Moin,hat hier zufällig jemand noch ein Monitor von einer Rückfahrcam zu verkaufen ? Bei uns ist das Bild am flimmern.Der hat diesen runden Steckanschluss,mit vier kleinen pins,die von der cam kommen. Oder wie könnte ich den Stecker,der von der cam kommt, umbauen auf die heutigen runden chins Stecker ? Bloss wie sind sie belegt ?
suche Monitor für eine Rückfahrcam
Das gibt es noch zu kaufen. Mein System hat die gleichen Stecker und wurde vor 10 Wochen über Ebay gekauft. 7" Monitor mit 4 Kameras und 4x 10m Kabel = 210€
Gruß Nunmachmal -
Moin nunmachmal,weisst du,wie dieses Stecksystem heisst ? Welche hast du denn gekauft ? Gruss,der syt
Das war so etwas: klick mich zu Ebay
Schau mal ob der Link geht.
Gibt es auch für zwei KamerasGruß Nunmachmal
Der Stecker kann ja kein Hexenwerk sein. Da wird wohl das AV Signal mit Schirm und einmal Masse und 12V zur Stromversorgung drauf liegen.
Ich würd das Kabel ja einfach abknipsen, auseinander tüddeln, und nachmessen. Oder du kaufst dir eben wieder so einen passenden Monitor. -
Bin nochmal in mich gegangen. Die Kabel habe ich ja schon verlegt. Die Kameras werden nicht in den Monitor eingesteckt, sondern vom Monitor kommt ein Kabel mit "großem" Sammelstecker. Da wird ein Kabel eingesteckt, welches am anderen Ende aufgesplittet ist. Da werden dann die Kameras und Impulskabel angeschlossen.
Besten Dank euch,ja ,am liebsten würde ich ein Bildschirm /Monitor kaufen,der zu den Kamera Stecker passt,bevor ich das Kabel auf drösel. Vielleicht finde ich ja etwas passendes.Sonst muss halt alles neu,denn ohne cam rückwärts zu fahren,ist echt nervig
