Autogas
  • Anonymous
  • 16. Dezember 2002 um 15:06
  • Anonymous
    Hat sich schon mal jemand mit dem Thema Autogas beschäftigt ?
    Könnte man dieses zum kochen und heizen verwenden,der Vorrat
    wäre durch einen festen Tank größer und die 2 x 11 Kg könnte man
    sich sparen.
  • Theo
    • 16. Dezember 2002 um 16:15
    > sich sparen.
    Hallo Eumel,
    "Autogas" ist nach meiner Meinung genau das gleiche was man zum Kochen/Heizen usw verwendet. Es spricht also nichts dagegen - nur sind die Tankstellen deutlich weniger oder gar nicht vorhanden.
    Theo
    Theo
  • Frank aus Franken
    • 16. Dezember 2002 um 16:48
    > sich sparen.
    Hallo Eumel,
    ich befasse mich auch grad mit dem Gedanken. Schau mal bei http://www.gas-tankstellen.info rein. Da gehts auch noch zu anderen Seiten und zu nem Forum. Hoffe das hilft Dir. Für mich kommt es aber nur als Benzinersatz in Frage und Kochen werde ich weiterhin mit Spirituskocher. Die Macht der Gewohnheit und ein bischen Faulheit ist auch schon dabei :) .
    viele Grüße
    Frank aus Franken
  • jens voshage
    hannover
    • 17. Dezember 2002 um 09:15
    ich verstehe nicht, warum die leute heute noch über autogas (lpg) nachdenken. für mich käme wenn überhaupt nur erdgas (lng) in frage. denn da werden in den nächsten jahren massenweise tankstellen gebaut, während das autogas-tankstellen maximal konstant bleibt. kann es nicht genau belegen, aber auch aus umweltgesichtspunkten ist erdgas besser als autogas.
    aber für die meisten womos ist die frage ja eh nur sehr theoretisch, da man ja ein fahrgestell mit benzin-motor benötigt. ein diesel lässt sich nicht auf lpg oder lng umbauen.
    jens
  • Anonymous
    • 17. Dezember 2002 um 15:19
    Autogas deshalb weil die umrüstung nur 1/3 gegenüber Erdgas beträgt.
    Aber um den Motor dreht es sich garnicht.sondern um die Aufbauversorgung.
    Schon mal in Frankreich versucht eine Graue-oder eine Aluflasche zu tauschen?
    Fast unmöglich bzw.Sauteuer.Autogas dagegen an jeder Tankstelle zu einem Literpreis
    von 0,50 cent.Deshalb die überlegung.
  • jens voshage
    hannover
    • 18. Dezember 2002 um 09:30
    wir fahren nur im sommer nach frankreich, da reichen 2x 11 kg dicke aus. aber wenn du probleme damit hast, dann kauf dir doch eine tankflasche. die kannste ganz normal an der flüssiggastanke füllen.
    jens
