  2. VWBusman
Beiträge von VWBusman
  • Koffer 3.5t Stellantis zB Peugeot?
    • 21. August 2026 um 22:08
    das dünne GfK Dach ist ja nicht selbsttragend und liegt auf Querstreben auf. Wenn man dann für die Solaranlage Längsstreben auf das Dach macht hält das ganze die Module aus.
    Innen noch isolieren und Verkleiden versteift die ganze Fläche auch noch.
  • Truma Combi D6E entsperren E653H
    • 21. August 2026 um 18:50
    Hallo Uli,
    also ich hab seit 2010 jetzt die dritte Truma Combi D und würde sie immer wieder nehmen. Man kann mit jedem Produkt Probleme bekommen egal wie teuer.
    Alles was ich hatte war einmal nach 1400Betriebsstunden ein kaputter Glühstift und das hätte mit jeder anderen Heizung auch passieren können.
    Also, ruhig Blut, das schont das Herz.
    • 21. August 2026 um 17:22
    der verlinkte Koffer wird mit 340cm Fahrzeughöhe angegeben.
    Das ist schon recht viel und bietet hohen Wohnraum. Schränkt halt bei der Parkplatz/Stellplatzwahl etwas ein.
    Als kleinen Höhenvergleich: ein großer LKW ist nur 60cm höher.
    Warum hast Du solche Hemmungen zu isolieren? Das transparente Dach ist doch kein Problem!? Falls doch, solltest Di dir das mit dem Selbstausbau noch mal überlegen.
    • 20. August 2026 um 21:23
    Kühlkoffer mit Ladeboardwand und 1300-1400kg Zuladung - ich lach mich schlapp.
    Sorry, aber ich habe schon etwas das Gefühl das Du es nicht wahrhaben möchtest das die Zuladung nicht aus den Papieren ermittelt werden kann sondern immer nur das gewogene zählt.
    Einfache Trockenkoffer mit Ladeboardwand haben teilweise keine 800kg Zuladung und da soll ein Kühlkoffer mit Kühlagregat und deutlich schwereren Sandwichplatten so viel Zuladung haben??????
  • Batterien von Redodo
    • 15. August 2026 um 16:50
    Hallo Uli,
    welche Hersteller wären das denn dann aus deiner Sicht?
    Mir fallen viele Hersteller ein - ob die auch ernsthaft namhaft sind weiß ich nicht.
    Vertrauen weiß ich auch nicht ob ich da viel Unterschied bei den verschiedenen Herstellern habe!?
    • 13. August 2026 um 13:14
    Hallo Uli ,
    Danke für deinen Beitrag.
    Ich möchte und werde nicht selber Batterien bauen.
    Mir geht es hier auch primär nicht darum was besser oder günstiger ist, sondern einfach um einen Erfahungsaustausch über diese Batterien.
    Ich habe Liontron verbaut und hoffe die machen noch ne Weile ihren Job.
    • 13. August 2026 um 12:02
    ich bin im Bekanntenkreis auf die Batterien von Redodo aufmerksam gemacht worden und muss sagen das sie auf den ersten Blick keinen so schlechten Eindruck machen und preislich sehr attraktiv sind.
    Hat jemand Erfahrungen mit diesen Batterien gemacht und möchte hier etwas dazu sagen?
    Redodos offizielles Geschäft - Die besten LiFePO4 & Lithium Batterie
    Leistungsstärker, langlebiger und erschwinglicher LiFePO4 Batterie, Redodo Lithium Batterie ist die beste wirtschaftliche Wahl für Ihre Abenteuer und…
    www.redodopower.de
  • Anfahrprobleme
    • 12. August 2026 um 08:51
    ich kenne mich mit den Motoren nicht so super aus aber mein Golf hatte kürzlich ähnliche Symptome und dann ging er irgendwann in Notlauf. Fehler war ein defekter Injektor.
    Seit dem alle Injektoren überholt und instandgesetzt wurden läuft wieder alles wie gewünscht.
  • T1/Bremer Postkoffer aus dem hohen Norden
    • 3. August 2026 um 11:52
    Runde Ecken hatte ich ja nicht.
    Der Aufbau hatte innen 233cm Breite und 450cm Länge.
    Das kannst nicht mit einem Kastenwagen vergleichen.
    • 3. August 2026 um 10:50
    Ich wollte wieder VW fahren und das auch mit deutlich mehr Komfort als mit dem Vario.
    Klima, Automatik und einfach kein LKW mehr.
    • 3. August 2026 um 10:47
    Ja, genau dort war das. Von uns immer wieder gerne angefahren.
  • Risse in Sandwichplatte
    • 3. August 2026 um 10:37
    Risse im GfK lassen auf falsche Montage oder aber ganz banal auf Altersschwäche schließen.
    Schaut euch das genau an wie weit die Risse schon gehen und überklebt sie großflächig.
    • 3. August 2026 um 10:35
    Achso, der Platz war in Groven.
    • 3. August 2026 um 10:34
    nein, ich habe den Vario nicht mehr - siehe auch mein Profilbild.
    Auch ich komme ursprünglich vom VW Bus und habe dann ein paar Veränderungen gehabt und jetzt wieder ein deutlich kleineres Fahrzeug als der Vario war.
    Ich finde das Defizit an Platz nicht so dramatisch, fahre aber auch nur für Urlaubszwecke damit durch die Gegend. Zum drin Leben wäre mir der Platz inzwischen warscheinlich zu gering, da wollte ich doch eher die Dimension vom Vario haben.
    Aber, das müsst ihr schon selber wissen wieviel Platz ihr benötigt. Für das dauerhafte drin Leben sehe ich eher noch das Gewicht bzw. die Zuladung als kritischen Punkt.
  • Sprinter 409 4x4 FG; Layout Leerkabine
    • 1. August 2026 um 09:22
    bei den aktuellen Wohnmobilen von der Stange gibt es ein Stellrad am Tank bei dem es eine Fahrstellung gibt. Da sind dann noch 10-20 Liter im Tank.
    Das soll reichen um unterwegs die Toilette nutzen zu können.
    Mit diesen paar Litern wird dann auch das Leergewicht berechnet bzw. angegebenen.
    Ich habe dieses Stellrad auch und es steht immer auf ganz geschlossen damit ich auch unterwegs den Tank voll machen kann.
    • 30. Juli 2026 um 18:36
    wie Holger schon schreibt, vertraue niemals den Gewichtsabgaben der Hersteller. Auch die wiegen nicht jedes Fahrzeug sondern vertrauen auf irgendwelche Angaben und theoretischen Werte.
    Daher, immer selber ins Fahrzeug sitzen und dann auf die Waage. Am besten mit dem Beifahrer welcher meistens dabei ist.
  • Manchmal geht es schnell
    • 30. Juli 2026 um 07:10
    kalte Füße? Nein.
    Der Backofen hat da seinen Platz gefunden weil alles andere keine Option gewesen wäre. Da hätte ich sonst noch mehr umbauen müssen und ich denke so wie es ist reicht es.
    Der Backofen steht auf Auszügen und kann bei Benutzung vorgezogen werden damit man auch gut dran kommt.
    Anton, nein, der Origo wird nicht verabschiedet und auch weiterhin genutzt.
    Das Induktion Kochfeld ist sozusagen nur ein Zusatz. Tzztzztzz…… als ob ich den Origo hergeben würde ;).
    • 29. Juli 2026 um 20:45
    seit meinem letzen Bericht über die Änderungen am Knaus hat sich wieder etwas getan bzw. verändert.
    Die Schränke unter dem Bett waren etwas schwer zugänglich und auch an den Backofen ist man nur sehr gebückt dran gekommen um ihn vor zu ziehen.
    Also wurde der vordere Bettteil zum hochklappen gemacht. Jetzt kann man sehr entspannt an Schränke und Backofen ran.
    In der Küche hat ein Induktion Kochfeld Einzug erhalten so das im Sommer der viele Strom auch so genutzt werden kann.
    Bei nichtgebrauch ist die Arbeitsfläche immernoch gut nutzbar.
      • 477,89 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 426,12 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 535,73 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 559,11 kB
      • 1.200 × 1.600
    • 29. Juli 2026 um 18:56
    die Wand, mit Spiegel und Waschbecken, hängt an einem sehr großen Scharnier an der Außenwand. Zeigen kann ich das nicht weil es von der Hinterseite mit einer Art Plane verdeckt ist damit beim Duschen kein Wasser dahin kommt.
    • 28. Juli 2026 um 18:11
    Hallo Kristina,
    Willkommen im Forum.
    Wie schon geschrieben wurde sind die Aufbauten nicht vom Fahrzeughersteller und unterscheiden sich auch im allgemeinen Aufbau. Also was für Platten und wie verbunden.
    950Kg Zuladung hört sich erstmal viel an - ist es aber ganz und garnicht. Selbst bei 50L Frischwasser und minimalem Ausbau wird das knapp.
    Wenn man dann noch zu zweit reisen möchte muss man den Beifahrer schon von der Zuladung abziehen und wenn der Fahrer über 75Kg hat muss man das auch abziehen.
    Zum Thema Gewicht kannst Du hier einige Beiträge lesen und merken das ist ein Dauerthema.
  • 883 Besucher
