  4. Frischwasser und Abwasser
Tanks sind da!
  • wiru
  • 22. Mai 2015 um 17:02
  • wiru
    Treuchtlingen
    Es geht langsam los mit dem Ausbau...heute sind meine Tanks aus Rotterdam gekommen: 175l Frischwasser, 64l Grauwasser und 30l Urintank (für die Trockentrenntoilette).
    Gruß, Willi
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 22. Mai 2015 um 17:14
    Frischwasser kommt unter das Podest der Sitzgruppe innen rein, die beiden Abwasser-Tanks unters Fahrzeug (daher auch eher klein bemessen). Ob sie noch isoliert werden und beheizt, muss ich mal sehen..bin bisher auch mit ungeheizten Außentanks im Winter zurechtgekommen...muss man halt auf dicke, kurze, gerade Zuführung (40er HT-Rohr...die üblichen Spiralschläuche gehen gar nicht!) achten und den Tank offen lassen...
    Gruß, Willi
  • campo
    Belgien
    • 23. Mai 2015 um 08:34
    Hallo Willi
    Darf ich mahl eine Frage stellen.
    Ich habe schon ein paar Tanks von Rotterdam Plastics bearbeitet (Produktion UK)
    und bin recht zufrieden mit die 400,350 und 250 Liter Tanks. Die sind relativ Dickwandig.
    Von andere Hersteller mit kleinere 50 bis 100 liter Tanks die dünnwandig und kostengünstig sind, war ich sehr unzufrieden.
    Wie sieht es mit deine 3 stuck 175/64/30 Liter aus sind die alle gleich Dickwandig ?
    Grüß Campo
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 23. Mai 2015 um 18:57
    Hallo campo, ja, sind Rotterdam plastic. Habs grade versucht zu messen: am Verschluss hab ich ca 6mm gemessen, scheint bei allen gleich zu sein. Sieht mir relativ stabil aus. Die Anschlüsse sind aus Metall 3/4 Zoll, die Deckel mit Dichtung...
    Gruß, Willi
  • windfriend
    • 25. Mai 2015 um 14:47
    Hallo Willi,
    eine Frage habe ich auch noch bzgl. des Urintanks: wie ist der Ablauf/Auslass geplant? Mit Schieber oder mit Hahn? Kommt der Urintank in den Innenraum oder außen?
    Vielen Dank und Grüße
    Thomas
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 25. Mai 2015 um 15:08
    Thomas, der U-Tank kommt auch aussen hin. Kugelventil und kurzes Schlauchstück dran, damit ich die Kanalisation treffe..Schieber wäre Quatsch, ist ja nur Flüssigkeit drin..zur Ableitung von innen ein glattes HT-Rohr (35 oder 40), die klassischen dünnen Schläuche mit Riffel könnten sich mit Urinstein zusetzen.. Syphon ist hier nicht notwendig, die Toilette wird ja per Unterdruck entlüftet.
    Gruß, Willi
  • MatzeD
    • 27. Mai 2015 um 10:35
    ich habe auch deinen Fred zur Trenntoilette verfolgt ...
    Gruß, Willi
    Ich habe mit dem Bausatz von Separett schon Erfahrungen sammeln dürfen.
    Ich habe zum Testen einen 20L Kanister als Urintank verwendet und den flach liegend unter der "Kloschüssel" platziert.
    Zulauf über einen 20cm langen Spiralschlauch - ohne Siphon.
    Allerdings: Keine Ventilation.
    Meine Erfahrung:
    Die Feststoffe haben wir unmittelbar nachdem sie angefallen sind entsorgt.
    Der Urintank, so meine Erfahrung, muss aber über einen Siphon angeschlossen werden und auch die Tasse Wasser zum Nachspülen und Befüllen des Siphons sollte nicht gespart werden. Der Urintank riecht schon ziemlich stark!
    Ich würde einen Spiralschlauch zur Verbindung Toilette - Tank verwenden und den mit einem ausreichenden Bogen verlegen so dass er einen Geruchsverschluss bildet.
    Natürlich kann der sich um laufe der Zeit (vermutlich Jahre) zu setzen, dann wird er halt ausgetauscht und gut ist.
    Matze
