Hubstützen mit mehr Hub
  • Moon
  • 8. Februar 2017 um 19:32
  • Moon
    Hallo Ihr Bastler da draußen!
    Es ist bei uns ja jetzt eine Tischer Trail geworden mit den Tischer-üblichen Hubstützen .
    Die hinteren kann ich (da fest eingebaut) komplett einfahren!
    Die vorderen machen allerdings nur rund 25cm Hub so dass es immer irgendwo nicht reicht.
    Ich bräuchte so ca 40 -50 cm Hub ....gibts sowas...außer den Rieco Titan ?
    Gruaß
    Roman
    Das einfach Schöne soll der Kenner schätzen,
    Verziertes aber spricht der Menge zu. (Goethe)
    • 9. Februar 2017 um 08:05
    Hi Roman,
    nee, eine andere Stütze kenne ich nicht.
    Aber die einfachste Möglichkeit, die mir zur Stützenverlängerung einfällt, wäre ein Verlängerung als 'Überschuh', der bei Bedarf vor dem Absenken der Stützen über das Ende der Kurbelstützen aufgeschoben (oder meinetwegen auch hineingesteckt) und mit einem oder zwei Splints oder Schrauben fixiert wird.
  • Moon
    • 9. Februar 2017 um 19:00
    Hallo Wolfgang!
    Solche "Verlängerungen" mit Bohrungen/Zapfen sind ja dran..aber die Netto-Hubhöhe bleibt eben...und dann kommt man entweder nicht mehr höher, oder eben tiefer...
  • KlauDa
    • 11. Februar 2017 um 20:16
    Sowas gibt es schon - z.B. > http://happijac.com/model-compare.html
    Warum keine Rieco Titan ?
    Ich bin mit meinen seit Jahren durchaus zufrieden...
    Gruss ; Klaus
  • Moon
    • 12. Februar 2017 um 17:53
    ...so, nachdem ich wetterbedingt endlich ml wieder testen konnte, muss ich bei Tischer Abbitte leisten....
    Die Hubstützen machen tatsächlich fast 50cm Hub....aaaaber weil die vorderen Stützen recht weit unten angebracht sind, kann ich beim Absetzen nur 25cm ausfahren und dadurch natürlich auch 25 cm wieder runterfahren.....mal sehen, vielleicht schweiße ich die hinteren Stützenhalter um...
