  2. holger4x4
  • Ein neues Projekt aber welches?
    • 19. Januar 2023 um 11:39
    Naja, mit vernünftigen Reifen und einer HA-Sperre kommt man auch schon ziemlich weit. Die zwillingsbereiften Dailys gibt es ja mit Sperre ab Werk.
    • 18. Januar 2023 um 14:10
    Hört sich so an dass der Daily4x4 da eine gute Wahl ist, oder ein Vario4x4. Viel Erfolg bei der Suche nach einer guten gebrauchten Basis. Das ist in dem Segment nicht so ganz einfach.
  • Paketkoffer für zwei
    • 17. Januar 2023 um 19:49
    Du kannst doch ein normales Heki auch längs einbauen. Da spricht nichts gegen. Den Dachspoiler gibts auch passend für die kurze Seite.
  • Hubbett selber bauen
    • 17. Januar 2023 um 16:55
    Ich hab sowas schonmal mit Rolladenmotor gesehen.
    Sonst eignet sich als Antrieb ein Scheibenwischermotor gut. Dann musst du aber noch die Welle vernünftig adaptieren.
  • Solarbetriebenes Wohnmobil mit bis über 700km Reichweite
    • 17. Januar 2023 um 08:46
    Interessantes Konzept für Sommerurlauber. Und man darf sich entscheiden, Kochen oder Reisen, damit der Strom reicht. ^^ Also unterwegs besser essen gehen.
    Was aber garnicht geht, ist der (Alu?)-Gitterrohrrahmen in Kopfhöhe über der Sitzbank.
    • 15. Januar 2023 um 13:56
    Wenn du in die weite Welt fahren willst, dann ist es immer gut eine gängige Basis mit weltweiter Ersatzteilverfügbarkeit zu nehmen. Steyer ist da schon ehr ein Exot. Der Daily ist dann schon wieder ein moderneres Fahrzeug mit viel Elektronik.
    Schau dir mal das Video an, da wird viel zu den Basisfahrzeugen erzählt:
    Willst du den Koffer selbst bauen, oder nur ausbauen?
  • Gestiegener Online-Datenverbrauch Win10 -> Win11
    • 13. Januar 2023 um 09:05
    Wichtig ist, dass man unterwegs die Updates für eine wählbare Zeit von Wochen aussetzen kann. Dann passiert auch nix, wenn man mit dem Handy einen WLAN Hotspot macht.
    Im nächsten freien WLAN sollte man das aber zwischendurch wieder einschalten. Sicherheitsupdates sind schon sinnvoll und wichtig.
    Und man sollte natürlich automatische Cloud Syncronisierung und solche Spielereien ausschalten.
  • Wasser sparen
    • 10. Januar 2023 um 15:31
    Genau das habe ich auch gemacht. Meine Pumpe hat zuviel Leistung und hat auch bei Hahn voll auf gestottert. Jetzt läuft sie smooth durch.
    Der kleine Regler mit angeblichen 6A hats aber nicht überlebt, hab mir dann eine größere Version mit angeblichen 20A im Alukästchen besorgt. Meine läuft jetzt so auf 50-60%
    • 10. Januar 2023 um 13:54
    Bei den Amis gibt es ja viele Popup Camper mit Alkoven, da funktioniert das auch. Wenn der Rand 15-20cm Höhe hat und oben ein durchgehender Rahmen, dann sollte das schon halten. Oder guck dir die Ortec Minicamper an.
  • Noch ganz am Anfang
    • 8. Januar 2023 um 19:47
    Nee, der Singlecab wird leider nicht mehr verkauft. Alternative ist da der Toyota Hilux mit 2,8L Motor.
  • Containerecken richtig dämmen?
    • 6. Januar 2023 um 13:09
    Danke für die genaue Beschreibung. Unter den Umständen würde ich den ganzen Innenbereich des Rahmens mit 20mm Armaflex bekleben, damit dort keine Kondensation stattfindet und Wasser in die Isolation tröpfeln kann.
    • 5. Januar 2023 um 11:31
    Genau, für 2 Personen kann das klappen, wenn man schön Gewicht spart.
    Für 4 kannst du gleich 4,5to anpeilen, oder 5,x.
    • 3. Januar 2023 um 18:26
    Ja, so Womos nehmen im Dunkeln gerne zu :) Da muss man ab und zu mal nachwiegen und aussortieren.
  • Suche Lieferanten von dieser Leuchte
    • 3. Januar 2023 um 14:21
    Kannst dir ja auch eine Form aus Holz machen und laminieren.
    3D Drucker gibts übrigens inzwischen auch oft in Stadtbüchereien. Da kann man dann vor Ort drucken.
    • 3. Januar 2023 um 10:34
    das ist natürlich schwierig zu sagen und hängt von deinen Anforderungen ab.
    Wir waren bei Ausbaubeginn bei 2280kg für Fahrgestell mit Koffer und Türe.
    Es hilft dann nur gute Planung:
    Mache eine Excel Liste mit allen Ausbauteilen und den realen oder geschätzten Gewichten. Plane den Möbelbau, rechne die qm Bauplatten aus usw. Je genauer desto besser.
    Gewichte der Fenster, minus Gewicht des rausgeschnittenen Wandmaterials..
    Ich bin am Ende 25kg leichter rausgekommen als geplant :)
    Wir haben 3,5m Aufbaulänge innen, so ein Postkoffer ist ja etwas größer.
  • neue Blackbee 1000 Powerstation, 1kWh Kapazität zu verkaufen
    • 1. Januar 2023 um 15:37
    Mein Freund Martin verkauft eine neue Blackbee 1000 Powerstation, 1kWh Kapazität, 1kW@230V, 2kW Peak für 800e, siehe ebay Kleinanzeigen
    Produktbeschreibung
    Herstellerseite
  • 2 zusätzliche Sitze im langen Atego Fahrerhaus
    • 31. Dezember 2022 um 13:02
    Dann könnte das in der Tat was kniffelig werden, wenn da nicht die org. Sitzbefestigungen für Einzelsitze existieren.
    Du kannst ja mal hier 4wheel24.de/ anfragen. Die machen allerlei Umbauten an LKW mit anderen Sitzen usw...
  • Fenstereinbau aus dem Hausbau
    • 30. Dezember 2022 um 18:19
    Oh, ist bei mir auch so !?
    • 30. Dezember 2022 um 11:25
    Gibts das Fahrerhaus serienmäßig mit Sitzen hinten?
  • Tischbefestigung außen - Ideen oder Beispiele?
    • 28. Dezember 2022 um 11:20
    Die Klappe ist auf Bodenhöhe, also bei etwa 65cm.
  • 2 Mitglieder und 275 Besucher
  • Sirius1
  • fjw
