EVA Matten zum isolieren?
  • U Corsu
  • 15. Dezember 2012 um 15:11
  • U Corsu
    Hamburg
    weiß jemand ob ich diese http://www.globetrotter.de/de/shop/detail…k_id=0504&hot=0
    Teile zum isolieren einer Kabine nutzen könnte?
    Ich komme an das Material günstiger dran, von daher meine Überlegung...
    Stephan
  • Pelzerli
    • 15. Dezember 2012 um 18:17
    Hoi Stephan
    Diese Isomatten sind aus Zellpolyethylen (ZPE). Das Material hat gute Dämpfungseigenschaften und wird deswegen gerne auch in Schuhsohlen oder Transportkisten eingesetzt. Die Wärmedämm-Eigenschaften sind aber so mies, dass man nicht von einer "Wärmedämmung" sprechen kann. Da kannst du gleich alte Zeizungen an die Wand tackern ...
    Gruss Pelzer
    der Muger
    http://dermuger.blogspot.com
  • U Corsu
    Hamburg
    • 15. Dezember 2012 um 18:24
    wieso ist das so?
    Ich habe auf der 13mm Matte bei guten -40° draußen geschlafen...
    Wo liegt der Unterschied zum zb. Extrem Isolator?
    Stephan
    • 15. Dezember 2012 um 19:04
    Isolieren tut ja die Luft,die in kleinen Bläschen eingeschlossen ist. Ich denke das ist bei der Matte auch so, sonst würde die nicht als ISOMatte verkauft. Wenn du wirklich günstig an das Zeug kommst denke ich ist das eine alternative.
    • 16. Dezember 2012 um 07:32
    Ich hab mal gegoogelt und einen Lambda-Wert von 0,04 W/mK gefunden.
    Der entspricht etwa einer Steinwolle, einem Sagex usw, also keine besonders gute Isolation, aber doch eine brauchbare Isolation.
    Pelzerli: Hast Du da andere Infos?
    :shock: Und welche Temperatur hatte der Boden???
    War es Schnee?
    Ich hab auch schon bei extremen Minustemperaturen gezeltet (Everest Base Camp), aber der Boden (Gletscher) war niemals unter -10°C...eine 13mm-Matte wäre mir aber definitiv zu wenig gewesen!!!
  • Pelzerli
    • 16. Dezember 2012 um 08:40
    Hoi Picco
    Ja, du hast recht – ein Lambda-Wert von 0,04 ist ja nicht sooo schlecht. Aber die Matten sind zudem bloss 14mm stark. Das ergibt einen unterirdischen Dämmwert. :!: Selbst wenn man die Matte doppelt verwendet ergibt sich ein U-Wert von über 1.1 W/m2K.
    Gruss Pelzer
    der Muger
  • U Corsu
    Hamburg
    • 16. Dezember 2012 um 12:29
    danke für die Antworten, dann werde ich die Idee mit den Isomatten verwerfen...
    @ Pico: ich bin einmal im Jahr als Ausbilder bei einer Wintertour unserer Firma mit dabei, Nordschweden
    im Februar ist Nachts schon manchmal recht kühl...
    Und vor inzwischen gut 10 Jahren in Alaska, da war es wohl noch kälter, aber wir hatten kein Thermometer das weiter
    ging als eben -40° dann war schluß :wink:
    Stephan
