MB 609 tut nix mehr..
  • jan_b
  • 9. September 2013 um 19:34
  • bearny07
    • 27. Januar 2014 um 13:16
    hallo jan, was is denn aus dem problem geworden - gelöst? :?
    läuft der 609 wieder ? :?:
  • jan_b
    • 27. Januar 2014 um 17:58
    Hallo -
    Ja, was soll ich sagen... einmal umgesetzt, sprang auch nach ein paar Wochen noch an, aber jetzt haben wir halt erstmal Winterpause.
    Inzwischen sind wir vielleicht 50m gefahren, aber so richtig gefahren noch nicht wieder :(
    Winter mag er halt nicht (qualmt wie ein Lagerhaus-Brand 8)), außerdem ist im Tank noch der Sommer-Diesel - und Sommer-Reifen drauf.
    D.h. so richtig wissen wir erst im Frühling, wie's ausschaut. Aber kräftiges Anziehen des 'schnapsglases' war scheinbar der Schlüssel...
    Merci,
    Jan
    • 28. Januar 2014 um 08:24
    Hallo Jan,
    das verstärkte Qualmen bei niedrigen Temperaturen ist normal.
    Wenn ich unseren 609er bei um 0°C anwerfe ist in der Straße erst mal Nebel :D .
    Das Qualmen hört auf sobald der Motor etwas Temperatur hat.
  • jan_b
    • 28. Januar 2014 um 17:36
    Kannst Du das auch meinen Nachbarn erklären..?
    :lol:
    Jan
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 29. Januar 2014 um 10:00
    Hallo Jungs
    Ihr müsst schauen dass, die Ansaugleitungen und das System dicht sind.
    Zur Not auch ein paar neue Ansaugleitungen neu beschaffen .
    Wichtig sind die Rückflutleitungen , die wo von Düse zu Düse gehen und zum schluß an den Filter erneuern ( Meterware ca. 5€/m )
    So und dann läuft euer schätzchen fast wieder für die nächsten 20 Jahre :wink:
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • jan_b
    • 25. Mai 2014 um 10:17
    noch ein abschliessender Kommentar -
    Es war tatsächlich nur das 'Schnapsglas', also Motor zog Luft am Vorfilter.
    Nach Festziehen lief er dann wieder und auch der Service hat am Treibstoff-System nix weiter gefunden.
    Die Dinger gehen laut Mechaniker, der jahrelang mit den MBs zu tun hatte, gern mal kaputt, deshalb schauen wir jetzt gleich mal nach nem Ersatz-Schnapsglas für unterwegs :wink:
    Merci,
    Jan
  • 3 Besucher
