Neue Kabine Sandwichplatten Deckschichten haben sich gelöst
  • Hartwig
  • 20. August 2017 um 02:57
  • Hartwig
    • 23. August 2017 um 14:26
    ich werde es wohl Stück für Stück von unten nach oben machen mit Körapur 648, jeden Tag ein Stück.
    Ich habe ja allein innen eine Fläche von 1,6x0,5m ca.
  • Gode_RE
    • 23. August 2017 um 14:42
    Zitat von Pelzerli
    Hauptsache; jemand anderes ist schuld! :wink:
    Gruss Pelzer
    Das ist bedauerlich, wenn das die einzige Aussage ist, die Du aus meiner Antwort herausgelesen hast.... Das Thema "schuld sein und Schuld haben" ist in meinem Sprachgebrauch nicht verankert, sorry, da kann ich nicht mithalten. Das ist Deine Gedankenwelt, nicht meine.
  • zodiac
    Auenstein
    • 23. August 2017 um 14:52
    Hallo Harwtig
    Ich bin ja nicht so der "Vielschreiber" hier, eher der "Vielmitleser". Das das dir jetzt so passiert ist tut mir richtig leid, vor allem weil du da nichts dafür kannst.
    Ich würde diese Sache versuchen "minimalinvasiv" zu reparieren. Nach dem Vakuuminfusionsverfahren wie im Formen und GFK Teilebau üblich (im Bootsbau auch sehr verbreitet).
    Braucht Harz (Epoxy wurde ja schon genannt), gute Kenntnisse des Plattenaufbaus, eine Starke gerade Platte, viel von diesen Formenbau-Verbrauchsmaterialien und eine leistungsfähige
    Vakuumpumpe. Ohne genau die Details zu kennen, würde ich trotzdem meinen mit wenigen Löcher/Öffnungen auf der einen Seite und einer auf der Anderen (Plattenseite/Vakuumseite)
    wäre die Sache zu richten und zwar gute Qualität. Nimm doch den Hersteller der Platte mit ins Boot, der kennt sich ja auch aus im Kleben und Vakuum und Plattenaufbau und so.
    Viel Erfolg
    Zodiac 8)
    Nissan Navarra D401 GaZell" Nr.10
  • syt
    • 24. August 2017 um 07:57
    Zitat von Hartwig
    Ich habe aus allen möglichen Reststücken die Zugproben gemacht, das war kein Zufall.
    :wink:
    Nicht bei einer gab es Probleme . Am meisten Kopfzerbrechen macht mir was passiert, wenns an einer anderen Stelle wo die Platten stark belastet werden, passiert .
    Die Platten sind ja innen und außen lackiert. Dadurch ist die Nacharbeit auch immer aufwändig.
    Was mich ärgert ist, daß ausgerechnet in der Naßzelle wo ich absichtlich nicht eine Bohrung gesetzt habe, ein Schweizer Köse aus der Deckschicht wird. Innen kann dann auch nicht mehr lackiert werden, ist ja alles schon eingebaut, Möbel, Zubehör, alles. Daher werde ich wohl die Wand walzen.
    Außen ist die Deckschicht auch nicht ok an der Stelle.
    Wer die Kosten für die evtl. Außenwandlackierung trägt wird sich sehen. Ich bin zuversichtlich daß man das Ganze einvernehmlich regeln kann.
    Nochmal: ich möchte keinesfalls des Plattenhersteller in irgendeiner Art und Weise anprangern, mir geht es hier um Infos wie ich das am besten selber reparieren kann.
    Wenn du die Dachhaube noch mal raus nimmst,kommst du doch oben und unten an die GFK Schicht dran,ohne zu bohren ? Kleber ein bringen dann von oben etwas Gewicht drauf stellen,und von unten die Stützen gegen schrauben,also zusammen pressen ? Oder kommst du von der Haube nicht an den losen Bereich dran ?
    Leben ,und leben lassen !
  • Hartwig
    • 24. August 2017 um 08:05
    Nein, das geht leider nicht
  • campo
    Belgien
    • 24. August 2017 um 08:45
    Was wird empfohlen vom Platten Hersteller nach einbringen der Klebemittel ?
    Drucken/Pressen von Aussen oder mit eine (Klima) Vacuum Pumpe zu saugen ?
  • Hartwig
    • 24. August 2017 um 13:40
    Der Plattenhersteller muß sich das erst ansehen. Zum Arbeiten mit der Vacuumplatte ist die Fläche wohl zu groß. Habe bereits mit einer Fa. bei mir in der Nähe gesprochen.
  • Dr.Desmo
    • 28. August 2017 um 21:24
    Tach auch,
    das Problem kennen wir auch. Nur mit Epoxy wird es an den Nahträndern nicht halte. Wenn Du diese Art der Reparatur anwenden möchtest musst Du die Kanten an den Festen teilen schäften (nachdem Du die losen Teile entfert hast) und von unten nach oben mit Matten laminieren müssen. Das Ganze und insbesondere die Kanten der anlaminierten Flächen unterliegen doch einer recht hohen mechanischen Belastung durch erwärmen. Epoxy und Gfk denen sich nicht gleichmäß aus.
    Diese Eigenschaften habe ich im Protehsenbau zur genüge erlebt.
    Viel Glück
  • schwalli
    • 2. September 2017 um 06:10
    Mein Vater ist da a spezialist wenn es um GFK koffer reparaturen geht. Hier ist seine info: http://daxbergerschwall.de/siteDE11/____produkte.htm Ruf Ihm am Montag mal an und sag das seine sohn dich geschickt hat.
  • Hartwig
    • 2. September 2017 um 08:06
    Vati hatte ich schon längst angerufen :wink:
    Meine ganzen Kleber hatte ich ja von ihm. Er kann mir nicht helfen weil seine Vakuumplatte zu klein ist.
  • syt
    • 2. September 2017 um 11:24
    https://www.bacuplast-shop.de/epages/6160404…s/Vakuumtechnik
    Ein Vakuum kannst du doch auch unter aufgeklebter Folie erzeugen ? Oder ist es nicht möglich,eine Vakuumfolie auf zu kleben ?
    Hier werden jetzt nur Schlauchfolien an geboten,also mehr für klein Teile. Aber es müsste doch auch für grosse Flächen ,wie Bootsrümpfe,Segelflugzeuge,.... die Möglichkeit geben,sie dicht ab zu kleben,oder rein zu stellen ?
    Oder wie hier auf dem Bild,wird die Folie mit einem Vakuum tape dicht befestigt, dann mit Unterdruck angesaugt,und so mit ein Laminat aufgepresst.
    Bei dir könnte die GFK Deckschicht so an den Schaum gezogen werden.
      • 17,27 kB
      • 428 × 313
  • schwalli
    • 2. September 2017 um 18:24
    Na denn.... :)
  • gtom
    • 2. September 2017 um 21:02
    Thomas hier, bin neu im Forum und habe dein "Problem" gerade gelesen...
    Eigentlich stellt die Reparatur einer losen Stelle kein Problem dar, man kann durchaus die Deckschichten raus schneiden, ein neues Stück Deckschicht verkleben und mit einer einfachen Vakkumpumpe den Pressdruck erzeugen...
    Ich stelle meine Sandwichteile eigentlich immer selbst mit Vakkum Technik her und das funktioniert auch bei Reparaturen...
    Die Schnittkante wird dann entsprechend angeschäftet und laminiert, anschl. geschliffen und Lackiert...
    lg Thomas
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 2. September 2017 um 21:41
    Hallo Thomas,
    interessant, aber etwas undurchsichtig für jemanden, der das noch nie gemacht hat. Kannst Du evtl. Fotos dazu einstellen? Insbesondere das "Anschäften" einer Deckschicht von nur 1,5 bis 2,5 mm Stärke stelle ich mir schwierig vor. Womit macht man das: Hobel, Fräse, Feile, Schleifpapier?
    Xs für Erleuchtung und Gruß,
    Mobilix
  • gtom
    • 2. September 2017 um 22:52
    Ich mach das mit nem Rotex- Schleifer von Festo... Zuerst mit 36er grob die Richtung und dann mit 80er Papier fürs Laminieren vorbereiten...
    Material gibts von der Rolle...
    etwas problematisch ist allerdings der Randbereich beim Vakuum- Pressen, wenn man da nicht aufpasst gibts am Schnitt ne "Delle", ich kleb da mit Doppelseitigem Klebeband Holzlatten drauf und leg die Vakuum- Folie oben drüber...
    übernächste Woche mach ich wieder Sandwich bei mir... Mach dann mal Bilder...
    lg Thomas
