Batterie kaputt ?
  • Manfred1
  • 30. September 2012 um 01:33
  • Berny
    NRW
    • 2. Oktober 2012 um 23:18
    Zitat von Manfred1
    War total leer. Die haben sie über Nacht ans Ladegeräte gepackt.Nund ist sie wieder voll.
    Und bei Dir hat's nicht geklappt... :?
    Wie dem auch gewesen sei, Ich vermute, dass die Batterie zunächst mit einer Überspannung "angeregt" wurde.
    Aus NRW grüsst Berny.
  • AxelKleitz
    Kraterrand
    • 3. Oktober 2012 um 08:09
    Zitat von AxelKleitz
    Schafft das ladegerät denn die 120Ah?
    Wenn nicht, "springt" es nicht an, so wie Du es schilderst.
    Oder es springt erst wieder an wenn ein stärkeres Ladegerät die Batterie auf einen höheren Ladezustand gebracht hat.
    Diesen Fall hatte ich auch schon.
    Axel
  • Manfred1
    Ostfriesland
    • 5. Oktober 2012 um 19:24
    Bin noch eine Antwort schuldig. Die Batterie ist wieder voll. Glück gehabt.
    • 7. Oktober 2012 um 18:12
    Hallo Manfred,
    bin erst jetzt zum lesen gekommen, ich war weg:http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?f=15&t=6683
    In deinem Ladegerät ist ein Relais verbaut das an den Ladeklemmen angeschlossen ist.
    Wenn die Batterie so leer ist, dass dieses Relais nicht mehr angezogen wird, geht da nichts mehr mit dem Gerät.
    Entweder das Relais entfernen. Es dient eh nur dazu das die leeren Polklemmen bei eingeschaltetem Gerät spannungsfrei sind.
    Du kannst das Relais auch "Fremdstarten". Leere Batterie anklemmen, einschalten und mit einer vollen kurzzeitig an den Klemmen den nötigen Bums für das Relais anlegen. Danach hält die Schaltung sich selber.
    Zum Laden können verschiedene Batterien (Alter und Größe) beliebig parallel geschaltet werden.
    Das Ladegerät liefert den Bums und die einzelnen Batterien regeln sich über den Innenwiderstand selbst.
    Das geht nur beim laden!! Beim Lagern oder Belasten versucht immer die gute/volle Batterie die schwache/leere Batterie zu stützen und verbratet sinnlos Energie.
    Ach übrigens bei den großen Staplerbatterien werden einzelne Zellen getauscht. Niemand würde da eine Batterie wegen einer Zelle komplett tauschen!
  • Manfred1
    Ostfriesland
    • 17. Oktober 2012 um 17:37
    Hallo Nunmachmal,
    danke für die Hinweise, ich konnte sie aber noch retten. Werde in zukunft einfach besser aufpassen.
    Gruß Manfred
  • 4 Besucher
