  2. pius
Beiträge von pius
    • pius
    • 20. März 2026 um 20:56
    wie heiss ist das Motorkühlwasser?
    Zum runterkühlen braucht es oberhalb der Extra Pumpe einen 2. Bypass, so werden die 2 Pumpenkreisläufe hydraulisch getrennt und das heisse Wasser runtergemischt.
    Der obere Bypass ohne Drossel.
    Der untere Bypass mit einer einstellbaren Drossel um das Mischverhältniss fix einzustellen oder ein 3- Wege Mischventil mit thermischem oder elektrischem Antrieb.
  • BIETE Magirus Deutz 90M7 mit komplett autarkem Tiny-House
    • pius
    • 3. März 2026 um 17:35
    Hallo Julius
    ist da ein schreibfehler?
    Die Batterie finde ich viel zu klein im Vergleich zu deinem Text.
    1400W Solar, 24V 100Ah Lifepo, und genügend Strom.
  • Wechselrichter im Standby .... Lüfter springt an
    • pius
    • 3. Februar 2026 um 10:25
    welcher Wechselrichter ist denn da eingebaut?
  • neue Spinnerei, erstmal nur eine Idee
    • pius
    • 4. Januar 2026 um 18:52
    Zitat von Kade1301
    Sind Solarzellen, Batterien und Motoren so effizient geworden? Können sie es jemals werden? Wäre ja der alte Traum vom Perpetuum Mobile...
    Für die Afrika-Durchquerung "Croisière Verte" 2024 haben sie bewusst Citroën Amis (45 km/h Miniautos) gewählt, weil deren Verbrauch gering ist. Sie hatten Solarpanels dabei, aber trotzdem die Route so gelegt, dass sie an Wind-, Solar- und Wasserkraftwerken vorbei kommen, um die Batterien aufladen zu können.
    Nächstes Problem, und der Grund warum ich keine Solarzellen auf dem Camperdach will: Im Somme parke ich im Schatten, damit es im Auto möglichst kühl bleibt. Im Winter bringen flache Zellen auf dem Dach angeblich deutlich weniger.
    im Sommer parke ich in der Sonne, denn die Solarpannels bringen mehr Leistung als die Klimaanlage verbraucht.
    Im Winter stelle ich meine Kombi aus 2x440 Watt grosse Pannel Richtung Sonne auf und habe wegen den tieferen Temperaturen mehr Leistung als im Sommer.
  • Gasdruckdämpfer
    • pius
    • 29. Dezember 2025 um 13:35
    bei einem Outbound Fenster schwächelt der Gasdruckdämpfer zum Ausstellen.
    Kann ich da irgendetwas reparieren?
    Hätte ich preventiv Service machen sollen?
    Wahrscheinlich muss ich einen Ersatz besorgen. Das sollte einfach sein, alle technischen Angaben sind aufgedruckt.
    beste Grüsse Pius
  • Höhe Dachhauben
    • pius
    • 27. Dezember 2025 um 17:14
    ich habe auch das Roofstar verbaut. Ist relativ flach und günstig.
    Funktioniert seit 1 Jahr einwandfrei.
    • pius
    • 13. Dezember 2025 um 09:13
    die Batterien werden jedes Jahr besser. In 2..5 Jahren wird es richtig gute geben.
    Dann werde ich sehen welche Fahrzeuge auf dem Markt sind. Heute wäre es wohl ein eSprinter, eDaily oder Maxus 9.
    Kein Kastenwagen, es soll eine Kabine mit Alkoven drauf.
    Auf dem Dach 4 grosse Solarpannels zum aufstellen. An den Seitenwänden nochmals 2x2 Panels zum aufklappen als Sonnenschutz.
    Unter die Kabine ein 110 Liter Gastank. Und dann ein Range Extender, der hat auch genügend Abwärme für die Heizung. Das ist eine perfekte Kombination, immer wenn ich heize, werden die Batterien geladen.
    Auf dem Dach hat es keinen Platz, darum kommt die Klimaanlage an die Wand. So kann ich auch heizen und kühlen.
    Das ganze kommt auf 5...6 Tonnen.
    Das sind die Eckpfeiler meines Planes. Die Detailplanung folgt dann wenn es soweit ist.
    beste Grüsse Pius
  • Kühlschrank für's Exmo
    • pius
    • 27. November 2025 um 13:36
    mein Kissmann funktioniert seit 7 Jahren perfekt.
    Nur die Türsicherung mit einem schwarzen Plastikwinkel ist zu weich. Da habe ich einfach eine zusätzliche Sicherung angebracht.
  • Bulgarien im Oktober
    • pius
    • 27. August 2025 um 13:25
    für mich am bequemsten und schnellsten ist die Fähre von Venedig/Ancona nach Igoumenitsa.
  • Womit Fenster einkleben/dichten
    • pius
    • 11. August 2025 um 16:40
    Hallo Peer
    ich klebe und dichte alles mit Sikaflex 554 oder das entsprechende Dekalyn. Denn diesen Kleber habe ich immer zur Hand.
    Ausser Holz, da nehme ich selbstverständlich Holzleim.
  • Truma Combi Spannung
    • pius
    • 31. Juli 2025 um 18:37
    die Truma D ist tatsächlicher zickig bei Unterspannung was dem hohen Anlaufstrom geschuldet ist. Den Wert oder der Verlauf der Unterspannung kenne ich leider nicht.
    beste Grüsse Pius
  • 12V Sammelpunkte verteilt in der Kabine?
    • pius
    • 23. Juni 2025 um 16:42
    Zitat von Kreiseltaucher
    Hallo Zusammen
    Ich verlege ja gerade die Kabel in meinem Womo. Nun ist es so das ich an einigen Punkten lange Kabelwege habe und trotz relativ geringer Ampere Last dicke Kabel legen muss um zu hohe Leitungsverluste zu vermeiden.
    Meine Idee ist nun folgende: Ich mache, verteilt in der Kabine zwei oder drei 12V Sammelpunkte mit Verteilerdosen. Dorthin lege z.b. 6qmm Kabel und verteile zu den Verbauchern mit 1,5qmm. Die angeschlossenen Verbraucher kommen von den Sammelpunkten aus mit 1,5qmm locker aus. Damit ich an den Sammelpunkten keine Sicherungen einbauen muss, wird die 6qmm Leitung mit der max. zulässigen Sicherung für 1,5qmm, also 15A abgesichert.
    Ich will mal ein Beispiel aufzeigen. Die Tür zum Bad/WC ist direkt neben dem Küchenblock. Also möchte ich die Schalter für die Beleuchtung der Küche, die Beleuchtung im Bad und einen Lüfter im Bad im Küchenblock einbauen. Der Kabelweg von der Batterie zu diesen Schaltern und zurück zum entferntesten Punkt, dem Lüfter, beträgt 12m. Die Gesamtlast der drei Verbraucher beträgt 4,3A. Mein Berechnungstool, errechnet für die genannten Werte, bei einem zugestandenem Leitungsverlust von 2,5%, einen Leitungsquerschnitt von 6qmm.
    Wenn ich die genannten Verbraucher von der Batterie aus einzeln über die Schalter anfahre brauche ich folgende Kabel Querschnitte.
    Küchenlicht 24W = 2,0 = 2,5qm, Beleuchtung Bad 13W = 1,5qmm, Lüfter 15W = 1,8 = 2,5qmm.
    Was meint Ihr, kann bzw. darf man das so machen oder muss ich tatsächlich einzeln von der Batterie aus anfahren, bzw an den Sammelpunkten Sicherungen einbauen ?
    das ist eine sehr gute Idee um Spannungsabfall zu vermeiden und mit 15 A abgesichert hast du trotzdem noch Leistungsreserve nach oben.
  • Garage für's Womo
    • pius
    • 21. Juni 2025 um 12:33
    Zitat von willy
    Hoi Urs
    Oder einfach kondensieren lassen und unten in einer Alurinne abschüssig sammeln. Gegebenenfalls abwischen die Wände.
    genau, zudem gibt kondensieren noch etwas Wärme an die Wand ab.
    Die Wände werden solange kondensieren bis sie etwas wärmer sind. Deine Werkzeuge nehmen die warme Luft schnell auf und kondensieren nicht mehr.
  • Mobile Wohnraumklimaanlage im Wohnmobil?
    • pius
    • 19. Juni 2025 um 14:57
    keine mobile, ich habe die Visea Holiday X Dachklimaanlage.
    Braucht sehr wenig Strom, etwas Wasser und kühlt auch im Hochsommer ganz ordentlich.
  • Es werde Licht .... aber womit denn?
    • pius
    • 8. Mai 2025 um 08:26
    anstelle Dimmer verbaue ich meistens mehre Leuchten und schalte sie einzeln. So habe ich eine Grundbeleuchtung oder hell, da wo ich es brauche.
  • Montageort / Geräuschentwicklung MPPT Regler
    • pius
    • 25. April 2025 um 07:58
    Zitat von Fritz
    ich habe erst nach der waagerechten Montage gelesen, dass der Regler senkrecht verbaut werden soll/muss. Du schreibst dies ja auch. Sollte ich wieder umbauen?
    Ja, nur senkrecht strömt die Luft richtig zum kühlen
    • pius
    • 8. April 2025 um 17:13
    Zitat von mafer
    Ich habe auch je einen 150/70 Victron Smart und einen 100/30 ohne Smart als Backup, um die 12KW E-Roller-Batterie als Reserve nutzen zu können.
    Die 800 Watt Leistung der Panels laufen durch die 4 mm2 Kabel bis zum Solarregler. Beide sind absolut geräuschlos.
    PS. Der Unterschied zwischen den Smart und Nicht-Smart-MPPT von Victron sind die Betriebstemperaturen. Der nicht smarte ist mehrmals im Sommer wegen zu warmer Umgebung ausgestiegen, der smarte kann 10° mehr ab. (Ich meine es waren 40/50° C).
    Gruß Matthias
    Das Solarladegerät funktioniert bis zu 60 °C, wobei die maximale Leistung bis zu 40°C beibehalten wird. Bei mehr als 40 °C wird
    die Leistung gedrosselt und die Ausgangsleistung reduziert.
    • pius
    • 8. April 2025 um 13:51
    Victron Smart MPPT Regler sind geräuschlos, anstelle eines Ventilators haben diese eine kleine Verlustleistung, zwingend senkrecht montieren.
    Technisch wäre es besser den Regler möglichst nahe an der Batterie zu platzieren. Der Strom ist auf der Batterieseite höher als auf der PV Seite.
    Zudem könntest du die Pannels auch Serie schalten oder 24 V Pannels verwenden. Der MPPT regelt das runter auf die Batteriespannung.
    Somit sind die Ströme nur halb so gross, also dünnere Kabel, weniger Gewicht und viel günstiger.
  • Vorstellung: MaliBusfahrer mit Malibu T460
    • pius
    • 8. April 2025 um 13:41
    war der Tank leer?
    Nicht gemäss Anzeige, sondern durch den Revisionsdeckel getastet oder geschauscht?
    • pius
    • 8. April 2025 um 08:23
    Ich glaube nicht, dass der Tank mit 30 l Schmutz gefüllt ist.
    ich würde den Wasserzähler mit einem Kanister nachmessen.
  • 6 Mitglieder und 182 Besucher
  • popeye
  • Holger alias Bear
  • Gabriel
  • Varaderorist
