Dickinson Newport Gasofen 9000
  • AxelKleitz
  • 19. Februar 2015 um 18:34
  • dreamteam
    Slowenien
    • 23. Februar 2015 um 18:39
    Wenn du allerdings den Kamin auch durch die Schiebetür verlegst ist es etwas schwieriger die Sache dicht zu kriegen.
    Mein Tipp: wenn du sowieso durch die Fronttüren rein und raus gehst, dann würde ich den Ofen gleich im Eingangsbereich/Flur hinstellen und den Kamin durchs Dach ziehen. So bleibt dir zumindest noch die Möglichkeit die Schiebetür normal zu öffnen- um evtl. Sachen rein und raus zu befördern, lüften, weissdergottwas... Auch, wenn du später mal das FZ verkaufst ist das Loch im Dach leichter und schöner zu kaschieren.
    LG,
    Beni
    One life, live it!
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 23. Februar 2015 um 21:59
    Hallo Axel,
    lies Dir mal die Aufbauanleitung durch. Dort steht eine Mindestkaminlänge von 1,2 m. Vermutlich kriegst Du das bei einer Wandinstallation nicht hin.
    Gruß, Mobilix
  • AxelKleitz
    Kraterrand
    • 24. Februar 2015 um 17:01
    Hallo Beni und Mobilix,
    ihr beide habt Recht mit euren Hinweisen.
    Ein Loch im Dach ist einfacher zu kachieren und der Ofen muß bodennah sein,
    ich hab ja nur 160cm Innenhöhe.
    Der Schiebetüreneingang ist durch mein WC-Häuschen zur Hälfte belegt,
    Bleibt mir nur die Möglichkeit den Ofen in den verbliebenen Eingangsbereich der
    Schiebetüre zu stellen oder an der Seite des WC`s anzuschrauben.
    Aber eine Gasflasche müsste ich auch noch anschließen und unterbringen.
    Vielleicht wäre der Holzofen mit Dachausgang und Zuluft über die
    Schiebetüre doch die bessere Alternative, somal das auch viel Preisgünstiger
    kommt.
    Liebe Grüße,
    AXEL
  • 5 Besucher
