  2. holger4x4
  • Thermometer - Fühlerkabel verlängern?
    • 29. April 2026 um 21:33
    Nee, das kann ich nicht bestätigen. Dann habt ihr nicht ordentlich gelötet. Ich hab die Leitungen schon mehrfach verlängert, oder ersetzt weil sie defekt waren, und nie ein Problem gehabt. Verlöten, Schrumpschlauch drüber, und fertig. Leitungslänge max +2-3m.
  • Kofferaufbautür umrüsten
    • 29. April 2026 um 19:26
    Moment mal, der Riegel bewegt doch die Stangen, nicht der Schlüssel. Ich hab ja auch so ein Schloss, hat Ormocar eingebaut, keine Ahnung wer der Hersteller ist. Am Anfang ging das aber auch sehr hakelig, dann haben sie es nochmal getauschet bei der Übernahme.
  • Starlink Mini, Internet über Satellit - so langsam eine runde Sache!
    • 28. April 2026 um 22:11
    Guck mal nach Jahresprepaid bei Congstar. 120GB für 99€, ein Jahr Laufzeit. Also nicht gestückelt pro Monat. Als Aktion gab es 150GB. Und jedes Jahr 10GB mehr als Treuerabatt.
    Wenn das nicht reicht kann man noch nachbuchen, 20GB 20€, 50GB 50€. Und das alles im Telekom Netz. Finde ich ganz OK
    Nur zur Info: 1 Jahr später und es gibt 300GB im Jahr für 100€! Ich bin nach wie vor zufrieden damit. Unterwegs ist der Router dauerhaft ON, mein Handy brauch kaum noch Mobilvolumen, außer wenn wir mal in der Stadt irgendwo unterwegs sind 8)
    • 24. April 2026 um 19:51
    Also diese einfachen Thermometer haben einen NTC Temperatursensor. Wenn man da ein einfaches 2-adriges Kabel von ein Paar Metern zwischen macht, ist das kein Problem. Hab ich zu Hause auch schon gemacht. Ordentlich verlötet und Schrumpfschlauch drüber.
    Vielleicht liegts am Luftstrom? Einfach mal den Sensor wo anders hin machen und testen.
  • Truma Combi Viel Luft im System
    • 24. April 2026 um 19:47
    Iche denke auch es liegt am Rückschlagcentil. Gibt es Eins in der Leitung, oder sollte das in der Pumpe integriert sein? Wurde die Pumpe getausch gegen eine ohne Rückschlagventil?
  • Picco in Costa Rica 2026
    • 23. April 2026 um 19:19
    Hey Picco, tolle Bilder, vielen Dank! :thumbup:
    Ich bin immer über meinen Router im Netz, aber je nach dem wo wir sind, sehe ich die Bilder, oder nicht. Heute sehe ich auch die Bilder von gestern und davor, die gestern nicht sichtbar waren. Schon komisch. Scheint was mit dem Roaminganbieter zu tun zu haben.
  • große Ormocar GfK-Alkovenkabine abzugeben - ectl. auf Al-Ko-Tandemfahrgestell Tiefrahmen
    • 23. April 2026 um 19:13
    Ui, Doppelachser mit 4 to Gesamtgewicht ist aber schon wenig, meist sind die so bei 5,5to.
    Ich hoffe die schöne Kabine findet ein neues zuhause! :thumbup:
  • Froli Magnetschnapper - täuscht der Eindruck?
    • 22. April 2026 um 20:32
    Also meine sehen genau so aus wie die Froli Dinger. Das Maß 60x20mm passt auch. Ich vermute die sind auch von Froli, oder gibts noch einen anderen Hersteller?
    Bei mir sind die aber an der Außenkante der Türe befestigt. Das macht natürlich schon einen Unterschied. Du siehst die 2 schwarzen Punkte auf meinem Footer-Bild ;)
    • 21. April 2026 um 22:31
    Wir haben so einen optisch identischen Feststeller, den uns Ormocar angebaut hat. Ob das der von Froli ist, keine Ahnung? Das Ding hält die Türe auf jeden Fall super. Auf beiden Seiten ist das Innenteil beweglich, so dass die Magnethalter immer Plan aufliegen.
  • Feuerwehrkoffer koffer höher legen
    • 20. April 2026 um 22:30
    Die Frage ist, ob das wirklich Sinn macht? Viel Arbeit und am Ende doch eine unisolierte Alubox mit Rolläden die viel Platz kosten?
    Ich fände es besser die ganze Kiste abzunehmen und eine ordentlich isolierte Wohnkabine drauf zu bauen.
    • 18. April 2026 um 21:00
    Picco, ich hab unterwegs kein anderes Gerät :saint: Aber auch der letzte Beitrag funktioniert wieder. Den rest gucke ich mir dann daheim an. Tolle Bilder auf jeden Fall:thumbup:
    • 17. April 2026 um 20:09
    Komisch, in deinem letzten neuen Beitrag sehe ich die Bilder jetzt wieder, in den älteren nicht. Sehr merkwürdig!?
    • 16. April 2026 um 19:19
    Picco, ich sehe deine Bilder schon seit den letzten Beiträgen nicht mehr! :( Keine Ahnung ob das was mit meinem mobilen Router von unterwegs was zu tun hat? Wir sind gerade in Spanien am Cabo de Gata.
    Können alle anderen die Bilder sehen?
  • 230V Heizstab per Relais schalten
    • 15. April 2026 um 17:38
    Genau, immer wichtig dass der Gelb-Grüne auch über die Sicherung geführt wird, man weis ja nie! =O
    • 14. April 2026 um 20:30
    Ja, einphasig reicht, wenn der Heizstab dort direkt angeschlossen ist.
  • Hallo erst einmal
    • 13. April 2026 um 19:55
    Schöne Basis, da kann man was raus machen. Über 3,5to bist du ja dann sowieso.
  • Bodenplatte lösen
    • 12. April 2026 um 17:41
    Laminat mag garkein Wasser und ist eh viel zu schwer. Wenn dann schon ehr PVC Fußboden oder sowas. Jetzt haben wir im Sandwich verpresst eine Bambusplatte mit Osmo Hartwachsöl behandelt. Das macht sich auch prima sein 5 Jahren!
  • Radhausauskleidung gegen Steinschlag .... wie am Besten
    • 11. April 2026 um 19:25
    Ja die Sauerländer sind eben speziell :* :saint:
  • Bodenplatte lösen
    • 11. April 2026 um 19:22
    Serienmäßig ist bei Transportern nix drin! Die müssen ja nur 4 Jahre halten ;) Wenn der Vorbesitzer nichts gemacht hat, dann wirds Zeit...
  • Überspannung der Lichtmaschine bei Solar
    • 8. April 2026 um 21:36
    Das ist schon richtig. Bei einem Trennrelais gibt es auch einen rückwärts Weg. Das ist ja hier angeblich das Problem, auch wenn ich davon noch nicht überzeugt bin.
  • 4 Mitglieder und 460 Besucher
  • crazy.max
