Durchhang bei Dach GFK-Sandwichplatte
  • akro
  • 1. Februar 2018 um 17:53
  • akro
    Kiebitzreihe
    vor ein paar Jahren habe ich ja eine kleine Absetzkabine selbst gebaut (http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?f=17&t=6767).
    Funktioniert auch noch alles sehr gut und macht Spaß damit zu verreisen.
    Nun habe ich aber festgestellt, daß meine Dachplatte etwas durchhängt. Die Platte ist 300 x 180 cm groß und 40mm dick. Es gibt innen keinerlei Unterstützung durch Wände. Auf dem Dach sind noch Solarkollektoren montiert und ein Dachfensterausschnitt. Die Platte liegt nur rundherum auf einem Rahmen auf und hängt jetzt in der Mitte etwa 5 mm durch. Die Platte hatte ich damals selbst geklebt mit 2-Komponentenkleber, also 1,5mm GFK + 40mm Styrodur + 1,5mm GFK. Ist dieser Durchhang nach 5 Jahren normal? Kann das auch bei professionell hergestellten GFK-Sandwichplatten passieren?
    Ursprünglich hatte die Platte absichtlich eine leichte Wölbung nach oben (5mm), damit sich kein Wasser ansammeln kann. Diese Wölbung ist jetzt weg.
    Schöne Grüße
    Akro
  • TOSCH
    Ranstadt
    • 1. Februar 2018 um 21:36
    Stell die Kabine mal in die Sonne und beobachte dann mal dein Dach.
    • 2. Februar 2018 um 09:58
    Hi Akro,
    das Problem mit der Dachverformung durch Temperaturänderungen ist bekannt, deshalb werden die Dächer in der Regel nicht mit Innenwänden verklebt. Bei meiner neuen Kabine liegt das Dach momentan (kalt) mehr als Preß auf der Naßzellenwand auf, im letzten Sommer (warm) hatte ich da bis zu 5mm Luft...
  • akro
    Kiebitzreihe
    • 2. Februar 2018 um 16:47
    Danke für die Antworten. Dann sehe ich die 5mm Durchhang mal als normal an.
    Schöne Grüße
    Akro
23,5 %
23,5% (117,50 von 500 EUR)
