Dieselsystem entlüften..ändern..
  • tiffy
  • 31. Januar 2013 um 13:10
  • tiffy
    Taunusstein
    Hallo liebe Forengemeinde...
    ist es möglich, den Dieselvorfilter
    mit einem Wasserabscheider in den Innenraum (Führerhaus)zu verlegen. Des
    weitern möchte ich eine elektrische Pumpe anstelle der kleinen Handpumpe zum entlüften einbauen
    (ähnlich diese http://www.monopoel.de/catalog/vorfoerde…-24v-p-420.html
    )Ich möchte nähmlich nicht immer meinen Alkoven zerlegen und
    hochklappen, damit ich das Führerhaus kippen kann um an die
    Entlüfterpumpe mit Filter zu kommen.
    Kann mir da vielleich jemand Tipps geben...
    Joachim
    Reise solange Du es kannst und vergeude nicht deine Zeit mit Arbeit
    http://www.tiffy-on-tour.de
    • 31. Januar 2013 um 20:54
    Hallo Joachim,
    das ist sicherlich möglich, wobei ich an den Rahmen gehen würde und die Filtereinheit nicht in das Fahrerhaus legen würde. Scania bietet solche Filtereinheiten zum Anbau an den Rahmen als Standard für ihre Fahrzeuge an. Da ist dann auch meist die Handpumpe integriert, was eine elektrisch dann überflüssig amchen würde. Da man die Pumpe eh nur beim Filterwechsel benötigt (kommt ja uach nicht so häudig vor), ist man eh am bzw unter dem Fahrzeug und kann nach dem Wechsel auch direkt entlüften.
    Als andere Alternative könnte ich mir eine Revisionsklappe auf dem Motortunnen vorstellen. Aus dem Bild geht hervor, dass Du ein Fahrzeug von MB nutzt. Die haben solche Klappen als Zubehör im Programm. Wir haben das Porblem der Motorwartum mit dieser Klappe gelöst und würden es heute wieder so machen, dann braucht man halt nichts umbauen und Motorölwechsel mit Filterwechsel geht fast so wie bei einem abgeklappten Führerhaus.
  • Andi_Marl
    Köln
    • 31. Januar 2013 um 21:14
    Hallo Joachim!
    Grundsätzlich ist es schon möglich, was du vorhast - es stellt sich aber die Frage, warum der Filterkopf im Fahrerhaus sitzen soll. So oft musst du ja dort auch nicht dran, und wenn man mal nen Filter wechselt oder Wasser ablässt, laufen immer ein paar Tropfen daneben, dann stinkts ein paar Tage nach Diesel in deiner Kabine!
    Ich würde ihn hinter die Inspektionsklappe bauen, wo man gut dran kommt, und keine Verbindung zum Innenraum besteht.
    Zur Pumpe: dein Link funktioniert nicht, du meinst bestimmt die Facet?
    http://www.monopoel.de/catalog/vorfoe…-24v-p-420.html
    Zum Entlüften taugt die schon, aber bedenke, dass sie entweder immer mitlaufen, oder parallel mit Rückschlagventil eingeschleift werden muss.
    Letzte Lösung ist sicherlich zuverlässiger, da sonst bei Ausfall der Pumpe nichts mehr geht. Übrigens, monopoel hat auch Vorfilter mit Schauglas und Handpumpe.
    http://www.monopoel.de/catalog/vorfil…4x15-p-413.html
    Gruß aus Kölle,
    Andi
    edit: HWK war ein paar Minuten schneller ;)
  • AndreasU1300
    Holzminden
    • 31. Januar 2013 um 23:12
    Vergiss den alten separaten Wasserabscheider.
    Es gibt heutzutage moderne Filtersysteme von Delphi, Racor, Separ die haben alles in einer Filtereinheit. Ist im Baumaschinenbereich Standart, auch im Bootsbereich gibt es da sehr viel.
    Die gibt es mit Pumpe direkt am Filterkopf, auf Wunsch auch mit integrierter Heizung.
    https://www.svb.de/html/Dieselfilter.html
    http://www.parker.com/portal/site/PA…IR&Wtky=FILTERS
    Andreas
