Bodenbelastung GFK-Sandwichplatte
  • RioPlata
  • 17. Januar 2019 um 12:12
  • RioPlata
    Hallo Forum,
    wie schon im anderen Beitrag geschrieben wird meine Kabine / Koffer in Cascavel, BR gebaut. Abmessungen L: 4,15 m – B: 2,03 m – H: 2,20 m.
    Material der Kabine GFK-Sandwich ( ganze Platten ) mit 3 mm GFK- 40 mm Polyutheran – 3 mm GFK. Bodenaufbau innen: 18 mm Multiplexplatte mit 2 mm GFK-Schicht, Außenrahmen: Alu.
    Die bauende Firma setzt ihre Koffer auf einen starren Rahmen der mit dem Chassis / Fahrgestell fest verschraubt wird. Die Firma baut normalerweise Kühlkoffer bzw. isolierte Koffer ohne Kühlung. Mein Koffer wird auf einen Zwischenrahmen mit Federlagerung gesetzt. Der Zwischenrahmen hat eine Auflagefläche von ca. 10.000 cm² .
    Nun zu meiner Frage: Hält die GFK-Sandwichplatte den Druck / Gewicht aus ( ausgebauter Koffer, incl. Wasser / Gepäck, usw. - ca. 1800 Kg ; ca. 180 Gramm / cm² ) ?
    Oder sollte ich evtl. bevor der Koffer aufgesetzt wird, eine Siebdruckplatte auf den Zwischenrahmen befestigen, damit sich der Druck noch besser verteilt?
    Danke für Eure Meinungen und herzlichen Gruß aus dem Sommer
    Evaristo
    Lieber eine Kerze anzünden, als über die Finsternis klagen.
  • womo3
    Region Pforzheim
    • 17. Januar 2019 um 12:47
    Hallo RioPlata,
    Bodenplatten von Leerkabinenaufbauern bestehen typisch aus innen 12mm wasserfest verleimtem Sperrholz, 37 - 49mm PU und 3mm GFK unten. Bei entsprechendem Hilfsrahmen ist das ausreichend stabil. Einige Hersteller verzichten auf den Hilfsrahmen z.B. Concord beim IVECO Daily, und arbeiten nur mit seitlichen Auslegern, die am Leiterrahmen des Fahrzeuges befestigt sind. Das erhöht die Kräfte, die auf die Kabine übertragen werden jedoch erheblich, weshalb ich das nicht faforisiere.
    womo3
    willy
    Kanton Zürich
    • 17. Januar 2019 um 13:17
    Hoi
    Wenn der Zwischenrahmen bis in die Ecken geht, würde ich auf eine Siebdruckplatte verzichten.
    Die Breite der Träger zum GFK ist >50mm? Das sollte gehen.
    Grüsse Willy
