  4. Wohnen und Schlafen
Styropor und Mehrschichtholz Birke miteinander verkleben
  • WomoJunkie
  • 1. Februar 2015 um 15:20
    • 1. Februar 2015 um 21:58
    Zitat von "urologe" - sinngemäß
    ......und Du, Womo-Junkie, schreibst: Wellen gibts auf dem Meer ...
    .... gibt auch Wellen auf bestimmten Sahnetorten....das ist überigens die gleiche Erscheinung wie auf den Deckenplatten, nur auf der Torte liegen die Wellen aus Sahne und Baiser oben auf und bei der Decke hängen sie von oben runter.
    Aber wie sagten schon die alten Griechen: Die Formel "πάντα ῥεῖ" (panta rhei) bedeutet , dass alles fließt.... warum nicht auch mal eine 23qm - Decke....hihihi.....
  • WomoJunkie
    • 1. Februar 2015 um 22:59
    urologe das mit den Wellen auf dem Meer war nartürlich quatsch.
    doch doch so wie es aussieht wird es wohl einfach PU-Leim werden auch mit diversen abstützungen.
    Wenn ich hier wem auf die Füße getreten bin Entschuldige ich mich dafür.
    Max
  • WomoJunkie
    • 1. Februar 2015 um 23:11
    Hat schon jemand diese Zeugs verarbeitet
    SOUDAL Dämmstoffkleber Soudabond Easy soll ja extra dafür sein?
  • Pelzerli
    • 2. Februar 2015 um 08:56
    Zitat von WomoJunkie
    ... SOUDAL Dämmstoffkleber Soudabond Easy soll ja extra dafür sein?
    Der Kleber scheint in Ordnung zu sein. Aber ich bezweifle, dass du ihn an der Decke verarbeiten kannst?
    Gruss Pelzer
    http://dermuger.blogspot.com
    • 2. Februar 2015 um 11:24
    ......mit einer großen Fläche relativ schnell abbindendem Kleber ist natürlich das Problem. Entweder muss man einen Kleber mit längerer Topfzeit verwenden und eine Konstruktion aus Balken, Holzplatten und verstellbaren Baustützen vorsehen oder einen schnell anziehenden Kleber verwenden und die große Fläche stückeln.
    Ich habe bei Arbeiten unter der Decke mit der zweiten Lösung gearbeitet und einen Kontaktkleber von Teroson verwendet. Der dürfte sich aber mit Styrodur nicht vertragen wegen seines Lösungsmittels, mit x-trem Isolator ging das aber im Dach eines Kastenwagens, wo man wegen der Bögen sowieso eher auf biegsame Isolierung setzen muss. Ich hatte zwei Schichten x-trem und darauf Teppichboden.
    Wenn man großflächig arbeiten will und wegen knapper Verarbeitungszeiten der Kleber vorzeitig abbindet, gibts eben Stellen, wo keine Verbindung erzeugt wird und dann wirft die Decke die berühmten Wellen.
  • Pelzerli
    • 2. Februar 2015 um 12:03
    Ich kenne das so, dass man abwechselnd streifenweise einen Kontaktkleber und einen PU-Schaumkleber aufbringt. Der Kontaktkleber hält sofort und solange, bis der Schaumkleber abbindet.
    Gruss Pelzer
    • 2. Februar 2015 um 12:26
    ...man wird so alt als wie ne Kuh und lernt noch immer was dazu.....
    Trickreich, mein lieber Pelzerli.....ausgesprochen raffiniert....hihi.... :!::D
  • WomoJunkie
    • 2. Februar 2015 um 13:12
    Gruss Pelzer
    Warum kann er nicht an der Decke verarbeitet werden. reicht die offene Zeit nicht
  • WomoJunkie
    • 2. Februar 2015 um 13:16
    • #29
    Es sind immer nur 120cm x 230cm die auf einmal verklebt werden das sollte in 10Minuten doch zu schaffen sein mit Abstützung.
    • 3. Februar 2015 um 09:32
    • #30
    ... wenn man sich der Probleme bewußt ist und von der Organisation entsprechend vorarbeitet, also genügend Leute und das Stützmaterial liegt griffbereit da.
  • Martin
    Tirol
    • 3. Februar 2015 um 12:38
    • #31
    Frage: Man will ja möglichst vollflächig kleben. Was ist, wenn sich Kontaktkleber und PU-Schaumkleber "vermischen"? Und haben die auch wohl unterschiedliche Schichtstärken?
    Vielleicht sehe ich das wieder einmal zu kompliziert. :? Aber die Idee ist Gut :!::D
    schöne Grüße Martin
  • Albatross
    • 3. Februar 2015 um 13:06
    • #32
    "DECOSA" Universalkleber aus dem Baumarkt halte ich auch für eine Option. Keine Ahnung aus was der besteht, aber damit kann man wunderbar Styroporleisten (2,5m lang) und "falschen Stuck" (aus Styropor) an die Decke kleben.
    Gruß Albatross
82,2 %
82,2% (410,83 von 500 EUR)
