Holzkoffer aus Siebdruck oder GFK-laminiert?
  • tobidoe
  • 20. Januar 2018 um 21:14
  • tobidoe
    Hallo Zusammen!
    Für einen 1113er LAF bin ich gerade an den (Vor-)Planungen für den Koffer, den ich auf jeden Fall selber bauen will (Erfahrung und Profi-Werkzeug nicht vorhanden, dafür grundsätzliches Bastlergeschick und seeehr viel Lust auf viel Lernen bei solch einem Projekt).
    Aktuell liebäugle ich sehr mit einem Selbstbaukoffer aus 6mm Multiplex - 40mm PU-Schaum - 6 mm Multiplex - GFK-Laminat - Gelcoat/Lack.
    Alternativ statt außen Multiplex + aufgeklebtem GFK-Laminat könnte ich auch Siebdruckplatten nehmen.
    Nach einiger Recherche neige ich zu der Lösung mit GFK-Laminierung, hauptsächlich aus den folgenden drei Gründen:
    1. Die sehr schwer zu verklebende und lackierende Phenolharzbeschichtung der Siebdruckplatten wird vermieden
    2. Durch die GFK-Laminierung erhält man eine alle Kanten und Ritzen überdeckende, wasserfeste und stabilisierende Schicht, die ich bei einer einfachen Lackierung der Siebdruckplaatten so nicht hätte
    3. Mit (deutlich) stärkerem GFK-Laminat an den Kanten hätte man direkt einen tauglichen Kantenschutz, den man ansonsten durch zusätzliche Stahl-L-Profile erzeugen müsste (hier hätte ich ziemlich Kopfweh wegen der unterschiedlichen Wärmeausdehnung von Holz und Metall)
    Leider habe ich bisher nur sehr wenig zu selbstgebauten Holzkoffern mit GFK-Laminierung finden können. Gibt es hier evtl. Nachteile, die mir noch nicht in den Sinn gekommen sind?
    Tobias
    • 21. Januar 2018 um 06:46
    Hallo Sperrholz / Multiplex mit GFK Bahnen überkleben ist an sich doppelt - gemoppelt. Dann reicht als äußere Schicht auch nur GFK. Eben end oder weder.
    Siebdruckplatten lassen sich als Außenhaut sehr gut verarbeiten. Beiträge dazu sind bestimmt schon von Dir gefunden worden.
    zu 1. : die sind nicht schwer zu lackieren, gut anschleifen, vernünftiger Lack und alles ist OK.
    zu 2. : Ritzen würden überdeckt, aber an den Ecken müssen sicherlich trotzdem GFK - Winkel aufgeklebt werden.
    zu 3. : Daraus wird ich nicht ganz schlau. So wie Du das oben schreibst, willst Du GFK - Bahnen auf das Sperrholz kleben, hier sieht es so aus als wolltest Du die Flächen, und somit die Kanten am Stück handlaminieren.
    Stahlprofile an den Ecken? Alu oder GFK Winkel tun's sicherlich auch.
    Bei unserem Koffer mit 9mm Siebdruck Außenhaut haben wir keine Probleme mit den unterschiedlichen Ausdehnungen. Alles fest und dicht. die Aluecken sind aber zusätzlich geschraubt, weil wir nicht gern eine dicke Klebefuge haben wollten.
    Das Dach ist aus Sperrholz, darauf 2 Schichten GFK am Stück handlaminiert, da wollte ich keine Fugen. War aber viel Arbeit, es einigermaßen glatt zu bekommen.
    Das dazu so wenig zu finden ist, liegt sicherlich an: End oder weder. :wink:
    VG
    • 21. Januar 2018 um 11:52
    Könnte man drüber nachdenken, statt GFK eine gute UV-feste LKW-Plane draufzukleben?
    Alternativ käme Lack (PU oder Epoxy oder sonst was vornehm/haltbares) an den Seiten und Plane nur aufs Dach. Ok Plane sollte man alle 10 Jahre austauschen, aber das ist kein so furchtbar großer Akt für weitere 10 Jahre Ruhe.
  • Ronny
    • 23. Januar 2018 um 11:04
    schau doch mal bei rustikab.
    Wie wäre es denn wenn Du die Außenhaut aus Siebdruck machst und die Ecken mit Aluwinkeln abklebst. Wenn man sich vom Metaller Aluwinkel biegen lässt dann haben die keine scharfe Kante sonder einen gewissen Kantenradius. Diese Winkel klebt man dann mit Skiaflex 252 auf die Siebdruckplatten.
    VG,
    Ronny
  • Holzbock
    • 23. Januar 2018 um 12:49
    Hallo, ich habe die Ecken mit Gfk lammienirt, ca. 5 cm in beide Richtungen und dann beigespachtelt. So sieht man gar keine Eckleisten und ist nun 34 Jahre dicht.
    Gruß Klaus
