  2. nunmachmal
Beiträge von nunmachmal
  • Befestigung von Kleinteilen an Gfk-Außenwand
    • 3. August 2026 um 09:30
    Ich habe für Solar-Außenleuchte und Co ein für außen geeignetes doppelseitiges Klebeband in meiner lieblings Männer-Boutique (Hornbach) entdeckt. Dem würde ich nach meinen Erfahrungen einen Türaufsteller locker zutrauen, möchte aber für eine Fehlbedienung nicht die Verantwortung übernehmen.
    Gruß Nunmachmal, 🇩🇪 49.278637,9.477570
  • Sprinter 409 4x4 FG; Layout Leerkabine
    • 2. August 2026 um 23:13
    Jaja, aber mal ehrlich, wen interessiert das Leergewicht?
    Alle zu Beginn des Ausbaus.
    Denke das niemand einen Strafzettel wegen überschreiten des Leergewichts bekommt.
    Obwohl, in der heutigen Zeit?😵‍💫🥴
    • 2. August 2026 um 20:36
    Zitat von Varaderorist
    Leer ist, wenn alle Ladung, also alles mit Bordmitteln lösbare, raus ist.
    Mein Bordwerkzeug: Akku-Schrauber und Akku-Flex! 🤣
    • 1. August 2026 um 01:08
    Zitat von Blue_Box
    Wg Tankvolumen hatte ich etwas gelesen, dass die bei WoMo Zulassung gefült sein müssen (90%?) und damit mal auf's Leergewicht schlagen...
    Es gab mal Modelle, die hatten am Wassertank ein elektrisches Ventil das automatisch bei der Abfahrt den Wassertank teilweise entleert, um Achslasten einzuhalten.
    Ich könne mit 90% (180 Liter) niemals eine Zulassung bekommen!
    Denke das Wassertanks nicht mit 90% Füllung gerechnet werden..
    Denke das da 90% der Wohnmobile stillgelegt werden müsste.
    Gruß Nunmachmal, 🏰
  • Layout / Grundriss Wohnkabine
    • 30. Juli 2026 um 10:10
    Wer sich nicht an Rundungen traut, kann mit 45°-Ecken arbeiten. Nehmen ähnlich große Kräfte auf.
    Hier drei Fotos wie ich das Problem an der Schottwand, Alkovenboden und Hecktüre gelöst habe:
    3 neue Fotos · 16.–21. Mai 2018 📸
    Zum Ansehen tippen.
    photos.app.goo.gl
    Gruß Nunmachmal, noch 🏰
  • Erdung metallische Gegenstände ?
    • 25. Juli 2026 um 11:51
    Na ja, es sterben ja jährlich hunderte von Campern an einem tödlichen Stromschlag in ihren Fahrzeugen. Da ist das schon wichtig das alle, wirklich alle, Vorschriften eingehalten werden. Wegen der Kohlefasern werde ich in Brüssel eine Anfrage stellen. Dort wird man eine Expertenkomision bilden um abschließend private Fachleute um ein Gutachten bitten.
    Der Gedanke einer Diskusion beim TÜV finde ich sehr unterhaltsam. Die kennen sich nichtmal bei ihrem Kerngeschäft aus! Sinnlose Diskussionen über eintragungsfreie Zusatzfedern und Reifenkombinationen geführt. Die letzt Diskussion ist eskaliert und ich gehe nach 50 Jahren ab sofort nicht mehr zum TÜV.
    Gruß Nunmachmal, 🇩🇪 48.972762,8.242816
  • Biete Steuerplatine zum ansteuern elektrischer Verbraucher
    • 23. Juli 2026 um 09:46
    Mehr wie zwei Schalter um einen Verbraucher anzusteuern? Kein Problem!
    In der Nacht ein Geräusch wahrgenommen und man möchte alle Lichter schnell einschalten? Kein Problem!
    Beim verlassen des Fahrzeugs alle Verbraucher zuverlässig abschalten? Kein Problem!
    Mit dieser Platine können acht Verbraucher, Lampen, Pumpen, Lüfter und Co mit beliebig vielen Schaltern (Taster) geteuert werden.
    Die benötigte Software ist schon installiert und es ist keinerlei Programmierkentnisse erforderlich. Dieses Bassismodel, ist sehr kompakt und arbeitet mit Relais, ist robust und einfach in der Installation.
    Die Schalter, mit dünnen Steuerleitungen an der Platine angeschlossen, geben beim betätigen einen Masseimpuls an die Steuereinheit, welche verschiedene Dinge prüft.
    1. Wie lange wurde der Schalter betätigt
    2. Wie oft wurde der Schalter betätigt
    Bei einen einfachen, kurzen betätigen wird das Relais auf der Steuerplatine je nach Zustand ein- oder ausgeschaltet.
    Wird ein beliebiger Taster lange (>2sek) gedrückt, werden alle Relais abgeschaltet. Gute Funktion beim verlassen des Fahrzeugs. Alle Lichter, sowie Wasserpumpe oder der Dunstabzug werden abgeschaltet.
    Wird ein beliebiger Taster kurz hintereinander 2x angetippt, aktiviert das den Panikmodus und alle Lichter werden eingeschaltet
    Die Verbraucher werden an der Klemmleiste an den Relais angeschlossen. Die Spannungsversorgung ist flexibel.
    Ist im Wohnmobil ein WLAN installiert, kann man auch mit dem Handy die Funktionen steuern.
    Die Standardsoftware kann auf Wunsch angepasst oder optimiert werden. Den Preis dafür bitte anfragen.
    Z.B.: Wasserpumpe
    In Bodenheim haben wir über das Problem, "Wasserpumpe ist noch an" gesprochen. Leider vergesse ich öfter einen Taster beim verlassen des Wohnmobils länger als zwei Sekunden zu drücken. Zurück vom Einkauf oder Spaziergang entdecke ich die leuchtende gelbe Kontrolllampe und ärgere mich über meine Vergesslichkeit.Bei einem Forumskollegen geht die Pumpe nach 10 Minuten automatisch aus. Von dieser Funktion habe ich meine IT-Abteilung informiert und gefragt ob man sowas einbauen kann.
    Da meinte die IT das es nicht sehr komfortabel ist und die Gefahr das diese Pumpe während des Duschvorgangs (nach 10 Minuten) abschaltet. Daher wird in meinem Fall geprüft ob in der Küche oder dem Bad das Licht noch brennt. Erst wenn die Lichter aus sind, schaltet die Pumpe nach 10 Minuten (frei wählbar) ab.
    Auch eine elektrische Treppe kann man ansteuern. Ist aber ein gewisser Kompromiss zwischen Instalationsaufwand und Komfort.
  • Eingangstreppe Thule Double Step .... Laufzeit
    • 13. Juli 2026 um 21:12
    Uff, hätte nie gedacht, das ein "Abfallprodukt" solche Reaktionen auslöst.
    Lasst stecken, die einfache, zeitgesteuert Version ist heute übergeben worden.
    Bei Bedarf kann man das System mit Endschaltern und Messwiderstand nachrüsten. Softwaretechnisch kein Problem. Für jede klar umrissene Aufgabe finden wir eine praktikable Lösung.
    Wünsche Kreiseltaucher, der da ein kleines Schmuckstück bastelt, viel Erfolg bei der Instalation und freue mich auf eine Rückmeldung.
    Wie heißt es: Der Nächste bitte.
    Gruß Nunmachmal, 🇩🇪 48.299750,10.159856
  • Hilfe - Gurtbock in Wohnkabine
    • 8. Juli 2026 um 15:36
    Zitat von mafer
    Danke für den Tipp. Mir war neu, dass man Redaktionssimulationen in Fernsehsendern, die Werbung mit angeblichen Inhalten unterbrechen, auf Ihre Fehler hinweisen kann.
    Gruß Matthias
    Was dir aber nichts nützt, da es keine Richtigstellung gab. Weder Kabel1 noch die Autobahnpolizei hat, außer mit einem Schulterzucken, nicht reagiert.
    Ich hatte bei meinem letzten TÜV-Termin eine ähnliche Aktion mit meinen Zusatzfedern.
    Die mitgelieferte ABE hat der Prüfer nicht anerkannt und wollte gegen Gebühr (180€) die Federn eintragen. Wohlgemerkt, keine Auflastung! Ich habe dann vom Hersteller ein Schreben mit meiner Fahrgestellnummer bekommen das die Federn zu meinem FZ passen und nicht eingetragen werden müssen.
    Hat der Prüfer auch nicht anerkannt und bestand auf die Eintragung, sprich auf 180 €.
    Ich habe dann für die Nachprüfung die Federn ausgebaut und den Prüfer gebeten schnell zu machen, da ich die Federn wieder einbauen muss.
    Das war nach über 50 Jahren mein letzter Besuch beim TÜV.
    Gruß Nunmachmal, 🏰
    • 8. Juli 2026 um 09:40
    Wenn das nur im Vorfeld abgelehnt wurde, kannst du versuchen, was immer schwerer wird, einen Prüfer mit Eiern zu finden.
    Oh, dann korrigiere ich meine Aussage:
    Wenn das nur im Vorfeld abgelehnt wurde, kannst du versuchen, was immer schwerer wird, einen Prüfer mit Fachkenntnis zu finden.
    Ist leider so, das sich bei Tüv-Prüfern, Polizeibeamten und Co ein Halbwissen als Grundlage festgesetzt hat. Dieses sträfliche Halbwissen wird sogar von einen Fernsehsender, Kabel1, mit einer Sendung, Achtung Kontrolle, in deutsche Haushalte getragen. Ich habe diesen Sender schon mehrmals angeschrieben das einzelne Berichte kompletter Quatsch sind.
    Z.B. 9 von 10 kontrollierten Wohnmobilen wurden bemängelt, weil die Gasflaschen angeschlossen waren.
    Oder ein Autotransporter, Sattelzug, musste die schlecht gesicherte Fremdstart-Batterie in den Beifahrerfußraum stellen.
    Die Liste ist lang und ich meide die Sendung. Als Antwort auf meine "Beschwerde" bei den Wohnmobilen hieß es:
    Es täte ihnen Leid wenn der Sicherheitsvorschlag falsch verstanden wurde.
    Auf andere Mails wurde ich an die zuständige Polizei in Köln verwiesen
    Man muss diesen Leuten im Zweifel widersprechen und klar fragen: Wo steht das?
    Gruß Nunmachmal, 🏰
    • 7. Juli 2026 um 20:29
    Zitat von JX5000
    Der TÜV will meinen Gurtbock im Container nicht abnehmen, obwohl wir es anders besprochen
    Ist der Gurtblock ein Eigenbau, oder ein gekaufter mit Gutachen?
    Also wird der Gurtblock angezweifelt, oder geht es um die Befestigung?
    Gruß Nunmachmal, 🏰
    • 7. Juli 2026 um 15:11
    TÜV geht nichtmehr wenn du zu einer offiziellen Prüfung dort warst. Dann steht das im vernetzten Computer und eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.
    Gruß Nunmachmal, 🏰
    • 6. Juli 2026 um 11:25
    Danke nochmals an alle.
    Wie schon geschrieben, ist die Fernsteuerung der Stufe ein "Abfallprodukt". Die Laufzeit kann z.Z. per Schieberegler un 0,5 Sekundenschritten angepasst werden.
    Wenn jemand der Endschalter und Messwiderstand einbauen kann, für den basteln wir eine angepasste, optimale Software, die keine Wünsche offen lässt.
    Zum Beispiel:
    Man öffnet in den Abendstunden die Kabinentüre. Die Software prüft ob die Stufe ausgefahren ist, wenn nein wird sie ausgefahren. Zudem wird je nach Uhrzeit die entsprechende Beleuchtung eingeschaltet.
    Bei einer klaren Anfrage wird sicher eine Lösung gefunden.
    Warum wir das machen?
    Weil wir es können und es nichts gescheites zum kaufen gibt.
    Gruß Nunmachmal, 🏰
    • 5. Juli 2026 um 22:06
    Zitat von Holledauer
    Also wenn das Ganze schon automatisiert werden soll bzw. muss, dann würde ich keine feste bzw. in irgendeinem Menü einstellbare Zeit nehmen.
    Entweder die Steuerung lernt/adaptiert die Zeit selbst. Dazu könnte die Steuerung die Zeit beim Einfahren bis zum Schließen vom Endschalter messen. Diese Zeit zzgl. 0,5s wird beim nächsten Ausfahren verwendet.
    Oder man überwacht den Strom. Wenn die Treppe beim Ein- oder Ausfahren in den Anschlag fährt, wird der ansteigen. Dann schaltet man ab.
    In beiden Fällen hat man eine Sicherheit gegen schwache Batterie oder Verschmutzung oder welchen Einfluss auch immer.
    Ich gebe dir recht. Das aber erfordert Ein/Umbauten am Fahrzeug. Wenn Endschalter montiert werden und ein Messwiderstand eingebaut wird, kann man die Software einfach anpassen.
    Das bedienen der Trittstufe ist ein Abfallprodukt der Lichtersteuerung über Handy oder beliebig vieler Schalter. Die funktioniert wunschgemäß und es war noch Kapazität übrig.
    Gruß Nunmachmal, 🏰
    • 5. Juli 2026 um 20:36
    Zitat von Kreiseltaucher
    Danke für eure Mühe. Wenn ich das richtig verstanden habe war der Programmierer nochmal kreativ und nun kann man in der Software ein Zeit zwischen 1 und 10 Sekunden einstellen
    Genau so ist es. Dann kann man je nach Alter oder Verschmutzung selber die Laufzeit korrigieren.
    So langsam wird da ein gutes Paket daraus. Auf konkrete Anforderungen wird eine Lösung gefunden.
    Mir leuchtet der Sinn dieser Automatisierung ggü. den Risiken nicht wirklich ein..
    Das hängt mit der Fernsteuerung zusammen. Ein Drücken des Buttons für 2-3 Sekunden ist schwieriger zu kontrollieren wie eine feste Zeit.
    Danke für die Testlaufe. Meine IT-Abteilung hat parallel eine Lösung gefunden.
    In der Software ist vieles Möglich. Zum Beispiel das bei öffen der Kabinentüre (Türkontakt) prüft die Software ob die Stufe ausgefahren ist. Wenn nicht, wird die Stufe ausgefahren.
    Wie geschrieben, konkrete Anforderung, passende Lösung.
    Gruß Nunmachmal, 🏰
    • 4. Juli 2026 um 13:22
    Hallo Matthias,
    Danke für die Info. Die 4 Sekunden wirde es wohl werden, wenn keine weiteren Angebote dazukommen. Die Bedienungsanleitung und das Werbeprospekt schreiben etwas von 3 Sekunden.
    Wer hat Erfahrungen im Winter oder bei Verschmutzung?
    Wir programmieren gerade ein Modul zum einbinden in unsere Elektronische Verbraucheransteuerung.
    Für die Wasserpumpe wurde schon ein sehr komfortabeles Modul entwickelt.
    Wenn in Küche und Bad kein Licht mehr brennt, wird die Wasserpumpe automatisch nach 10 Minuten abgeschaltet.
    Für konkrete Anforderungen werden weitere Lösungen entwickelt.
    Gruß Nunmachmal, 🏰
  • Normale Haus Split Klimaanlage in lkw verbauen
    • 4. Juli 2026 um 11:53
    Ich denke da brauchst du innen ein vernünftiges Gegenlager und musst da durchschrauben.
    Wie kommst du darauf? Solche Koffer haben doch stabile Wände....😅
    Gruß Nunmachmal, 🏰
  • Neu hier
    • 3. Juli 2026 um 22:33
    Zitat von jackyreb
    Ursprünglich 3,8 , der VB hatte dann auf 3,5 abgelassen . Damit kann ich jetzt leben... hat auch so seine Vorteile
    Hast du ihn schon einmal gewogen?
    Nicht das du vollgepackt im Urlaub auf die Nase fällst.
    Gruß Nunmachmal, 🏰
  • KISSMANN LT100EN
    • 29. Juni 2026 um 12:44
    Zitat von raedy07
    Beiträge 7, 8, 9 was iss'n das für Spam???
    Ja, der Typ ist fleißig. Der Admin schaut schon danach.
    Gruß Nunmachmal, 🏰
  • Markise umlackieren
    • 25. Juni 2026 um 15:28
    Zitat von Anton
    nee, will er nicht!
    Aber die Markise ist bestellt und wenn sie da ist sehen wir weiter....
    Oh, dann habe ich den letzten Satz gestern morgen von dir falsch verstanden.
    Gruß Nunmachmal, 🏰
  • 1 Mitglied und 238 Besucher
  • grosseruw
