Unsere Mupfel
  • holger.ihle
  • 2. Oktober 2012 um 21:29
    • 7. Oktober 2012 um 17:56
    Ich hatte das Glück mit den Alu-Profilen, das ich die zum Schrott-Preis bekommen habe.
    Meine Bettkonstruktion lebt davon. Wäre in Holz nicht machbar.
  • holger.ihle
    61169 Friedberg
    • 7. Oktober 2012 um 22:34
    Moin numachmal,
    starke Idee, hatte keine Zeit alle Details zu lesen, habe mir aber die Bilder sehr interessiert angeschaut! Wie kurbelst Du denn Dein Bett rauf/runter? Hast Du da spezielle Führungen oder benutzt Du nur die vorhandenen Schlitze in den Profilen? Aber ist schon stark ein 200 x 140 cm Bett in so einem Transporter unterzubringen!
    LG, Holger
    Lebe Deinen Traum - träume nicht Dein Leben
    • 7. Oktober 2012 um 22:46
    Zitat von holger.ihle
    Moin numachmal,
    LG, Holger
    Die Schlitze in den zwei Säulen. Zwei Gasdruckfedern nehmen das Gewicht. Ich muss rauf oder unter von Hand schieben.
    Wichtiger ist der abgeschlossene "Nassbereich" mit Toilette den ich mit den Schranktüren bilde.
  • holger.ihle
    61169 Friedberg
    • 10. Oktober 2012 um 20:37
    Habe eine erste Probe der ITEM KH Profile bekommen, macht einen sehr guten Eindruck. Morgen kann ich 2 komplette Stangen a 6m holen. Werde meinen Durchgang zum Fahrerhaus teilweise damit realisieren. Ich berichte wieder, wenn es was neues gibt.
    LG, Holger
  • holger.ihle
    61169 Friedberg
    • 21. Oktober 2012 um 21:54
    nachdem die ITEM-KH-Profile zweimal falsch geliefert wurden, sind sie jetzt endlich bei uns angekommen. Habe gleich mal was damit gebaut und auch gleich die Grenzen der Profile festellen können.
    Die Profile machen einen sehr guten Eindruck. Lassen sich super gut verarbeiten, sind leicht und trotzdem stabil. Natürlich kommen sie in der Stabilität bei weitemn nicht an die Aluprofile ran, aber das e-Modul liegt halt um eine 10er Potenz niedriger. Und das merkt man halt. Die Durchbiegung ist deutlich größer und auch die (selbst reingeschnittenen) Gewinde hat man schnell mal überdreht. Da muss man mit Verstand und Gefühl drangehen.
    Ich bin gerade dabei den Durchgang vom Fahrerhaus zum Shelter zu bauen und dafür habe ich einen Rahmen aus den Profilen gebaut. Ich gehe mal davon aus, dass diese Profile keine Kältebrücke darstellen und auch nicht (wie die Aluprofile) anfangen zu schwingen. Deshalb sind die Profile für meinen Einsatzzweck optimal - glaube ich :D
    Werde weiter berichten, aber das könnte jetzt ein bißchen dauern, ich muss erst mal für 10 Tage nach China 8)
    LG, Holger
    • 21. Oktober 2012 um 23:00
    .....und auch die (selbst reingeschnittenen) Gewinde hat man schnell mal überdreht.....
    Ähmm.... da wird normalerweise kein Gewinde rein geschnitten. Da werden Löcher gefräst und Einsätze gesetzt.
    In Ausnahmefällen mal eine Schraube im Zentrum, ist aber selten und hält nicht viel.
  • holger.ihle
    61169 Friedberg
    • 23. Oktober 2012 um 11:45
    @numachmal,
    wenn Du die Profile mit den "Standard-Verbindern" einsetzt, wird stirnseitig ein M8er Gewinde ind das zentrale Loch geschnitten ... und das hält im Alu erstaunlich gut 8)
    LG, Holger
    • 23. Oktober 2012 um 19:07
    Ich weis jetzt nicht wie und was du machst. Mit dem zentralen Loch kannst du das immer noch verdrehen.
    Bei mir wurden die Standard-Gleitmuttern in das Profil gelegt und am Ende des Profil mit 20mm Abstand ein 20mm Loch gefräst.
    In das Loch werden die Teile gelegt, die mit einer Nase das verdrehen verhindern und die Imbus-Schraube aufnimmt.
    Zwischenzeitlich gibt es Automatik-Verbindungssätze mit denen das recht einfach, ohne Fräsen und Spezialteile, geht.
    Die Profile sind das Eine und die Verbindung halt das Andere.
    Ich hatte großes Glück das bei uns in der Firma "alte" Maschinen, deren Gerippe aus Bosch-Profilen bestand, zerlegt wurden.
    Sortenreiner Schrott bring besseres Geld und ich hatte freie Auswahl, auch bei den Verbindern. :D:D
  • liopleuredon
    Lichtaart Belgiën
    • 21. August 2013 um 12:35
    @ Holger
    Ich möchte auch mit so ne art profielen arbeiten fur mein Küchenblock und hochschrank mit kuhlschrank.
    Mit was hast du die profiele "bekleided" ich meine was hast du benutst von platten und wie sind die an die profiele befestigd,montiert.
    Mfg
    Eric
    Meine Muttersprache ist Niederländisch (Belgien)
    also wer Rechtschreibefehler findet darf sie behalten !
  • halber
    • 21. August 2013 um 18:41
    hi eric,
    wenn die ausfachung keine statische funktion hat, dann kannst du aus dem item-sortiment s.g. multiblöcke nehmen. vorteil: flächenmontage NACH der gerüsterstellung
    sollte die ausfachung auch die statik unterstützen müssen, könntest du das flächenmaterial dicker wählen als die profilnut und die fläche an den rändern auf die dicke der nut runterfräsen. nachteil: die flächenmontage muss bei der gestellerstellung erfolgen
    lg
    jörg
  • 7 Besucher
