Welche Batterie? Exide AGM, Ective AGM
  • carthago malibu
  • 4. Juni 2017 um 19:15
  • carthago malibu
    Da ich nicht so der Elektrik- bzw. Batterie-Fachmann bin, mal ein Frage an die "unabhängigen" Fachleute:
    Die derzeitige Wohnraum-Batterie in meinem Bus ist jene: Exide ES650 Equipment Gel (Gel G60) 56Ah
    Nun bin ich am Überlegen, sie gegen eine vermeintlich leistungsstärkere auszutauschen. Mehr Leistung kann ja nie schaden.
    In Sachen Einbaugröße bin ich an die vorhandenen Maße gebunden!
    Zur Auswahl als Alternative habe ich diese im Blick:
    ECTIVE EDC80 Deep Cycle AGM 80Ah
    oder
    Exide EP600 Dual AGM 70Ah 600WH
    Ist das sinnvoll? Ist eine der beiden Alternativen sowieso nichts?
    Gerade die Ective klingt bezgl. Preis und Ah recht attraktiv.
    Geladen wird i.d.R. über die Lichtmaschine während der Fahrt, ansonsten über Solar (100 W Panel) oder auch mal über 220 V am Campingplatz (wobei das verbaute Ladegerät noch original von 1999 ist und leider nicht die perfekte Kennlinie bietet - hat aber bislang prima funktoniert).
    Freue mich über Tipps und Meinungen.
    Danke!
    • 4. Juni 2017 um 20:04
    die verlinkten Batterien kenne ich nicht.
    Ich würde dir die hier empfehlen:http://%20http//www.ebay.de/i…2dZCuvV%3Cbr%3E
    Da kenne ich mehrere Leute, die damit positive Erfahrung gemacht haben. Die sind sehr robust auch gegen Tiefentladung.
  • carthago malibu
    • 4. Juni 2017 um 20:20
    So etwas hatte ich auch im Blick - und auch gerne genommen.
    Aber wie ich schon oben schrieb: In Sachen Einbaugröße bin ich an die vorhandenen Maße gebunden!
    Leider! Da ist keine Luft für was Größeres.
    Von den gelben Optima bliebe nur diese mit - auch nur - 55Ah: Optima YT S 4,2 YellowTop 55Ah
    https://www.autobatterienbilliger.de/Optima-YT-S-42-YellowTop-55Ah
  • Berny
    NRW
    • 5. Juni 2017 um 00:20
    ... welche Du uns tunlichst nicht verraten solltest... :twisted:
    Aus NRW grüsst Berny.
  • carthago malibu
    • 5. Juni 2017 um 08:26
    Naja, vielleicht verrate ich sie doch ... stehen ja in jedem Link. :wink:
    Maße (L x B x H) 278 x 175 x 190 mm
    Länge u. Breite können nicht überschritten werden. Höhe hat noch etwas Luft.
  • Steff66
    • 5. Juni 2017 um 17:19
    Ective ist ein No-Name Hersteller. ich kenne den Akku nicht auseigener Erfahrung.
    Die beiden Exide Typen schenken sich nicht viel, der Gelakku kann etwas tiefer Entaden werden als der AGM.
    http://www.bsenet.de/bleiakku/exide…20German_V1.pdf
    Prinzipiell würde ich immer einem Gelakku den Vorzug geben, so lange man keine hohen Ströme in Relation zur Kapazität abnehmen will.
    Das wäre dann prinzipiell mit dem AGM Akku besser und auch der einzige Vorteil einer Optima Batterie. Alles andere kann sie nicht besser als gleich große/gleich schwere Akkus.
  • carthago malibu
    • 5. Juni 2017 um 20:41
    Danke für die Info!
    Viel Strom und wohl auch keine allzu hohen Ströme ziehen wir eigentlich nixht raus. Ein bisschen LED-Licht und mal ein Smartphone laden. Aber ich hätte vor der Tour halt gerne was Frisches bzw. Stärkeres. Wenn das Ding 2-3 Jahre hält, reicht mir das.
    Da habe ich eben diese Ective Gel-Batterie mit 70Ah und exakt den nötigen Einbaumaßen gefunden:
    ECTIVE EDC70 Deep Cycle GEL 70Ah
  • Berny
    NRW
    • 5. Juni 2017 um 22:16
    Da habe ich eben diese Ective Gel-Batterie mit 70Ah und exakt den nötigen Einbaumaßen gefunden: ECTIVE EDC70 Deep Cycle GEL 70Ah
    ... und diese https://www.autobatterienbilliger.de/ECTIVE-EPC105P…Ah-Autobatterie passt nicht?
    • 6. Juni 2017 um 05:26
    Bei mir werkelt seit 2013 eine Exide Dual AGM EP 2100 bisher problemlos. AGM anstatt Gel weil ich damit im Notfall auch mein kleines Motörchen starten will. Auch im Bekanntenkreis ist eine Weitere Exide seit Jahren problemlos im Einsatz, weiss aber leider nicht welche Grässe/Typ.
    Die Exide würde ich vermutlich wieder einbauen, wobei ich inzwischen auf Lithium als Ersatz schiele. Aber das hat (hoffentlich noch einige Jahre) Zeit.
