  2. holger4x4
  • Problem AGM Batterie
    • 29. Juli 2024 um 22:26
    Wenn du außer dem Kühlschrank keine Verbraucher hast, dann hol dir eine einfache 100Ah Lithium Batterie, die kosten ja heutzutage nicht mehr viel und du hast deine Ruhe. 14,3V Ladespannung reicht da aus.
  • Moin
    • 28. Juli 2024 um 20:43
    Willkommen im Forum!
    Willst du den Feuerwehrkoffer verwenden wie er ist, oder kommt da ein anderer mit Stehhöhe drauf?
  • gemeinsame Masse Fahrzeug und GFK Kabine ?
    • 26. Juli 2024 um 21:46
    Bei meinem Daily sind die auch genau definiert. Ich glaube aber nicht, dass das Bussystem ein Problem bekommt, wenn man sich nicht exakt dran hält. Zu große Ströme sollte man aber nicht von einem entlegegen Chassispunkt ziehen, sonder besser ein passendes Kupferkabel legen.
    Bei mir ist die ganze Kabine in sich entsprechend verkabelt und vorne an einem Massepunkt verbunden.
  • Servus aus Allgäu & Projektvorstellung
    • 26. Juli 2024 um 19:38
    Du willst aber auch mal ein Fenster aufmachen zum lüften, da hilft dir die starre Scheibe nichts.
  • großes Solarpanel mittig abstützen?
    • 26. Juli 2024 um 19:36
    Ja genau, die Profile sind einfach als Versteifung unter das Glas geklebt um die Schwingungen zu verringern. Da wird nix extra abgestützt.
    Die Profile verschwinden also innerhab vom Modulrahmen.
    Sorry für die späte Antwort, aber wir sind unterweg und ich gucke nich jeden Tag ins Forum.
    • 26. Juli 2024 um 19:27
    Zitat von Kreiseltaucher
    Oder vielleicht doch ? z.B. Trittstufenschalter der über D+ oder Zündschloss die Trittstufe einfährt
    Genau, es kann durchaus Schnittstellen geben, auch z.B. Wahlweise Versorgung der Autoradios über die Aufbaubatterie. Da ist es einfacher alles mit einer identischen Masse zu verbinden. Bei mir ist das eine dicke Leitung vom Massepunkt Nähe der Starterbatterie in die Kabine zum Ladebooster und Aufbaubatterie (oops, jetzt hab ich das böse Wort wieder benutzt :S )
    • 24. Juli 2024 um 22:10
    Ich habe auch so ein Modul auf dem Dach und quer 2 Streben aus 20x20mm Aluprofil mit Sika drunter geklebt. Hält seit 3 Jahren und 35000km.
  • Moin
    • 24. Juli 2024 um 19:40
    Mein Siphon ist einfach eine Schlaufe des 25mm Abwasserschlauchs, der schwappt nicht leer.
    Beide Abwässer in einen Tank würde ich aber auch nicht machen. Man sollte auch an die Geruchsentwicklung bei der Entsorgung denken ;)
  • Vorstellung
    • 22. Juli 2024 um 21:55
    Nach dem Innenausbau zu urteilen ist die Kabine mindestens 30 Jahre alt. An den Stützenaufnahmen wurde auch schon sehr viel rum gebastelt. Das könnte GFK Sandwich sein, kann man aber so nicht genau sagen.
    • 22. Juli 2024 um 21:49
    Die Strommessung ist manchmal etwas problematisch in den Bordnetzsteuergeräten. Vor allem wenn man versucht es möglichst billig zu designen :)
    Das mit den zusätzlichen 5W macht Sinn zu probieren.
  • Erfahrungen zum Verhältnis Wasserverbrauch zum Abwasser .
    • 21. Juli 2024 um 08:59
    120 / 80 hätte ich jetzt auch gesagt. Vielleicht kannst du dir die 30L indoor noch als variable Option für richtigen Wintereinsatzt mit einplanen.
    • 18. Juli 2024 um 19:31
    Ja klar braucht der Kältespeicher erst mal einiges an Energie, 1 Tag Vorlauf macht schon Sinn wenn man aus dem OFF kommt.
  • Helferliste
    • 18. Juli 2024 um 19:21
    Ooh, Datenschutz!!! Ganz gefährlich heutzutage! =O
    Ich würde aber auch mitmachen und biete Hilfe bei Elektroproblemen ;) Nur zuhause sein müsste ich auch noch :saint:
  • Bodenaufbau - auch ich frage mich was wie warum und so....
    • 18. Juli 2024 um 19:18
    Das mit der Luft-Fußbodenheitzung funktioniert bei ein paar cm nicht wirklich gut. Dur brauchst dann zumindest zusätzliche Ventilatoren, die genug Druck aufbauen um die Luft da durch zu bewegen. Die Heizung selbst schafft das nicht, die wird dann zu heiß und geht auf Störung.
    Vielleicht verlegst du die Leitungen wie gewünscht im Zwischenboden und füllst den Rest mit XPS Platten aus.
  • Umbau auf TTT
    • 12. Juli 2024 um 20:19
    .. kann man dann auch mal vergessen. Das ist dann erst recht sch... ;(
  • Neue Vereinsnachrichten - Gasprüfung
    • 12. Juli 2024 um 20:14
    Ich kenne das aus der Vergangenheit auch nur so, dass bei einer Erstinstallation mal genau geguckt wird. Danach wurde nur die Druckprüfung gemacht und mal oberflächlich geguckt.... das da gehört nicht in den Gaskasten, usw.. mehr aber nicht.
  • Umbau auf TTT
    • 10. Juli 2024 um 20:03
    Das Streu ist mehr für die optische Abdeckung ;) und hilft auch zur Trocknung.
  • Garage für's Womo
    • 9. Juli 2024 um 21:11
    Bei OH geht das auch, ich mach einfach ein Backup der SD Karte (Image). Das kann man auch einfach zurückkopieren und alles läuft wieder. Ein RPi3B reicht dafür gut, weniger sollte es nicht sein-
  • Umbau auf TTT
    • 4. Juli 2024 um 09:39
    Vielleicht machst du eine Abluft aus dem Stauraum mit einem 2. Ventilator, ohne Rohr dazwischen, und hoffst dass die Luft dem Unterdruck folgend den Weg dorthin findet ;)
  • Umbau auf TTT
    • 3. Juli 2024 um 17:33
    Ich würde trotzdem eine Entlüftung nach außen machen, zumindest für den eingeschobenen Zustand, wenn das mit Schlauch nicht geht.
  • 2 Mitglieder und 690 Besucher
  • HJK5
