Honda EU20i Werkstatthandbuch und Ersatzteile
  • clerk
  • 2. Oktober 2016 um 09:59
  • clerk
    Planet Erde
    ich war aus Beruflichen Gründen schon ewig nicht mehr in diesem Forum. Kürzlich wurde ich um Rat bei der Reparatur eines Honda EU20i gefrag. Das Aggregat war per Ferndignose und Telefonreparaturanweißungen schnell repariert und läuft wieder.
    Für Alle welche auch einen Honda EU20i besitzen empfehle ich den Ersatzteilkatalog und die Reparaturanleitung. Auch wenn man das Aggregat mangels Wissen oder Werkzeug selber garnicht reparieren kann, so sind die Unterlagen für die ausführende Werkstatt doch sehr hilfreich. Zumal man unterwegs nie eine Honda Kleingerätewerkstatt findet und meistens in einer markenfreien Wekstatt oder in einer einfachen Autowerkstatt um Hilfe bittet.
    Die Links sind im Internet frei zugänglich und das Lesen im Internet ist nicht verboten. Ob man sich die Unterlagen irgendwo auf einen USB Stick speichert muss jeder selber entscheiden. Ich will hier an dieser Stelle ausdrücklich nicht dazu anstiften.
    Auch wenn die Unterlagen nur auf englisch sind, kommt jeder Mechaniker einwandfrei damit klar.
    Ersatzteilkatalog online: http://www.diyspareparts.com/parts/honda/diagrams/eu201-b/
    Ersatzteilkatalog pdf online: http://www.hondapowerproducts.co.id/images/products/13Z070E1.pdf
    Wekstatthandbuch pdf online: http://repairloader.com/get/2016100114…vice-manual.pdf
    Gruß, clerk
  • Hartwig
    • 2. Oktober 2016 um 19:24
    danke für die Links
    ich habe bei meinem das Problem, daß er im Leerlauf "sägt". Den Vergaser hatte ich schon gesäubert - ohne Besserung- ich vermute daß da mit dem Stellmotor der Gas gibt was nicht stimmt :roll:
  • clerk
    Planet Erde
    • 2. Oktober 2016 um 21:24
    Hallo, ohne dass ich dein Aggregat vor mir stehen habe, würde ich beim Sägen im Leerlauf folgende Dinge kontrollieren:
    Sprit, Alter. (Manche verwenden ihr Aggregat alle 2 bis drei Jahre mal und wechseln den Sprit im Tank nie)
    Luftfilter. (es sind zwei Schaumstofffilter verbaut, mit Benzin auswaschen und an der Luft trocknen. Dannach mit Filteröl leicht einsprühen und wieder einabeun. Filteröl gibts günstig in jedem Motorradgeschäft, vor allem bei denen welche Enduros oder zubehör dafür haben.)
    Zündkerze. Zustand. (einfach eine neue einbauen)
    Hinter dem Luftfilterkasten ist eine Dichtung. Zustand (wenn nicht 100% in Ordnung, austauschen, Dichtungspapier gibts in jeder Autowerkstatt. Du brauchst ja nur ein sehr kleines Stück)
    Am Luftfilterkasten ist ein zweimal gebogenes Rohr. (ausbauen und mal durchblasen)
    Regeleinheit der Drosselklappe. (sitzt oben auf dem Vergaser in einem kleinen Gehäuse. Mal ausbauen und schauen, ob das freigängig ist. ein Tropfen harzfreies Öl "feinmechaniköl, Nähmaschinenöl, etc." hilft)
    Ventielspiel (einstellen)
    Als letztes würde ich den Generator als solches (stromerzeugendes Bauteil) untersuchen, dann die Zündungseinheit und zum Schuss die Inverterregelung. Bei diesen Sachen muss man sich schon ein wenig mehr mit Elektrik auskennen.
    Gruß, clerk
  • campo
    Belgien
    • 2. Oktober 2016 um 22:22
    Danke Clerk :D
  • Odi 14. Oktober 2021 um 11:22
    Hat den Titel des Themas von „Honda EU20i Werkstatthandbuch und Ersatzteilliste“ zu „Honda EU20i Werkstatthandbuch und Ersatzteile“ geändert.
  • Johnny567
    • 23. Juli 2024 um 16:44
    Ich krame diesen Thread mal aus der Versenkung hervor:
    Hat jemand aktuelle Quellen für
    den Ersatzteil-Katalog als pdf?
    Gerne neben dem EU20i auch für den EU22i.
82,2 %
82,2% (410,83 von 500 EUR)
