Hallo Torsten,
die Firma Veth in Holland hat den Amarok verlängert und ich meine das sie auch den T5 verlängert haben - da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher.
Aber, fragen kostet nichts.
Hallo Torsten,
Hallo Robert,
willkommen im Forum.
Tolles Projekt hast Du da am Start. Willst vielleicht noch etwas ausführlicher darüber berichten?
Hallo Zusammen
In meinem Elektroplan ist vorgesehen das ich die Aufbaubatterie mit der Fahrzeugbatterie nur über Masse (-Pol) verbinde. Klar ist mir allerdings noch nicht welchen Querschnitt das Kabel haben muss.
Nun habe ich im Anschlußplan meines Votronic Boosters 1212-50 gesehen das der zwingend eine Verbindung beider Batterien über die Fahrzeugmasse braucht. Für den Booster habe ich einen Querschnitt von 25qmm vorgesehen. Reicht das als grundsätzliche Verbindung beider Batterien aus, oder muss ich das größer dimensionieren ?
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen.
Wie weit sind denn die Batterien auseinander? Der Querschnitt sollte sich ja mit der Kabellänge etwas verändern - zumindest wenn der Weg länger wird sollte man nicht zu dünne Kabelquerschnitte nehmen.
Hallo Krabbe,
die Taster haben sechs Anschlusspin.
Danke für den Hinweis. Bei mir zwar nach 6 Jahren nich keine Probleme, aber dann sollte ich mal schauen, ob davon noch einer auf Lager liegt und mit ggf. noch ein oder zwei bestellen.
Wenn das Symbol auf dem Schalter keine Rolle spielt kann ich helfen![]()
OK... Wo ist denn die Feder? Aussen ist keine zu sehen. Und die Stufe klappert total wenn man auf unebenen Straße fährt. Oder liegt das daran das sie noch nicht elektrisch angeschlossen ist und der Motor sie noch nicht komplett eingezogen hat
Ob die Treppe in der Endlage ist kannst Du einfach herausfinden in dem Du sie mal mit Strom versorgst.
Also genauso, wie bei den Verbrauchs Angaben...
Es wird halt alles mal aufgenommen und dann werden die Werte addiert. Das natürlich in jedem Teil eine Toleranz steckt wird gerne vergessen und mancher Wohnmobil Hersteller gibt schon bei seinem Konfigurator ein von bis Leergewicht bzw. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs an.
Eben schrieb mir ein Autoverkäufer zu einem 903 Allrad Doka Sprinter mit Pritsche von einer Nutzlast von 1400kg "aus den Papieren abgelesen"...
Kommt mir viel vor.
....glaube nur was gewogen wurde und am besten auch nur wenn Du es selbst gewogen hast. Ich habe noch kein Fahrzeug gefahren das auch nur halbwegs das Gewicht hatte was der Hersteller angegeben hat oder das im Schein gestanden hat - da werden oft standart Werte genommen die dann irgendwo erwähnt auch ganz anders sein können.
Hallo Uli,
die Kabine hat mit Tischer als Leerkabine gebaut mit nur 230cm Bodenlänge dafür aber 220cm Kabineninnenhöhe.
Die leere Kabine wog mit Stützen, zwei Fenstern im Alkoven, zwei Klappen und einer Türe 349Kg. Ausgebaut lag das Kabinengewicht bei ca.850Kg. Da bei so einer Absetzkabine die Gewichtsverteilung nicht gerade der Brüller ist - die Vorderachse bekommt nicht viel ab - war die Hinterachse urlaubsfertig beladen dann auch an ihrer Grenze. Konkret gesagt war die Hinterachse dann an ihrer aufgelasteten Grenze. Wir waren mit dieser Kombi mit ca. 3,3t Reisegewicht unterwegs was dann auf ein Sprinter mit Allrad projiziert eine sehr knappe Geschichte wird bzw. eine sehr spartanische Geschichte wird.
Hallo Uli,
Absetzkabine auf einer Doka hatte ich auch schon. Bei mir war es eine T5.2 Doka mit Absetzkabine und hohem Alkoven ( 94cm über Matratze ) was zu einer Fahrzeughöhe von 325cm geführt hat. Bei einem Sprinter; Crafter/TGE bist Du schon mit dem Fahrerhaus bei ca. 235cm.
Du hast noch nichts zu der angestrebten Tonnage gesagt!? Über oder bis 3,5t? Bei bis 3,5t wird der Ausbau sehr spartanisch was die Zuladung betrifft.
Hallo Jens,
dann geb doch mal deinen alten Nickname das Odi das reaktivieren kann und wir hier wissen was Du schon alles geschrieben hast.
Hallo Jens,
Bei einem Festaufbau sollte das abschneiden der Doka kein Problem darstellen da die Fahrerhausrückwand dann die Stirnwand vom Aufbau ist. Wenn die Kabine fest mit dem Fahrerhaus verbunden wird sollte das alles in sich stabil genug werden und ein Durchschlupf in die Kabine kann auch realisiert werden.
keine Ahnung was ein Siebträger Gerät am Strom zieht. Aber wenn sich da die angegebene Leistung mit der tatsächlichen Leistungsaufnahme so verhält wie bei den von mir getesteten Kapselmaschinen und Vollautomaten hast Du keine Probleme zu erwarten. Die Victron Geräte sind auch nicht so empfindlich wie sie in der Beschreibung angegeben werden. Also, ich hab schon bei hohen Temperaturen mehr Leistung abgerufen als es die Anleitung beschreibt.
Hallo Tobias,
das ist ein guter Tip. Manchmal liegt das einfach so nah und ist schnell realisierbar.
nein, ich habe keine Dachhaube verbaut und weiß auch nicht ob ich eine einbauen werde.
Und, ja, mich würde jeder mm über 60mm schon stören - auch wenn das hauptsächlich im Kopf statt findet, es findet statt. Ich hab bei jedem etwas tief hängenden Ast schon Bauchschmerzen wegen dem Pilzlüfter und bei einer Dachhaube wären die Bauchschmerzen noch viel größer.
ich habe mal etwas nach den Höhen über Fahrzeugdach oder anders gesagt nach dem Aufbaumaß von Dachhauben geschaut und bin etwas erschrocken das ich nichts gefunden habe was deutlich unter 10cm bleibt. Kann das sein das es keine flach bauenden Dachhauben gibt? Meine Solarmodule bauen ca. 6cm auf und mein Pilzlüfter von der Toilette baut auch nur in diesem Bereich auf.
Gibt es Dachhauben welche unter 10cm oder besser nicht höher als 6cm auftragen? Also natürlich im geschlossenen Zustand.
Hallo Silvan,
Wenn ich mich recht erinnere haben wir uns dieses Jahr in Brakel gesprochen!?
Gruß Christopher mit dem insolito Aufbau
Hallo Sebastian,
Wo soll denn das Kind schlafen? Ich würde für das Kind nicht eine Bettlösung machen bei dem die Sitzgruppe zum Schlafen dient - ihr werdet auch mal im Fahrzeug verweilen müssen und wenn das Kind dann ins Bett soll/muss könnt ihr das auch gleich tun wenn ihr dann keine Sitzgelegenheit mehr habt.
Die Gewichtsthematik solltet ihr nicht auf die leichte Schulter nehmen da die meisten 7,5t nur knapp über 2t Zuladung haben. Platz ist in einem 6m Koffer viel und man hat schnell keine Gewichtsreserven mehr aber noch viiiieeeeel Platz.
da beim Diesel der Kraftstoff ja permanent im Kreis gepumpt wird, ist nach relativ kurzer Zeit auch der ganze Tankinhalt durch den Dieselfilter gepumpt.
Die orginal Tankkapazitäten der Transporterklasse halten sich ja in Grenzen wodurch die Zeit zum Filtern sich, im Vergleich zu einem großen LKW Tank, stark verkürzt.
