  2. Anton
Beiträge von Anton
  • Gibt es Erfahrungen mitLKW-Plane als Außenhülle?
    • 21. Oktober 2024 um 11:41
    Zitat von KingWarin
    2015 hab ich neben diesem Wagen gesessen und war von der Plane als Außenhaut überrascht.
    naja, funktionieren mag das, aber so wie es da verarbeitet ist ist das schon ein gewaltiger Kompromiss an die Optik.?(
    Warum nicht eien Holzbox bauen und die Außenflächen einfach vernüftig behandeln. Hält sicher genau so lange, spart Gewicht und Arbeit...
    • 21. Oktober 2024 um 09:51
    Hallo Matthias,
    willkommen bei den Selberbaueren!
    Spontan fällt mir keiner ein der das mal so umgesetzt hat.
    Wir hatten aber jahrelang eine LKW-Plane im Einsatz zum abdecken oder so, die war Schluß so hart, das wir sie nicht mehr falten konnten. Die haben wir in Streifen geschnitten und entsorgt.
    Was für eine Kabine soll das denn überhaupt geben?
  • Entlüftung / Überlauf Frischwassertank ???
    • 18. Oktober 2024 um 14:16
    Zitat von Kreiseltaucher
    Was hat das Rückschlagventil am Abwassertank mit befüllen des Wassertanks zu tun ?
    mal eine vorsichtige Frage: "Kann es sein das in diesem Thema nicht von der gleichen Problematik gesprochen wird"?
    Nachdem ich den gesamten Tret noch mal überflogen habe, komme ich um die Erkenntnis nicht umhin das hier aneinander vorbei geredet wird.
    An sich nicht so schlimm, aber irgendtwie der Plan geht verloren...:S
    • 18. Oktober 2024 um 12:38
    Beim Befüllen könnte der Tank bersten und bei der Entnahme durch das Vakuum zusammengezogen werden.
    entschuldigung, aber wei befüllst Du den Deinen Wassertank?
    Mit einer festen Verbindung ähnlich wie beim Heizöl tanken?
    Ist es nicht ehr so das man einen Schlauch (oder die Gießkanne) in den Tankstutzen hält und das Wasser einlaufen lässt?
    Ehr der Tank explodiert, wird sicher vorher der Schlauch aus dem Tankstutzen gedrückt. Oder die Gießkanne fleigt durch die Gegend.
    Und auch das wird kaum passieren, bei beiden Methoden geht noch genug Luft aus dem Stutzen.
    Das sich der Tank bei Wasserentnahme zusammen zieht kann man sich schon ehr vorstellen. Obwohl ich glaube das man das vorher merkt weil die Pumpe bzw. der Druck am Wasserkran nachlässt.
    Oder bin ich total blöd und haben einen Denkfehler wie er schlimmer nicht sein kann?=O
  • Wer profitiert von diesem Forum?
    • 18. Oktober 2024 um 12:25
    .... und komme mit der finanziellen Belastung von 3 Cent am Tag gut zurecht.
    Aha - das zahlen also Rentner.8)
    Da bin ich aber froh das ich jetzt auch Rentner bin! Damit kann ich meinen Spendenbeitrag ja mehr als halbieren!8o
    • 17. Oktober 2024 um 09:56
    Zitat von Odi
    Jeder der hier schon lange dabei ist und dennoch weiterhin Fragen beantwortet, sollte nicht auch noch Spenden müssen - so zumindest meine Wunschvorstellung.
    auch von mir einen dicken Dank an Dich, Odi!:thumbup:
    Aber wie immer - Wunsch und Wirklichkeit driften halt oftmals weit auseinander!:huh:
    Das gerade Die Spenden die schon fast ewig dabei sind liegt vielleicht daran, das sie viel mehr zu schätzen wissen was hier geleistet wird!:thumbup:
    Neuen Mitgleidern sollte das zu denken geben.:/
    Und evtl. merken sie dann, das das Ganze nicht als selbstverständlich angesehen werden kann.
    • 15. Oktober 2024 um 16:48
    eben hab ich mal bei den Spenden nachgeguckt:
    Da freut es mich aber sehr für Nunmachmal das sein Aufruf letzten Donnerstag soviel gebracht hat!:)
    13 weitere Mitglieder haben gespendet und das Ziel ist erreicht! 8) Vielen Dank!:)
    Nun frage ich mich: ist der Spendenaufruf evtl. zu schlecht zu sehen, zu versteckt oder zu umständlich zu finden?:S
    Eigentlich nicht, unter "Mitglieder" ist der Punkt ja da. Aber wer guckt da schon ständig rein??(
    Obwohl Odi sicher schon genug Arbeit hat hätte ich einen Vorschlag:
    Könnte der Aufruf mit entsprechendem Link nicht auch dauerhaft ganz oben im Portal oder zwischen "Bautagebücher" und "Letzte Forenbeiträge" instaliert werden?
    Vielleicht mit einem Balken wie weit es noch bis zum Ziel ist?
    Dann sieht man bei jedem Besuch des Forums das evtl. noch was fehlt und lässt vielleicht die Spendenbereitschaft steigen.:)
  • Es werde Licht .... aber womit denn?
    • 15. Oktober 2024 um 14:02
    Zitat von MANL2000
    Fakt ist, ich habe mit so vielen Professionellen Expeditionsmobil Aufbauern auf den Messen gesprochen und 90% davon, sind definitiv beim 24V Aufbau. Die Hauptgründe waren, stabileres Netz, dünnere Kabel, weniger Gewicht.
    mir als Überdimensionierer ist gar nicht in den Sinn gekommen das man mit der 24 Volt-Ausführung auch Gewicht spart.
    Da stellt sich allerdings die Frage, weiviel macht das aus? Klar, so wie heute alles ausgestattet und mit zig Verbrauchern versehen ist sicherlich eine ganze Menge. Bei den paar Kabeln die wir im Auto haben macht der Gewichtsunterschied sicher keine Kiste Bier.:S
    Andererseits: Auch die Kiste Bier kann einigen zum Verhängnis werden was die Gesamtmasse angeht!8o
    Wir haben alle (die paar) Kabel reichlich ausgelegt. Unter 1,5 mm2 ist da nix verlegt.
    LED Einsätze für Lampen gibt es auch in der Ausführung 10 bis 30 Volt. Die haben wir auch, da spielt ein Spannungsunterschied dann keine Rolle.
    • 15. Oktober 2024 um 12:32
    24 Volt im Aufbau in allen Ehren, aber wozu?
    Wie oben geschrieben steht macht das nur unnötig Sucherei und teurer wird es auch, da in 24 Volt gar nicht so viel am Markt ist wie in 12 Volt.
    Wir bewegen unsere Kiste, da auch kleiner LKW, vorn mit 24 Volt einem passenden B2B Lader, und in der Kabine mit 12 Volt seit Jahren ohne Probleme. Alles ist einfacher zu beschaffen und wie gesagt, billiger ist es auch noch. Auch das Landstrom Ladegerät hat somit 12 Volt.
    Wäre das nicht eine Überlegung wert?
    • 11. Oktober 2024 um 10:18
    Nein, einfach selber drauf gekommen. Ich Spende normalerweise jedes Jahr, bin manchmal erstaunt das dieses schon so lange her ist.
    das glaube ich auch das Nunmachmal selber auf die Idee gekommen ist!
    Mir geht es übrignes genauso. Auch ich frage mich warum nicht mehr gespendet wird. 100 mal 5,- Euro sind genau so gut 500 wie 20,04 x 24,95 Euro. Ich weis das, weil ich das immer spende.
    Man sollte meinen, wenn Admins oder Mod's einmal im Jahr dazu aufrufen ein wenig zu spenden müssten sich die meisten hier angesprochen fühlen und nicht nur ein paar. Tun sie aber leider nicht.:(
    Da ist es wie heute fast allgemein üblich: Ich habe meinen Vorteil erhalten, und ansonsten - was gehn den Fuchs die Gänse an.?(
    Zitat von mafer
    Finde ich ziemlich seriös, ohne Klarnamen für Spenden zu werben.
    Die Klarnamendisskusion hatten wir doch erst vor kurzem. War das nicht eigentlich geklärt?
    Zitat von WoMoG
    dafür gibt er an, wo er sich befindet. Wobei, Rumänien klingt jetzt auch nicht unbedingt seriös ... :saint:
    Ach, wo Peter sich immer so rumtreibt kann sich doch kein Schwe.. merken!
    Heute hier - morgen dort - kaum ist Er da muss Er fort.8o
    Viele Grüße und ich hoffe das der angesterbte Betrag noch errreicht, besser sogar übertroffen wird
  • Unterflur-Staukästen Sprinter
    • 1. Oktober 2024 um 10:20
    Zitat von Burki68
    oder selbst machen(:thumbdown:).
    Kommen Wassertanks, Werkzeug aber auch Schuhe,... rein. Daher wäre Staub-und Wasserschutz wichtig.
    Würde Alu-Riffelblech bevorzugen.
    vieleicht so was: https://www.staukasten4you.de/staukaesten/al…eugkaesten/?p=1
    Aber bei den Preisen würde ich selbermachen bevorzugen.
    Staukästen kann man prima aus 9mm Siebdruckplatten bauen. Davor eine schöne Klappe aus Alu-Riffelbech.
    Nur 100% dicht würde ich die nicht machen, etwas Feuchtigkeit an den Schuhen und alles fängt an zu gammeln.
      • 268,53 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 431,52 kB
      • 1.600 × 1.200
  • Wanddurchführung für Abgasrohr in GFK Kabine
    • 30. September 2024 um 09:20
    Zitat von Krabbe
    Und wofür hat sie einen Thermostat? Die Heizung ist bei uns (außer im Sommer, wenn wir dann mal nicht im kühlen Norden unterwegs sind) eigentlich immer an, wenn wir das Fahrzeug nutzen. Und wenn die Temperatur unter die Solltemperatur fällt, springt sie halt an.
    ja, ein Thermostat hat unsere Heizung auch. Aber wenn wir das auf Wohlfühltemeratur zum Aufenthalt im Auto stehen haben, ist uns das Nachts viel zu warm.
    Also schalten wir beim zur Ruhe legen oder kurz vorher die Heizung aus und am nächsten Morgen, wenn der frühe Morgentee zubereitet wird, wieder an.
    Zu Hause im Schlafzimmer haben wir ja auch keine 18 - 20 Grad. Das geht ja gar nicht.
    Außer im Sommer, aber dann nervt's!X(
    • 29. September 2024 um 06:41
    Sonst kocht man sich vor allem beim Schlafen kaputt.
    wer hat denn beim Schlafen die Heizung an? Bis die Minustemperaturen draußen 2 stellige Werte erreichen bleibt die aus!8)
    Und nicht vergessen - Fenster auf!
  • Vorstellung / Umbau UM 404.1 zu Reisemobil
    • 27. September 2024 um 14:20
    Hallo Andres
    Das ist ja mal ein richtig vernünftiges Fahrzeug! Herzlichen Glückwunsch!8)
    Ich weis wovon ich rede, denn ich habe so ein Teil vor etwa 43 Jahren bei der BW gefahren. Und immer gerne. Naja, ich brauchte auch den Spritt nicht bezahlen....;)
    Und dann hatten wir so einen Koffer auf unserem Hanomag AL28. Der war allerdings völlig rott. Wir haben ihn durch einen neuen aus Holz ersetzt und viele Jahre Spaß dran gehabt.
    Wenn der Koffer bleiben soll, käme doch auch ein Klappdach in Frage. Das würde die Optik kaum beeinträchtigen und Stehhöhe , zumindest in einem großen Bereich ließe sich damit auch realisieren.
    Und die Tür könnte bleiben wie sie ist.
    Bei Interesse hier der Link zum Hanomag Umbau. Da sind auch vorher / Nachher Fotos.
    Thema
    Kofferneubau
    Hallo liebe womobox Mitglieder,
    in diesem schönen Forum lese ich schon eine Weile mit und weil ich auch Bilder gucken wollte, hab ich mich dann auch als Mitglied angemeldet.
    Ich möchte euch gern mein Projekt vorstellen:
    Weil wir schon immer einen AL 28 haben wollten, haben wir im August letzten Jahres einen angeschaft. Einen Hanomag AL 28, Bj. 65'. Der war Ausgebaut als Womo. Aber zimlich gammelig. Also alles aus dem Koffer rausgerissen. Da kam dan der Rost zu vorschein. Stehhöhe hatte das Ding…
    20. September 2006 um 15:16
  • Flächenklebung
    • 27. September 2024 um 13:53
    Ob Sika so was im Program hat weis ich nicht, aber die hier hamms:
    Anwendungs-Assistent Bau | OTTO-CHEMIE
    Finden Sie hier mit wenigen Klicks das passende OTTO-Produkt für Ihre Anwendung.
    www.otto-chemie.de
    • 25. September 2024 um 10:40
    Ich habe schon in den 80ern zwei Bekannte an den Kohlenmonoxid-Tod verloren, das geschieht schneller als man denkt.
    ja ja, das soll vorkommen.:(
    Tut aber wenigstens nicht weh!8o
    Davon mal abgesehen würde ich einer Heizung die um die 130,- Euro kostet und 8KW Leistung bringen soll sowieso nicht trauen.X/
    Da stimmt doch was nicht.8|
    Oder die 8 KW kommen gar nicht aus der Heizung, sondern man produziert sie selbst vor lauter Aufregung und Ärger über dem Ding.:whistling:
    • 24. September 2024 um 12:29
    Hallo Maximilian,
    gute Frage!
    Wie wäre es denn, wenn Du uns verraten würdest um was für eine Heizung es sich handelt?:/
    Standheizungen gibt es viele....:S
    Grüße auch
  • 4x2x2 - Citroen Jumper Koffer > Mobile Wohnung
    • 20. September 2024 um 13:55
    das mein Vorschlag im Bautagebuch schneller und früher als ich es geschrieben habe umgesetzt wird habe ich nun doch nicht erwartet.:S
    Aber so ist das halt wenn man fast gleiche Themen an mehreren Stellen beackern möchte....;)
  • Eigenbau Alkoven auf Iveco Eurocargo
    • 20. September 2024 um 09:09
    Zitat von gfoetz
    Wenn das ganze trotzdem nicht dicht zu bekommen ist, dann kommt Silikon in die Fuge und wird bei Motorproblemen aufgeschnitten und neugemacht.
    Silikon?X/
    In wenigen Stunden werden hier empörte Meinungen kund getan ob oder ob nicht Silikon was am Wohnmobil verloren hat.;)
    Warten wir's ab.:whistling:
  • Hallo aus dem Schwabenländle
    • 18. September 2024 um 13:00
    Aber unter einer Plane ist schon mal keine schlechte Idee, ausser vielleicht wenns regnet udn die Plane geschlossen bleiben muss...
    Ein Hallo an die Neumitglieder!
    Die Plane muss doch nicht geschlossen bleiben, gut überlegt und ausgeführt kann man sie Hochstellen, hat Sonnen- und Regenschutz und die Kiste darunter lässt einem jede menge Freiheit bei der Ausführung...8)
  • 198 Besucher
