  4. Paketkoffer
  5. Rund um den Paketkoffer
Anhängerkupplung?
  • Iroquois
  • 8. Januar 2013 um 13:05
  • Iroquois
    Holland - Groene Hart
    Gibt es Menschen, die selbst eine Anhängerkupplung montiert haben?
    Gruss - Peter
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 8. Januar 2013 um 14:40
    Ja Peter
    wo ist das Problem
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • Iroquois
    • 8. Januar 2013 um 14:48
    Gibt es ein Standard Anhängerkupplung für die Maxi Fahrgestell des Postkoffers?
    • 8. Januar 2013 um 17:19
    Hallo Peter,
    wende Dich mal an den diengel hier im Forum.
    Der kann recht gut Infomationen über die Postkoffer besorgen.
    Wenn ich es aber richtig weiß ist unter dem Postkoffer ein normales Sprinterchasiss verbaut
    und sollte demnach auch eine Standard Anhängerkupplung aufnehmen können.
  • Iroquois
    • 8. Januar 2013 um 18:32
    Danke Christopher!
    • 9. Januar 2013 um 08:56
    odi hat sich vor Kurzem eine AHK an seinen Koffer gebastelt - aber nur zum Fahrradtransport, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Die Montage war nicht so ganz einfach, so daß er ein bißchen schwächer bauen mußte. Aber er wird Dir bestimmt noch selbst antworten.
  • diengel
    • 9. Januar 2013 um 11:28
    also bis jetzt kenne ich nur ein Postkoffer(kein Maxi) der eine AHK und Tritt dran hat.
    Das war aber wohl wegen Tüv und Eintragung eine schwierige Sache.
    Werde den Fahrer mal anschreiben was er für eine Kuipplung genommen hat.
    Gruß Dirk
    Artikel
    3
    Kaiserslautern
    • 11. Januar 2013 um 12:51
    Hallo Peter,
    wie Wolfgang schon richtig wusste, habe ich eine Anhängerkupplung montiert, aber ich habe ja noch den Vorgänger vom Sprinter. Meine Probleme lagen daran, dass mein Anhängerkupplungsmodell an den Beleuchtungsträger des Postkoffers anstößt. Die Aufnahme ist aber die gleiche wie für die Trittstufe. Du müsstest also die Stufe abnehmen.
    Alternativ haben wir auf dem Paketkoffer-Treffen jmd. getroffen, der eine Rahmenverlängerung hatte und die AHK an der Stufe montiert war bzw. an einem Fahrradheckträger. Dieser Träger war von der Firma SMB Metall AG
  • uscabrio1
    Neumünster Schleswig-Holstein
    • 11. Januar 2013 um 16:15
    Hallo, die Traverse die ich untergebaut habe ist eigendlich für einem Rollerträger von der Firma SMV Metall GmbH. Die dazugehörige Anhängevorrichtung wird dann zwischen diese geschraubt.
    Die Traverse kann man dann einkürzen, je nach dem mit oder ohne Verwendung des Trittbretts.
    Dann Freigabe einer Anhängelast ( ist ja keine eingetragen ab Werk) über einen DB Händler bie DB in Berlin beantragen.
    Anbauen und beim TÜV oder ähnlich vorführen.
    Kostet dann alles regulär über 2000 Euro!!!!!!
    Bekommt man den Satz nicht nicht günstig gebraucht ist also eher davon abzuraten!!!!!
    Norbert
  • Iroquois
    • 11. Januar 2013 um 17:03
    Danke für alle infos! Wir machen es ohne Kupplung.
    Peter
  • uscabrio1
    • 23. September 2014 um 18:16
    Hallo, für alle die noch Interesse an einer Anhängerkupplung haben hier noch ein Hinweis:
    http://www.camping-preisbrecher.de/products/de/An…6695199c7b7e995
    dann mit der entsprechenden Kupplung versehen bekommt man von DB ein Gutachten für den Eintrag einer Anhängelast.
    Gruß Norbert
  • uscabrio1
    • 23. September 2014 um 18:36
    Hallo nochmal. Das wäre zB dann eine verstellbare ( in der Breite ) Kupplung, die dann zwischen die Rahmenverlängerung montiert wird.( kann zusätzlich auch noch eine Aufnahme für einen Motorradträger montiert werden).
    http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…920803-220-2553
    Gruß Norbert
