  4. Bautagebuch
XXXS-Kabine - V2A-Airstream
  • ST1100
  • 19. Dezember 2016 um 18:14
  • ST1100
    • 7. Januar 2017 um 12:27
    • #61
    Einfach mit der Hand über ein etwas kleineres Kreissegment biegen.
    Nach dem dritten Versuch hatte ich den richtigen Radius ermittelt, um 30 cm Radius außen zu erreichen.
    http://home.degnet.de/tommy/motorrad-haenger/
  • ST1100
    • 7. Januar 2017 um 14:10
    • #62
    Zitat von sieschonwieder
    Deine Spiegelverbreiterung an der ST finde ich auch spitze.
    Bin ja auch gerade daran meinen Zweiradfuhrpark auf eine ST umzustellen. Und meine 3-4 RC17 zu verkaufen.
    Dankeschön :D
    Sehr sinnvolle Entscheidung. Aber rechne damit, dass das Dein letztes Moped werden könnte.
    Ich hab meine letzte (grüne 94er ABS-TCS) ST 1100 erst abgegeben, als die blaue 2001er (letztes Baujahr der 1100er, aber mit ABS-TCS-CBS) auf dem Hof stand.
      • 132,46 kB
      • 800 × 533
    2 Mal editiert, zuletzt von ST1100 (10. Januar 2017 um 00:00)
  • Berny
    NRW
    • 7. Januar 2017 um 15:24
    • #63
    Ich hab meine letzte (grüne 94er) ST erst abgegeben, als die blaue 2001er auf dem Hof stand.
    Dann wünsche ich Dir stets gute Fahrten - aber bitte nicht schneller als Dein Schutzengel...!
    Aus NRW grüsst Berny.
  • Recycler
    • 8. Januar 2017 um 09:09
    • #64
    Hallo ,
    Ein tolles Projekt , da werd ich gern mitlesen :) da freut man sich schon auf die nächste Stufe .
    Gruss Mirco
  • ST1100
    • 9. Januar 2017 um 23:40
    • #65
    Nachdem der Metallbauer 400 Euro für das WIG-Schweissen haben wollte (für nur zwei 20mm lange Nähte pro Verbindung)
    entschied ich mich dafür, 50 VA-Winkel zu kaufen und den Rahmen zu nieten.
    Eingelegte 3mm-MDF-Platten sicherten die rechten Winkel in allen Feldern.
  • ST1100
    • 9. Januar 2017 um 23:44
    • #66
    Und ich hab die ersten Bleche gebohrt und entgratet.
  • ST1100
    • 9. Januar 2017 um 23:47
    • #67
    Fensteröffnungen gesägt ...
    ... und wieder anprobiert ...
  • ST1100
    • 9. Januar 2017 um 23:52
    • #68
    Das erste Dachblech ...
    ... und das Frontblech angepasst ...
    Hat jemand mitgezählt bei den Bohrlöchern?
    Jeder Niet geht durch mindestens zwei, meist aber drei Bohrlöcher.
    Alle beidseitig entgratet !
  • ST1100
    • 9. Januar 2017 um 23:56
    • #69
    Da die Blechtafeln nur 100 x 200 cm groß sind, muß man sich grössere Stücke mit Sikaflex dazwischen zusammen nieten.
    Und das Loch für die Dachluke ausschneiden.
    Einmal editiert, zuletzt von ST1100 (28. Januar 2017 um 18:29)
  • ST1100
    • 9. Januar 2017 um 23:58
    • #70
    Erste Probefahrt - unvernietet - nur mit Clecos !
    Gute Nacht - Tommy
  • Berny
    NRW
    • 10. Januar 2017 um 00:00
    • #71
    Hallo ST1100,
    mich würde mal interessieren, wie solch ein Niet aussieht und wie er verarbeitet wird.
    Wünsche weiterhin ein gutes Händchen!
  • ST1100
    • 10. Januar 2017 um 00:08
    • #72
    Zitat von Berny
    Hallo ST1100,
    Niet ins Bohrloch stecken ...
    ... Pistole über den Dorn stecken ...
    ... und abdrücken !
  • Berny
    NRW
    • 10. Januar 2017 um 00:38
    • #73
    also sind das Popp- oder Plopp-Nieten...?
  • Recycler
    • 10. Januar 2017 um 05:52
    • #74
    Hallo ,
    Das wird ja immer besser und schöner :D aber heizt sich das nicht zu sehr auf wenn du mal in der prallen Sonne stehen müsstest ?
    Gruss Mirco
  • ST1100
    • 10. Januar 2017 um 22:32
    • #75
    Erstens ja, Pop-Nieten. Alu-Bechernieten (geschlossen und wasserdicht) 4 x 8 mm mit Edelstahldorn.
    Zweitens nein, das Blech ist nur 0,6 mm dick und ich fahr den ganzen Tag mit offener Dachluke, damit mein Duschtuch trocknet und der Schlafsack auslüftet, das heizt sich vielleicht ein wenig auf, aber nach Sonnenuntergang hat das Innere sofort die gleiche Temperatur wie draußen.
    Tagsüber schlaf ich ja eh nicht in der Steeldrum.
    Aber nachts ist es drinnen halt auch kaum wärmer als draussen. Nix für Wintercamping. Aber regendicht :)
  • S t e f a n
    • 11. Januar 2017 um 17:31
    • #76
    Moin.
    Ein supertolles Projekt!!
    Herzlichen Dank für die schöne Beschreibung und den passenden Bildern dazu. Klasse.
    Gruß Stefan
    Alles wird gut. Irgendwann.
  • ST1100
    • 29. Januar 2017 um 19:03
    • #77
    So - zurück aus dem Resturlaub - und weiter gehts !
    Passende Ecken mit 30 cm Radius angefertigt und probeweise eingesetzt - passt !
  • ST1100
    • 29. Januar 2017 um 19:05
    • #78
    Dach-Frontblech angepasst.
  • ST1100
    • 29. Januar 2017 um 19:08
    • #79
    Und als letztes Blech der Kabine das Heck-Dachblech eingepasst.
  • ST1100
    • 29. Januar 2017 um 19:17
    • #80
    Zum Vernieten müssen jetzt alle Bleche wieder runter und mit Aceton entfettet werden. Der Rahmen auch.
    Zwischen Bleche und Rahmen kommt Sikaflex 221 und zwischen die Bleche auch.
    Ich fange von hinten an mit dem Vernieten, damit alle Nähte quasi im Windschatten des Bleches darüber liegen.
    Das soll das Eindringen von Regen verhindern. Das grosse Frontblech ist damit das letzte Blech.
    15 Uhr - Nietpistole durchladen und Feuer frei !
    Einmal editiert, zuletzt von ST1100 (29. Januar 2017 um 19:28)
