  2. willy
Beiträge von willy
    • 23. Januar 2025 um 11:36
    Bad News...=O<X;(
    Meine Sandwichteile haben unter den Transporten gelitten...
    Hoi Picco
    Das ist ja mega ärgerlich! Ich leide mit Dir.
    Ich denke auch mit 2K-Epoxy kann man alles flicken, fragt sich halt wie man das Zeug dünn da dazwischen bringt, vor dem Pressen.
  • Sammelbestellung für Import aus China
    • 23. Januar 2025 um 07:00
    Zitat von Ducato-Heere
    Budenheim.. :)
    Budenheim :D:D:D
  • Unsere Heizung mit Ww in der neuen Wohnkabine
    • 17. Januar 2025 um 08:25
    Zitat von pius
    wegen meiner Projektänderung auf 12V rein elektrisch verkaufe ich genau so einen Luftboiler (ungebraucht und Originalverpackt) :)
    Es ist ein Pundmann Therm 6 Air
    Hoi
    Mit 230V Heizstab?
  • Zeit, aber gerade wenig Lust zu basteln
    • 11. Januar 2025 um 06:13
    willy deine resilenz gegen Frust muss man dann aber auch haben ;) 10 Ziele gesetzte 3 geschafft, da muss man zu den "besser etwas im Glas als ein leeres Glas" Menschen gehören :-). Bitte, das ist keine Kritik und gar nicht negativ gemeint, also auch nicht so auffassen.
    Hoi MrMombatou
    Nee, nee, alles gut. Die 7 gescheiterten Ziele sind ja auch nicht bei NULL geblieben und ich hab' 7 neue Ziele (Besorgungen oder Umarbeitungen), die ich mit der Ein-Ziel-Politik nicht erfahren hätte.
    Ja, eine gewisse Resilienz musst du schon haben, wenn du Projekte wie wir verfolgst. (Und bald 10 Jahre zur Umsetzung brauchst (wie ich)) :evil::P:saint:
    • 10. Januar 2025 um 18:30
    Hoi Peer
    Ich versuche mir an "Arbeitstagen" 5-10 Ziele zu setzen, zwischen denen ich auch wechseln kann, wenn es bei einem nicht weiter geht.
    Auch abwechselnd körperliche und geistige "Arbeit" hilft den Verschleiss zu minimieren.
    Der Viele-Ziele-Ansatz hat den Vorteil, dass ich abends vielleicht 3 Ziele erreicht habe und dadurch eher zufriedener bin, als bei nur einem Ziel das nicht erreicht wurde.
    An die vielen Hindernisse die es geben kann habe ich mich inzwischen schon gewöhnt. Manchmal unglaublich woran es erst mal scheitert.
  • Fahrtenschreiberpflicht für schwere Gespanne dank EU?
    • 10. Januar 2025 um 09:12
    Hoi zäme
    Recht haben und Recht bekommen ist dann auch noch einmal etwas ganz anderes.
    • 17. Dezember 2024 um 17:20
    Zitat von Hartwig
    Was wäre, wenn ich mit meinem Womo ein Wohnwagen ziehen würde (natürlich über 7.5 Gespanngewicht), eine Güterbeförderung somit ausgeschlossen wäre?
    Hoi
    Gute Frage
  • Neues Projekt: Absetzkabine auf FUSO Canter
    • 16. Dezember 2024 um 16:23
    Zitat von Euro-Trotter
    Hallo willy
    Wo kann ich mal ein Foto Deines FUSO sehen ?
    LG Leon
    5267-image-jpg
    • 16. Dezember 2024 um 15:16
    Hoi Zäme
    Ich hab' einen Fuso 3C15 Duonic. Er ist schon eine kleine Rappelkiste im Gegensatz zu einem Sprinter. Ich mag aber die Übersicht und bin mir den Frontlenker bzw. das Kurzfahrerhaus von meinem alten Mercedes 808 gewöhnt. Die Länge der Wohnkabine ist im Verhältniss zur Gesamtlänge des Fahrzeuges nicht zu überbieten. Da ich grundsätzlich nicht mehr als 400km pro Tag fahren möchte, ist der Komfort des Fuso zufriedenstellend. Er ist lange nicht so laut wie der 808 und auch wesentlich spritziger.
    Das Konzept mit der Absetzkabine ist dahingehend noch interessant, dass die Wohnkabine Ladung ist und den TüV oder die Werkstatt nichts angeht. Auch in einen Container kann das Gefährt hintereinander (Pritsche und Wohnkabine) gepackt werden. Klar ist das aufsetzen umständlich und wird bei mir hoffentlich nicht oft nötig sein. Ich denke mit Seilwinde und kräftigen Kufen sollte es gehen. Gegebenenfalls gibt es eine Spezialpritsche die wie bei einem Autotransporter hinten abgesenkt ist. ( Da müssen die guten Gläser fest verpackt sein... 8o )
  • Hallo aus Österreich
    • 9. Oktober 2024 um 05:28
    Hoi Woifi
    Tolles Projekt, bin jetzt schon gespannt.
    Wenn Du in der oder durch die Schweiz fahren möchtest, könntest Du berücksichtigen, dass ein seitlicher Überstand der Ladung in der Schweiz nicht gestattet ist.
  • Garage für's Womo
    • 7. Oktober 2024 um 06:15
    Hoi Urs
    Ich versuche gerade das Gleiche mit ZeroTier. Nur leider gibt es das noch nicht auf der Fritzbox. Auf dem RUTX60 in der Garage/im Womo schon. Einer von AVM hat mir gesagt, das könnte kommen...
    Lästig ist es, wenn etwas nicht funktioniert, man aber erst 70km hin und 70km zurück fahren muss um das zu fixen und um zu sehen ob es jetzt funktioniert.
  • Flaches Solarmodul gibt es was mit flexibel versetzbarer Anschlussbox
    • 6. Oktober 2024 um 15:23
    Hoi
    Die von mir vorgeschlagenen Semiflexmodule werden in grossem Stil auf Sandwich-Hallendächern verbaut. Da ist Zuverlässigkeit und geringes Gewicht ausschlaggebend. Das sind keine überteuerten 12V "Wohnmobilmodule". Der Hersteller SunMan Energy gibt bei fester Montage 12 Jahre Produkt-Garantie. Auf Fahrzeugen noch 5 Jahre. 25 Jahre lineare Leistungsgarantie auf 85% Leistung.
    • 2. Oktober 2024 um 07:42
    Zitat von pius
    alles nur keine Flex-module, die wären praktisch, aber teuer und sterben den schnellen Tod.
    Irgendwie soll ein Solarpanel hinterlüftet sein...
    herzliche Grüsse Pius
    Hoi Plus
    Ja auf jeden Fall hinterlüftet. Die von mir vorgeschlagenen Paneele hat der GOWEST hinterlüftet aufgeklebt (ca. 2cm 4-Kant Profile) und ist seit geraumer Zeit damit unterwegs ohne Probleme (soweit ich weiss)
    • 30. September 2024 um 10:44
    Hoi Peer
    Es gibt flexible Solarpaneele die nicht so schwer sind und ohne Rand geliefert werden (durabler Kunststoff statt Glas). Sind nicht ganz so Preiswert.
    Solarpanel SMF430F-12X12UW - Sunman Tec
    SunMan eArc SMF Modul, EFTE Deckschicht, ca. 70% leichter als herkömmliche Glasmodule, flexibel.
    www.sunman-tec.ch
    Solarmodul Sunman SMF430F - Sonnenrepublik
    Semiflexibles, ultraleichtes Modul für Leichbau-Dächer oder als Balkonkraftwerk
    sonnenrepublik.de
  • Ich hab da ne Idee ... (Absetzkabine)
    • 14. September 2024 um 07:19
    Hoi
    Ich find' die Idee mit der Kabine als Ladung toll. Kein TÜV, günstige Fenster, wenn sie bei der Fahrt abgedeckt sind und sowohl der Anhänger als auch eine Pritsche wären noch anderweitig nutzbar.
    Man braucht einen Platz für die Kiste, der könnte im Garten sein (Rollen zum drunterschnallen). Ich würde aus GFK bauen (leichter) und ich glaube nicht, dass es einen Hilfsrahmen braucht. Eventuell unten zusätzlich 3mm GFK-L-Profile als Auflageschienen verbauen. Mit dem Stapler in der Mitte nehmen denke ich ist zu riskant, aber mit Stützen (wie beim Pickup) denke ich sollte es gehen. Eventuell bei der grossen Tür oben auch noch ein zusätzliches GFK-L-Profil und gut is. Vielleicht einige technische Geräte in Alukisten packen, quasi als Module, die im Sommer oder Winter am Anhänger oder an der Pritsche angebracht werden. Heizung im Sommer braucht kein Mensch. Es gäbe daher Sommermodule, Wintermodule und Immermodule. :P
    Ich denke bei der Kiste sollte man 400kg nackt anstreben und mit Allem vielleicht 900-1100kg. Weg lassen oder kleiner denken könnte hilfreich sein. 10L Wasser plus Flaschen zum Trinken könnte genügen und eine TTT oder Komposttoilette, Gas-Kartuschen-Kocher fetisch. Solar auf's Dach plus eine mittlere bis grosse Ecoflow in eine Kiste auf der Deichsel bzw. in einen Staukasten unter die Pritsche. 8)
  • Absetzkabine Anhänger
    • 27. August 2024 um 11:10
    Hoi
    Material könnte vom https://www.stegplattenshop.com sein. ist wohl nicht viel teurer als 3-Schicht-Holz??
  • Garage für's Womo
    • 18. August 2024 um 14:04
    Hoi
    Zügeln, durfte ich lernen entspricht dem deutschen Umzug. Es wird hier als Aktivität gehandelt, was es auch ist. In Der Schweiz gibt es 3 Haupttermine dafür, an denen alle Fahrzeuge und Helfer ausgebucht sind und die sind Ende März, Ende Juni und Ende September. Ende Dezember wird nicht gezügelt. (man darf natürlich jederzeit)
  • Klarnamen in Beiträgen
    • 7. August 2024 um 11:51
    Zitat von John
    Ist mir noch gar nicht aufgefallen, das die Signatur Mobil gar nicht angezeigt wird.
    Hoi
    Mir auch nicht
    • 29. Juli 2024 um 15:03
    Hoi Picco
    Ich hab' einfach Deine Bilder "ausgewertet" und eine Tabelle erstellt.
    • 29. Juli 2024 um 10:56
    Hoi
    1 9
    2J1850 Bus+ 10J1850 Bus
    3 11
    4Fzg. Masse 12 gelb-braun
    5Sig. Massebraun13 rot-grün
    6CAN Highblau14CAN Lowgelb
    7ISO 9141-2 K 15ISO 9141-2 L
    8 16Batterie+rot-weiss
    Das hab' ich mir auch gedacht...
  • 1 Mitglied und 613 Besucher
