Naturlatex-Matratzen
  • Stoppie
  • 29. Juli 2015 um 14:49
  • Stoppie
    Münsterland
    Hallo Heimschläfer,
    hat jemand von Euch Naturlatex Matratzen in seinem WoMo verbaut und kann mir seine Erfahrungen mitteilen in Bezug auf den Schlafkomfort und Feuchteresistenz (gerade bei den im WoMo herrschenden klimatischen Bedingungen kein unerhebliches Thema). Sollte die Auflage wegen der Unterlüftung besonders gestaltet werden? ich habe da mal so Teile gesehen die das Lattenrost ersetzen sollten. Die sahen so aus wie große Saugnäpfe und waren unterhalb der gesamten Matratze verteilt. Ich weiß aber nicht, ob diese mir den weichen Latex-Matratzen harmonieren.
    Danke schon mal vorab.
    Man(n) fährt MAN :)
    • 29. Juli 2015 um 14:56
    Du meinst warscheinlich das Froli Federsystem welches den Lattenrost ersetzt.
    Wenn Du einen Matratzenschoner zwischen die Federteller und die Matratze machst wirken die Federteller auch richtig gut.
  • Stoppie
    Münsterland
    • 29. Juli 2015 um 15:50
    Hallo Christopher,
    ja genau, diese Teile sind das. :)
    Was ist ein Matratzenschoner :?:
    Man(n) fährt MAN :)
  • 3125
    Rödermark ;-)
    • 29. Juli 2015 um 15:52
    ich will Christopher nicht vorgreifen 8)
    https://amzn.to/3dZ5hb3
    3125 aka
    Nicole & Alexander
    http://www.zipfelmuetz.net
    • 29. Juli 2015 um 15:56
    unter Matratzenschone habe ich die dünnen, recht steifen Matten gemeint welche zwischen Federteller und Matratze gelegt werden.
    Die Schonbezüge über der Matratze bringen an der Federung nichts.
    PS.Danke Alex, da war schon was dabei was ich gemeint hatte
  • Stoppie
    Münsterland
    • 29. Juli 2015 um 16:12
    Die Schonbezüge oberhalb der Matratze kenne ich auch von mir zu Hause.
    Die von Christopher genannten dünnen steifen Matten kenne ich nicht. Da muss ich mal nach googeln.
    Man(n) fährt MAN :)
  • Holzbock
    • 29. Juli 2015 um 16:24
    Hallo, das geht auch ohne Matratzenschoner dazwischen. Die Froli Teile finde ich gut, habe ich auch unter der Matratze. Ob sie zu weich sind siehst Du ja wenn sie durch liegen, man kann sie aber auch verstärken mit den Verstärkungskreuzen.
    Gruß Klaus
    • 29. Juli 2015 um 16:41
    die Matratzenschoner zwischen Matratze und Federteller sind dazu da das der Federteller sich nicht in die Matratze eindrückt sondern unter ihr
    seine Bewegung ausführen kann und somit auch richtig funktionieren kann. Wenn sich der Federteller in die Matratze eindrückt federt er nicht mehr wie gewünscht und man
    hat nicht den Schlafkomfort den man sich wünscht.
  • Holzbock
    • 29. Juli 2015 um 20:31
    Hallo Christopher, mir ist schon klar wie Du das mit den Schonern meinst. Allerdings wenn man die Teller ganz eng zusammen klickt drückt sich da nicht viel ein. Wenn doch gingen auch Gymnastikmatten als Zwischenlage, sind nur nicht so atmungsaktiv.
    Gruß Klaus
    • 30. Juli 2015 um 08:32
    Hallo Klaus,
    wenn die Matratze sehr hart ist braucht es die Zwischenschicht nicht zwingend.
    Hat man aber, so wie wir, eine relativ weiche Matratze drücken sich die Federteller in die Matratze.
    Wir haben die Aldimatratze von Memofit mit viscoelastischem Schaum, da kommst Du um die Matratzenschoner nicht drum rum.
  • Holzbock
    • 30. Juli 2015 um 08:37
    Hallo Christopher, wer hat schon sooo eine Matratze aber da stimme ich dir zu. Ich habe Sie auch, zuhause. :D
    Gruß Klaus
