Hallo Nelson,
willkommen im Forum.
Besteht die Option zum Auflasten auf über 3,5t?? Um darin leben zu können wird es sportlich mit dem Gewicht.
Hallo Nelson,
Hallo Hammerbruch,
willkommen im Forum
Was verstehst Du unter Eigenbaukabine? Alles selber bauen oder nur den Ausbau selber machen?
habe jetzt nicht alles gelesen.
Falls Du noch Sicherungshalter mit Sicherungen brauchst melde Dich bei mir.
Ich habe einiges in meinem Flohmarkt und das zu angenehmen Preisen.
Hallo Peter,
wir haben einen Durchstieg mit ca.( H x B ) 95cm x 65cm und nutzen diese Möglichkeit in den Koffer zu kommen oft und auch Wetter unabhängig.
Für mich mit 192cm und etwas über 100Kg geht diese Öffnung in beide Richtungen gut.
Hallo namenloser Neuling,
Ormocar ist Dir ein Begriff??? Die haben schon vor geschätzt 30 Jahren Kabinen in nicht ganz üblichen Formen verwirklicht.
Hallo Peter,
am besten mal bei Hühnerkopf direkt anfragen.
schön mal wieder was von Dir zu lesen.
Wenn der LT jetzt in neuem Glanz steht dann bleib dran und verwirkliche den Ausbau damit der Außenlack auch noch glänzt wenn der Ausbau fertig ist.
Du schreibst ja über Dich das Du nicht der schnellste bist und wenn ich es richtig in Erinnerung hab auch nicht mehr naher der 20
Gutes Gelingen, Gruß Christopher
Hallo André,
Ich würde mal bei Mercedes fragen.
Hier geht es aber mehr um die Auf und Ausbauten von Campern als um die Ersatzteilfrage von den Basisfahrzeugen.
Hallo Andre,
es gibt Boiler ( z.B. Elgena ) welche für die Nutzung im Kühlwasserkreislauf gebaut sind.
bei einer Truma Combi D wird das nur sehr aufwendig bzw. immer etwas stümperhaft werden wenn Du Frischluft für die Raumluft dazumischen willst. Mir erschließt sich allerdings auch nicht für was dies gut sein soll?
Nutze die Heizung so wie sie konzeptioniert ist und freu Dich über die Funktion.
Hallo Peter,
ich habe ja auch extra geschrieben "wenn er denn ausreichend abgesichert ist das man seine Verbraucher daran betreiben kann".
Hallo Lars,
neben der Kapazität ist auch die Peripherie um die Akku nicht zu vernachlässigen. Um mit Strom ( 230V ) kochen zu können braucht es auch einen entsprechend leistungsfähigen Wechselrichter.
Wenn Du weißt wie groß der Wechselrichter dimensioniert wird weißt Du auch wie hoch der maximale Entladestrom der Akku sein muß damit das BMS nicht die ganze Zeit das Kochen unterbricht weil es abschält. Die genannten 200A Dauerstrom sind grob 2000W Leistung bei 12V. Um das BMS also nicht zu sehr an der Leistungsgrenze zu betreiben solltest Du also davon zwei Akku nehmen um die Belastung des einzelnen Akku zu reduzieren. Mal davon abgesehen das Du mit 2000W sowieso nicht weit kommst wenn Du auf mehr als einer Platte kochen willst. Mein Zweiplattenherd hat maximal 3500W. Wenn dann noch nebenher andere 230V Verbraucher betrieben werden sollen, welche auch etwas mehr Leistung ziehen ( Kaffeemaschine, Föhn, Kühlschrank,....) wird die Dimensionierung des Wechselrichter schnell etwas größer als 3000W, was eine gängige Größe ist. Gasfrei ist eine tolle Sache welche ich schon seit vielen Jahre lebe. Meine Batteriebank besteht aus drei Akku mit je 100Ah bei 25,6V. Das wären dann bei 12V drei mal 200A.
Wie nunmachmal schon angemerkt hat ist die Speicherkapazität aber nichts wert wenn keine Ladung erfolgt. Es braucht also auch im Stand und Fahrbetrieb geeignete und ausreichend dimensionierte Stromquellen um dann den Speicher nutzen zu können. Das fällt natürlich alles weg wenn Du Du sowieso nur Stellplätze mit Stromanschluß und Campingplätze anfährst. Dann reicht ein kleiner Akku um während der Fahrt den Kühlschrank zu versorgen und der Rest geht über den Landstrom - wenn er denn ausreichend abgesichert ist das man seine Verbraucher daran betreiben kann.
Hallo Max,
eine kleine Vorstellung von Dir und deinem Projekt wäre bestimmt hilfreich.
So wie Du jetzt schreibst weiß zumindest ich nicht was Du vor hast oder was Du da baust.
Hallo Luki,
Der Schwarzwald ist hier gut vertreten
Hast Du bei RKB schon mal angefragt was ein neues Dach kosten würde?
Die wissen genau was sie tun müssen um das alte Dach abzuheben und dann ein neues drauf machen. Egal was Du machst, es wird schwerer als ein neues Dach. Die Kosten für die Materialien zum abdichten sind auch nicht Kostenlos.
Hallo Michael,
um was für einen Koffer handelt es sich denn genau? UPS ist nur der Kunde gewesen nicht Der Hersteller.
Je nachdem was es für eine Konstruktion ist welche Wände und Dach miteinander verbinden würde ich versuchen das Dach abzuheben und eine durchgängige Sandwichplatte drauf setzen und mit Winkeln Verschließen/verbinden. Das sollte ohne große Einbußen an Raumhöhe gehen. Was natürlich ein großer aber dichtenden Aufwand ist wäre die Bitumenmasse runter zu spachteln und dann ein, zwei Lagen Glasfasermatte mit Harz drauf laminieren. Das ganze so das die Kanten mit einlaminiert werden.
Hallo Anton,
könnte aber auch eine Verkaufsstrategie sein um gleich einen neuen Kocher zu verkaufen oder man möchte Ärger vermeiden falls doch etwas in der "Mixkobinaton" nicht 100% funktioniert.
Wäre mal interessant die Maße zu vergleichen.
Worauf ich achten würde ist aufjedenfall auf den großen Motor mit der kleinsten Leistungsstufe und ohne Bluetec , Partikelfilter oder anderem neumodischen Mist ich mag die alte primitive Technik. .
...dann solltest Du aber nicht den Vario nehmen sondern seinen, fast gleichen, Vorgänger den T2. Für den Punkt das der Vario simple Technik hat empfinde ich es schon mehr als genug Elektronik - die meisten Variomacken beruhen in der Elektronik. Beim T2 ist alles noch manuell.
Im Vario gab es den 2,9l Fünfzylinder aus dem Sprinter und den OM904 ( 4250ccm ) in verschiedenen Leistungsstufen ab 129PS. Aber alle mit Steuerelektronik und auch sonst genug Steuergeräten welche man garnicht vermutet in der optisch ollen Kiste. Solltest Du aber aus deiner Vario Erfahrung selbst wissen.
Nochmal zu den Sitzen. Ich finde nur die Einzelsitze akzeptabel - das wurde in diesem Thread aber schon anders gesehen ( nicht von mir ).
Hallo Tina,
schön das Dir die Doppelsitzbank so gut zusagt.
Ich kann darauf nicht bequem sitzen. Das mag aber auch an meiner körperlichen Masse liegen. 192cm groß und über 100Kg.
Auf dem Mittelsitz, an der Motorabdeckung hat meiner Meinung nach nur ein Kind mit den Beinen Platz.
