann ein U-Profil über den gesetzten Dübel geklebt. Du muss die Schrauben vor dem eindrehen in den Dübel ölen.
    Wenn nicht ist die Gefahr groß das der Dübel sich im Schaum dreht und die Struktur zerstört.
    Alternativ Kunststoff-U-Profil und Scharnierband mit M3 befestigen. Gewinde bohren.
    • 13. Mai 2024 um 23:11
    Man braucht nicht nur eine gewisse Batteriegröße, man muss sich auch Gedanken machen wo der verbrauchte Strom herkommt. Es nützt nichts, wenn man 400Ah hat, aber unter Tags nichts dazu kommt. Das Problem hatte ich in Bodenheim. Meine Solaranlage hat in der Leistung auf der letzten Reise extrem nachgelassen und so ging mir der Power am dritten Tag aus. Die in Bodenheim zur Verfügung gestellten 500 Watt reichten leider nicht für mein 20A Ladegerät.
    Da bin ich ein paar Leuten mit meinem Generator auf die Nerven gegangen.
    Seit heute liefert die Solaranlage wieder volle Leistung, zwei verschmorte Kabelverbindungen wurde erneuert. Seit letzter Woche arbeitet ein zweiter B2B-Lader unterm Sitz und sorgt auch bei Kurzstrecken für eine volle Batterie.
    Gruß Nunmachmal, der gasfrei ist.
  • Grundriss-Idee: eure Meinungen?
    • 13. Mai 2024 um 09:18
    Ja, und dann gibt es Leute, die einen L2 Ducato (5,95m) haben und einen Neuen planen auf L1 (5,50m). Ausgebremst wird der Plan, der neben 6Kg-Waschtrockner ein Aggregat verbaut hat, von Fiat. Die bauen keinen L1 mehr.😭. Zum Glück, den unterm Strich Reise ich gerner als mir die Finger mit Kleber zu verschmieren.
    Der Grund ist ein 1m kleinerer Wendekreis und die verbesserte Parkmöglichkeit neben dem Umbau von Quer-zu Längsschläfer im Alkoven.
    Wer mich nicht kennt, ich habe nicht nur einen LKW-Führerschein, ich kann auch fahren.
    Das geht nur, wenn man schon ein paar Jahre mit dem Camper unterwegs ist (40 Jahre) und genau unterscheiden kann zwischen was man will, was man braucht und was man sich leisten kann. Den auch die Betriebskosten darf man nicht aus den Augen verlieren.
  • Kleben von verzinktem Stahl
    • 13. Mai 2024 um 08:59
    Verzinktes Eisen reinigt man mit Salzsäure. Ist meines Wissens die einzigste Möglichkeit das darauf irgendetwas wie Farbe oder Kleber hält.
    Vielleicht verzinkte Winkel oder Blechstreifen mit Blindnieten befestigen, wenn das mit der Salzsäure nicht den gewünschten Erfolg bringt.
    • 12. Mai 2024 um 14:24
    Der gute x-100.
    Der hat meinen Transit bekocht und geheizt.
    Weiterhin viel Erfolg beim Umbau.
  • Innenliegender Gaskasten erlaubt?
    • 9. Mai 2024 um 11:07
    Früher, also in der Zeit wo alles besser war, dürfte die Flasche innen sein wenn der Kasten mit einem Deckel zum Innenraum dicht war. Da könnte man den Deckel öffnen und die Flasche auf- oder zudrehen.
    Aber wenn Krabbe schreibt das es nicht mehr erlaubt ist, dann ist die gute alte Zeit beendet.
  • Peugeot Boxer L3H3 / Trennwand bzw Träger rausflexen
    • 8. Mai 2024 um 21:55
    Zitat von mafer
    Ich denke, hier fehlen mindestens noch 6 Ausrufezeichen.
    btw. Wenn "sehr oft" heisst das ja, nicht immer.
    Merkst du es selber?
    Gruß Matthias
    Was willst Du von mir?
    • 8. Mai 2024 um 18:31
    Vorsicht mit solchen Aussagen!!!
    Sehr oft muss ein Hilfsrahmen als Ersatz eingebaut werden!!
    • 8. Mai 2024 um 17:51
    Hallo Birgit.
    Dieses steht in den Aufbaurichtlinien der Hersteller. Der Peugeot-Händler müsste darauf zugreifen können. Wenn er das verneint, kann er dich nicht leiden.
    Diese Richtlinien werden gehütet wie ein Schatz. Ich musste fast meine Seele verkaufen um sowas von Ford zu bekommen. Bei Fiat, gleiche Basis wie Citroen oder Peugeot, bin ich gescheitert und habe ohne deren Unterstützung gebaut.
    Bei Mercedes war das vor ein paar Jahren kein Problem. Da würde mir ein zeitlich begrenzter Zugang zu allen Daten und Fahrzeugen gewährt!!
    Dann wundern sich die anderen Hersteller, warum so viele auf Mercedes aufbauen.
  • Traum: Eigener Slide Out am Wohnwagen
    • 3. Mai 2024 um 22:22
    Das Internet gibt bei dem Suchbegriff "Wohnwagen Slide Out" etliche Treffer.
    Der beste zu dem Thema ist:
    Beauer 3X - Der ausbaufähige Caravan, der sich in der Größe verdreifacht
    Mit seinen 12 m2 Wohnfläche ist der 3X-Wohnwagen für bis zu 4 Personen ausgelegt. Voll ausgestattet und mit viel Stauraum, finden Sie es ebenso funktional wie…
    beauer.fr
    Gruß Nunmachmal, 🇩🇪 49.931014,8.300808
  • Anschluss Haushalt-Wasserhahn an Lilie Schlauch?
    • 3. Mai 2024 um 12:25
    Zitat von pseudopolis
    Eine Möglichkeit um Schlauchverbindungen zu dichten, wäre Curil. Das ist Dichtmaterial aus der Tube aus dem KFZ Bereich. Die Konsistenz ist ähnlich wie Pattex, und ausgehärtet wie ein weicher Gummi. Ich hab Curil schon zum dichten einer notorisch undichten Dieselrücklaufleitung verwendet (Messingnippel/Gummischlauch), hat hervorragend geklappt. Mit einem PVC Schlauch geht das sicher genauso.
    Oh, Curil war früher eine unlösbare Dichtmasse, die wir ausschließlich für's Getriebe benutzt haben.
    Weiß nicht ob das Lebensmittelecht ist.😱
    Gruß Nunmachmal, 🇩🇪 49.931110,8.300711
  • Kip Wohnwagen mit Solar ausstatten
    • 29. April 2024 um 18:26
    Ich kenne da einen, der kam zu einem Treffen mit Anhänger am Wohnmobil. Hinten drauf das Notstromaggregat.
    Wofür, war meine Frage.
    Sie möchte Haare waschen und anschließend diese föhnen.
    Gruß Nunmachmal, 🇩🇪 49.582988,10.603864
    • 26. April 2024 um 21:07
    Hey Arno.
    Sieht gut aus was du da machst. Die E-Feile hab ich als Vorsatz für die kleine Flex. Da geht was vorwärts.
    Gruß Nunmachmal, 🇦🇹 48.0627201, 13.8999732
  • Innenliegenden Abwassertank vollständig entleeren
    • 26. April 2024 um 09:38
    Schwarzwasser ist halt ein Problem, das wir zum Glück nicht haben. Aufgrund der Pflege stinkt unser Grauwasser nicht. Das Duschwasser der Prinzessin könnte ich in Flaschen abfüllen und verkaufen. Meines kann man nur zum Auto waschen nehmen.
    Die Trenntoilette war, neben der LiFeP4 , ein Quantensprung in meinem Campingleben.
    Gruß Nunmachmal, 🇦🇹 48.062717,13.899965
  • Rückfahrkammera
    • 26. April 2024 um 09:29
    Zitat von syt
    Wie sind diese verbaut das ihre Linsen sauber bleiben ? Gibt es ein Spoiler der die Gischt abhält ? Bei uns saugt sich der Aufgewirbelte Wassernebel an die Rückwand .
    Es ist wie es ist. Bei Regen lässt die Sicht deutlich nach. Wenn die Leute Licht anhaben ist alles okay.
    Wenn sie kein Licht anhaben, die liebe ich, kann schon sein das, obwohl ich in kommen sehe, ich einen Überholvorgang einleiten. Echte Deppen!
    Man könnte ja einmal experimentieren mit so Mitteln für die Außenspiegel. Mit Kartoffeln abreiben und Co
  • Rückfahrkammera
    • 25. April 2024 um 20:02
    Delux: es gibt auch Kameras mit elektrischem Schwenkdeckel, die kosten aber 3-stellig.
    Bring nur etwas bei einer echten Rückfahrkamera. Mein Rückspiegelkamera ist immer an. Habe ich für meine Prinzessin montiert, aber sie möchte nicht fahren.
    • 25. April 2024 um 17:08
    Zitat von syt
    Gibt es so etwas auch in 2,5 oder 3 Zoll ?
    Warum so groß?
    Der Antrieb passt sicher auf einen großes Ventil. Ich persönlich sehe keinen Grund für solch ein großes Ventil. Man müsste Mal Freund Google fragen.
  • Rückfahrkammera
    • 25. April 2024 um 14:52
    Es gibt Kabel, die haben kurz hinter dem normalen Stecker, einen sehr dünnen Stecker und Kupplung. Da muss man nur aufpassen, dass man das Kabel richtig herum durchziehst. Sonst hat man auf beiden Seiten schwule Steckerpaare.
    Gruß Nunmachmal, immer noch 🇦🇹 48.062662,13.899990, 553km vor Bodenheim
  • 4 Mitglieder und 197 Besucher
  • hakl
